Stehbolzen mit Zollgewinde
wer kann weiterhelfen
suche Stehbolzen 8x30 mm und 6x30 mit Zollgewinde der alte Perkins hat halt alles in Zoll Gruß Bernd |
hallo bernd
gehe doch mal zu deinem trecker-schrauber deines vertrauens der kann dir bestimmt weiterhelfen perkinsmotoren waren meines wissens nach bei massey- ferguson, ford, ihc und mc cormick verbaut und alles in zoll gruß jens
Wo wohnst Du denn, mit EBE kann ich nichts anfangen.
Ich habe da noch ein bischen was liegen. Da es aber bei den Zöllnern ein paar Feinheiten zu beachten gibt sollte man das schon genau anpassen.
In Zoll wäre das: 5/16 Zoll x 1 1/4 Zoll und 1/4 Zoll x 1 1/4 Zoll. Wichtig ist auch noch die Steigung des Gewindes. Also der Abstand von einem Gewindegang zum Nächsten. Um ein genaueres Ergebnis zu bekommen, messe ich immer über 11 Gewindegänge also 10 Abstände und dividiere durch 10. Umrechnen dann in Zoll. 1 Zoll = 25,4mm. Desweiteren gibt es noch verschiedene Gewindeformen.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
Da es ein englischer Motor ist, wird es wohl ein Withworthgewinde sein.
Es gibt eine "Lehre" zum messen von Gewindesteigungen. Der Schraubenfachhandel hat so etwas in der Regel. Also Stehbolzen DIN 938/939 mitnehmen und Steigung ausmessen, dann fragen ob er das besorgen kann, ansonsten mal anfragen bei z.B. http://www.sixel.de/maxmothes/ www.dresselhaus.de Wenn du nur so 20 brauchst, sag das sind Muster, da der Großhandel meist nur Verpackungseinheiten versendet und dann kann dir passieren, dass du Bolzen für die nächsten 9568 Jahre hast. Achte auf die Festigkeit, auf keinen Fall Edelstahl verwenden, dass könnte mit dem Gussblock Probleme(Lochfrass) geben. Ausserdem bekommst du in der Regel A2 oder A4/70, das Material ist sehr spröde und könnte beim Temperaturwechsel reissen. Viel Glück Geändert von rolopolo (25.10.2008 um 19:38 Uhr) Grund: Links hinzugefügt |
wo ist denn EBE? Habt Ihr Kornfelder um Euch rum? Dann kannst Du auch den Claas-Raparateur fragen. Mähdrescher haben auch gern Perkins-Motoren. Aber schraub an Deinem Motor nicht aus Jux oder anderen "Wartungsgründen" rum. Wenn der läuft, dann läuft er. Alle zwei ... drei Jahre Öl- und Filterwechsel und gut ist. Meiner tut's so seit fast 40 Jahren. Gruß Jan
EBE = Ebersberg bei München
mein englisches Getriebe hat die selben Schrauben Der Tip zu Landmaschinen kam auch sofort Dort bekam ich bis jetzt alle nicht metrische Schrauben
Servus Willi
Schau mal bei www.schroederschrauben.de -da wirst du fündig Grüsse aus der Heimat Josef
