Trailer für Schwenkkieler einstellen
Hallo zusammen
Es gibt verschiedene Meinungen betreffend der Anpassung des Trailers an einen Schwenkkieler. Ich habe zu meiner First Class 8 einen Trailer gekauft und werde sie darauf nächstes Jahr öfters bewegen. Bei dem H-Boot, das wir oft getrailert haben war der Fall klar: Das Boot sitzt auf dem Kiel. Die Stützen dienen nur zur seitlichen Stabilisierung. Wie ist es jedoch bei einem Schwenkkieler? Der Kiel wiegt 525kg, der Rumpf alleine bringt ca. 900kg auf die Waage. Da gibt es für doch mehrere Stellen, die beachtet werden sollen. Beim Trockenfallen liegt der Schwenkkieler auf dem eingeschwenkten Kiel und wird von Stützen seitlich gestützt. Wenn aber mit dem Trailergespann über Bodenwellen gefahren wird, wirken doch ganz andere Kräfte auf das System. 1. Die Kielaufhängung Liegt das ganze Boot auf dem Kiel wird die Aufhängung sehr stark belastet. Kann die alleine die Kräfte problemlos aufnehmen, die durch das bewegte Rumpfgewicht während der Fahrt entstehen? 2. Auflagefläche des eingeklappten Kiels im hinteren Bereich Wie stabil ist diese? Wie sieht es mit Scheuern am Rumpf aus? 3. Belastung auf den Rumpf durch die Stützen Wenn man das Gewicht so verteilt, dass die Stützen einen Teil des Rumpfgesichtes aufnehmen, wird die Belastung dort sehr hoch. Geschieht dies bei den Spanten sollte das jedoch nicht zu Problemen führen. Soll der Kiel am Heck noch anliegen oder soll das Heck soweit angehoben werden, dass ca. ein 2cm grosser Spalt zwischen Rumpf und Kiel entsteht. Wie weiss ich ob die vorderen Stützen genug Last aufnehmen und nicht die hälfte des Rumpfgewichtes auf der Kielafhängung aufliegt...? Ich habe übrigens eine First Class 8 zum Verkauf angeschaut, die total falsch getrailert wurde: Die Stützen waren zu hoch, so dass nur die Stützen das gesamte Boot an vier Stellen trugen. Der Kiel war hochgeschraubt und wurde nicht vom Kielbrett getragen, was natürlich für die Kielaufhängung der ungünstigste Fall ist. Zudem waren die hinteren Stützen so weit hinten, dass sie den flachen Bereich des Heckes, grossflächig eindrückten. Es bildete sich über ca. 50 cm eine 5-10cm tiefe Beule. Geändert von Christoph Kramis (27.10.2008 um 13:31 Uhr) |
Hallo Christoph,
leider kann ich deine Frage nicht genau beantworten, da ich keinen Schwenk- sondern einen Hubkieler habe. Der liegt mit dem Rumpfgewicht auf den Stützen, mit grossen gepolsterten Bettern abgefangen, der Kiel liegt abgesenkt auf dem Kielbrett auf. Der Rumpf beult dabei an keiner Stelle sichtbar ein, Siggi
Der Restothread für meine Condor 55 "marsvin": https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=49473 |
Hab mal kurz gegoogelt nach ner First class aufm Trailer das sieht schon fast gut aus was ich da gerade gefunden habe... die Stützen sollten nur etwas weiter aussen angreifen IMHO. Gruß Bernd
