Alt 26.10.2008, 19:13
Benutzerbild von oblume
oblume oblume ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 IB, Mercruiser V6 mit OMC Cobra Antrieb
277 Danke in 81 Beiträgen
Standard Hilfsmagnetspule spinnt sporadisch
ich habe folgendes Problem:
manchmal startet der Motor (OMC 3.0l 110 kW HO) im warmen Zustand nicht mehr. Sprich man dreht den Schlüssel und nichts passiert...erst wenn man die beiden Kontakte der Hilfsmagnetspule direkt mit einem Schraubendreher überbrückt (siehe Fotos), dreht der Anlasser.
Nach einmaligem Überbrücken, funktionierte es den Rest des Urlaubs perfekt. Ist nur blöd, wenn das in der Schleuse passiert.
Kann mir jemand etwas über das Innenleben / die Funktionsweise sagen ??
Vielen Dank im Voraus
Oliver
Hits:	231
Größe:	50,3 KB
ID:	105855   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	241
Größe:	57,6 KB
Wenn Du denkst "am Slip geht nix mehr", kommt von irgendwo ein Land Rover daher...
Alt 26.10.2008, 19:22
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Jetzt, wo es scheinbar funkioniert, kann man nicht sagen, woran es gelegen hat.
Es kann gewesen sein
-dein Zündschloß
-schlechter Kontakt an den Kabelverbindungen
-das schaltrelais, das du als Hilfsmagnet bezeichnest
Das Schaltrelais ist ein Magnetschalter, der über das dünne Kabel(hinterer kleiner Anschluß) vom Zündschloß Strom bekommt. Der Magnet zieht an und überbrückt die beiden dicken Anschlüsse.
In der Regel verbrennt mit der Zeit die Brücke bzw. die Kontaktflächen der Anschlußbolzen. Da du garantiert den Magnetschalter wechseln wirst, kannst du ja mal die vier Hohlnieten aufbohren und dir den Schalter von innen betrachten.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 26.10.2008, 20:21
Hallo Roland,
vielen Dank für deine schnelle Antwort. Das Zündschloß habe ich schon gewechselt. Als das Problem wieder auftrat, habe ich mit einem Multimeter gleich getestet, ob aus Richtung Zündschloss 12V ankommen. Da da der Fall war und die Überbrückung funktionierte, kann es eigentlich nur der / das Hilsmagnet sein, in den OMC Unterlagen wird es als Hilfsmagnetspule bezeichnet.....
Als Neuling kenne ich die besten Bezugsquellen noch nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben, vielleicht auch einen ungefähren Preis??
Dankeschön
Oliver
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:08 Uhr.
