Welche Zündkerzen Mercruiser 3.0 ?
ich brauche schon wieder eure Hilfe ! Welche Zündkerzen sind für meinen Mercruiser 145 PS / 3.0 Baujahr 1991 die richtigen. Motor Nr. OD 503576 aktuell sind RV 9YC drin ( total verrußt ) - von einer Werkstatt eingebaut in den Papieren steht RV 8C Danke schon mal für eure Hilfe. Gruß Sven |
RV8C ist die Richtige bzw. NGK BR6FS
Gruß Sven |
NGK BR6FS, oder Champion RV8C oder auch RV15YC4
das total verrußte könnte aber von einer zu fetten Leerlaufgemischeinstellung kommen, bzw. den Motor im Kaltlauf abgestellt
Gruß Jörg |
Danke für die Infos - habe gerade in alten Beiträgen gelesen das man für diesen Motor besser BPR 6 EFS nehmen soll. ( LX steht auf dem Vergaserdeckel )
Was mach ich nun ?? Gruß Sven |
Wenns ein LX ist, dann NGK BPR6EFS oder Champion RS12YC
wenn du die Motornummer mal reinschreibst können wir das genau analysieren. Der LX hat Langewindekerzen drin, der 3,0l Kurzgewinde, das sollte auf jeden Fall nicht vertauscht werden
Gruß Jörg |
Motornummer OD 503576
Gruß Sven |
Bei der Motornummer gibt das EPC sowohl 3,0l als auch 3,0LX als Möglichkeit, wenn du also einen 3,0LX mit 135PS hast dann BPR6EFS
Gruß Jörg Geändert von Jörg (26.10.2008 um 18:19 Uhr) |
