Alt 25.10.2008, 21:13
crawler crawler ist offline
Boot: SY Sunbeam
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard nochmals Ruder...
möchte nochmals zum Thema Ruder Ratschläge einholen.
Nachdem ich am Saisonende Ruder ausgebaut und Riß mit Hilfe von Freunden repariert hatte, kam noch eine Schadstelle an der Rudersohle zum Vorschein. Ich nahm das Ruder mit nach Hause zum trocknen und abschleifen. Um weitere Schadstellen auszuschließen schloß ich an der Öffnung an der Rudersohle einen Wasserschlauch an. Dabei rann das Wasser bei dem Spalt der Ruderhalterung (für die Befestigung unter dem Skeg) wieder heraus. Als ich an dieser Stelle mit einem Draht Löcher lokalisieren wollte, konnte ich mit dem Draht fast bis zur Öffnung an der Rudersohle fahren. Anscheinend gibt es da nichts. Kein Spant oder sonst was. Vielleicht war das Ruder ausgeschäumt aber selbst da müsste es ja irgend einen Abschluß zu der Ruderhalterung geben.
Hat jemand schon mal ähnliches festgestellt? Müsste ein Ruder nicht innen abgeschlossen sein ohne daß Wasser eindringen kann? Oder spielt das keine Rolle. Ich habe auch schon den Ratschlag bekommen an der Rudersohle ein Loch zu bohren, das mit einer Schraube geschossen wird um im Herbst das eingedrungene Wasser ablaufen lassen zu können.
Danke für Eure Mühe
Hermann
Hits:	270
Größe:	25,3 KB
Alt 25.10.2008, 23:11
Benutzerbild von Liebertee
Liebertee Liebertee ist offline
Boot: Catboot + Pacific Seacraft 25
2.207 Danke in 850 Beiträgen
Das Ruder erstens hohl und zweitens undicht sind ist eine bekannte Krankheit.
Im GFK Serienbau werden die Ruder meist aus zwei Halbschalen und der Welle mit einigen angeschweißten Blechstreifen zusammengeklebt und an den Kanten leidlich überlaminiert.
Die Geschichte so abzudichten das kein Wasser mehr reinkommt ist manchmal nicht so einfach und ohne größeren Aufwand bezüglich auftrennen und wieder zulaminieren eh nicht zu machen.
Ich kenne inzwischen einige Eigner, die die Reparaturversuche aufgegeben haben und schlicht oben und unten ein Loch ins Ruder gebohrt haben, nach dem Motto: so leicht wie das Wasser reinkommt soll es auch wieder raus.
Ob das unbedingt auf Dauer gut für das Laminat ist möchte ich bezweifeln.
Das Ruder aufzutrennen und den vorhandenen Hohlraum mit einem geeigneten Material zu füllen ( aber eben kein Bauschaum oder sowas ) und dann die Hälften wieder vernünftig miteinander zu verbinden wäre sicherlich auf Dauer der sinnvollste Weg.
Gruß, Norbert
Alt 26.10.2008, 00:56
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Hallo Hermann!
Habe im Laufe der Jahre auch schon einige Ruder repapiert. Ich schlage Dir vor: An 2 oder 3 Stellen mit einem 4 oder 5 mm Bohrer anbohren, 2 Stunden das Ruder in die Sauna, anschließend die Bohrungen anschäften, vielleicht mit einem 10 mm Bohrer. Die Öffnungen mit Glasfaserspachtel schließen.
Das Ruder mir 180er Papier anschleifen, füllern und 3 mal mit z.B. Acryllack lackieren. Dann hast Du für die nächsten Jahre Ruhe.
Gruß Walter
Alt 26.10.2008, 02:42
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Oder in den Teilchenbeschleuniger. So was hat ja auch jeder zu Hause. Mein Gott Walter.
Der Tipp ist sicherlich okay. Nur sollten die Tipps auch volkstauglich sein.
Gruß Ecki, der keine Sauna besitzt
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (26.10.2008 um 02:17 Uhr) Grund: streiche e, setze a
Alt 26.10.2008, 02:12
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
396 Danke in 267 Beiträgen
Ecki ,wir haben hier zwar öffentliche aber leider keine Trockensaunas
Holger, der gerade im Keller den Fluxkompensator sucht
Alt 26.10.2008, 06:13
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... So was hat ja auch jeder zu Hause. Mein Gott Walter.
... trotzdem ist die Sauna zum Trocknen eines Ruders ein erstklassiger Tipp.
Vielen Dank!
Uwe
Alt 26.10.2008, 08:06
nixbart nixbart ist offline
438 Danke in 229 Beiträgen
Aber ein paar Stunden reichen nicht aus um in der Sauna das Laminat vollständig durch zu trocknen so das auch die Feuchtigkeit komplett aus dem Laminat verschwunden ist.
Wer dann alles schön wieder dicht macht riskiert die Feuchte ein zu schließen mit den bekannten Folgen.
Nach der Sauna also noch bis zum Frühjahr warten und das Ruder an einem wirklich trockenem Ort einlagern. Zum Saisonstart dann das Ruder endbehandeln und hoffen das man es dicht bekommen hat.
Alt 26.10.2008, 10:09
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.730 Danke in 12.353 Beiträgen
Ich stelle mir gerade vor wie Walter mit dem Ding in die öffentliche Sauna geht
Wie schon geschrieben wird die kurze Zeit nicht reichen um das Laminat durch zu trocknen.
Der Tip von nixbart hört sich für mich gut an.
z.B. im Heizungsraum über einen längeren Zeitraum durchtrocknen lassen und dann verarbeiten.
Gruß 45meilen
Alt 26.10.2008, 10:44
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.118 Danke in 927 Beiträgen
austrocken etc ist schon richtig, aber versprecht euch nicht zu viel davon!
Auch wenn man alles richtig macht, wunderschoen wiederaufbaut, sorgfaeltig arbeit: Ruderblaetter sind wie Holzboote - die sind nie dicht
Ich persoenlich kann mir das nur so vorstellen:
da gibt es die Ruderwelle, die einlaminiert ist. Dann hast du bei Wind, Welle, schneller Fahrt, doch gewaltige Kraefte, die auf das Ruderblatt einwirken. Da kommt es zu tw extremen Verwindungen. Das Gelcoat bekommt Spannungsrisse, die Eintrittsstelle Ruderwelle/Ruderblatt oeffnet sich - Wasser tritt ein...
Bei meiner alten Fritzmaier Dyas hab ich das Ruderblatt 1x komplett neu aufgebaut (Epoxy, Carbo, getempert...) - nach 2 Jahren war "status quo".
Ich habe oft darueber nachgedacht, was man da besser machen koennte:
flexiblere Materialen verwenden, oder sich abfinden und ab und an restaurieren...
LG Peter
Alt 26.10.2008, 10:49
Die Übergänge würde ich ohnehin mit einem flexiblen Dichtstoff abfugen
Gruß 45meilen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:53 Uhr.
