Alt 28.10.2008, 08:38
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.882 Danke in 900 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder: Prop-Drehzahl?
Guten Morgen, zusammen,
kennt jemand die Prop-Drehzahl der Vetus Bugstrahler oder das Übersetzungsverhältnis Motor/Prop?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 28.10.2008, 13:11
Benutzerbild von Grisu1959
Grisu1959 Grisu1959 ist offline
Boot: Coronet Seafahrer 27 komplett restauriert
875 Danke in 399 Beiträgen
Hallo Helle,
nach meinen Unterlagen ein BOW2512B folgendes:
Typ: umkehrbarer Gleichstrommotor
Spannung: 12 Volt
Strom: 200 A
Drehzahl: 3200U/min
Übersetzung 1:1
Hoffe es reicht Dir wenn nicht Pn
Wolfgang
VG Wolle
Alt 28.10.2008, 17:06
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
das hängt auch von der Grösse des Bugstrahlers ab: die richtig Grossen (hydraulisch angetrieben) gehen in der rehzahl runter bis 1800 upm.
gruesse
Hanse
Alt 28.10.2008, 17:37
Benutzerbild von nini
nini nini ist offline
Boot: Eigenbau Alu 14,95 x 4,40m
Rufzeichen oder MMSI: HE3611 / 269053611
4.513 Danke in 1.016 Beiträgen
Hallo Helle,
in meinen Unterlagen für das 185mm Vetus Bugstrahlruder BSCHR24A sind folgende Daten aufgelistet:
Motordrehzahl 3400U/min 24VDC Motor
Untersetzung 2 zu 1 d.h. getriebenes Kegelrad 13 Zähne, und das angetriebene 27 Zähne.
Bei Bedarf kann ich Dir gerne Explösionszeichnungen mit Stücklisten senden.
Gruss Edi
Alt 28.10.2008, 19:03
Zitat von Grisu1959 Beitrag anzeigen
...nach meinen Unterlagen ein BOW2512B...
Hi Wolfgang,
ist das das BR, das du in die MS-Nady eingebaut hast?
wenn ja, das hat doch 185 mm Rohr, wogegen laut Vetuskatalog das BOW2512 2PS und nur 110mm Rohr haben soll??
Zitat von nini Beitrag anzeigen
... BSCHR24A ...
Hallo Edi, welche Leistung hat denn der Motor? Ich kann das im Vetuskatalog leider nicht zuordnen.
Gruß (bitte weiterleiten)
Helle
M.Y.Franziska
Alt 28.10.2008, 20:00
Helle
M.Y.Franziska
Hallo Helle
dies ist schon eine ältere Bezeichnungen des Bugstrahlruders.
Ich habe eben auf dem Typenschild des Motors nachgeschaut.
Drehzahl 3600 U/min 4,7kW 286A bei 24V.
Ob die genannten Kegelräder bei mir eingebaut sind, kann ich Dir sagen wenn ich mein blockiertes Bugstrahlruder in 2 Wochen ausgebaut habe.
Da werden mit Sicherheit einige Zähne fehlen
Grüsse bitte ebenfalls weiterleiten
Edi
Alt 28.10.2008, 20:19
[quote=hheck;1049305]Hi Wolfgang,
Hallo ,
sorry sorry sorry habe Dir die falschen Daten gesendet ist ja richtig war ein 185mm Rohr und es war auch kein 12 Volt sondern 24 Volt Bugstrahlruder.bei den ganzen Infos muss ich wohl etwas vertauscht haben-Asche auf mein Haupt-sende Dir die aktuellen Daten in Kürze.
Wolle
VG Wolle
Alt 28.10.2008, 20:20
Danke Edi,
das hilft weiter. Der Hintergrund für die Frage: Ich hab meinen Prop dem VetusProp nachgebaut, bin aber mit dem Schub nicht zufrieden.
Der Motor hat ausreichend Leistung, und ich vermute daher, daß die Prop-Drehzahl (sprich die Übersetzung) nicht stimmt.
...wenn ich mein blockiertes Bugstrahlruder in 2 Wochen ausgebaut habe...
Kannst du das BR ausbauen, ohne das Boot aus dem Wasser holen zu müssen?
Helle
M.Y.Franziska
Geändert von hheck (28.10.2008 um 20:27 Uhr) Grund: ein bißchen umgestellt :)
Alt 28.10.2008, 20:35
Danke Edi,
Helle
M.Y.Franziska
Ich habe den 4 Flügel durch den neuen 6 Flügel ersetzt, viel mehr Leistung und ruhiger.
Ich warte im Moment noch bis das Trockendock in Mulhouse frei wird, das sind nur 2 Std von unserem Hafen.
Gruss Edi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
