winsch greift nicht
moin,
ich hab das problem bei meiner 1-gang lewmar winsch, dass wenn man kurbel die winsch selbst teilweise nicht mitdreht, sprich einfach stehen bleibt... was kann das sein? grüße, martin
Hier hast Du eine detaillierte Erklärung der Einzelteile mit vielen Fotos, vielleicht hilft Dir das ja weiter. Viel Erfolg Beispiel aus: Quelle
We'll never know the worth of water till the well go dry. . . . . . . aus Irland . . . . . . |
Mach sie auf (meistens ist da eine Schraube, wo man die Kurbel reinsteckt) und guck' Dir das Ding genau an. Pass auf, dass nix wegfliegt oder runterfällt.
Meistens ist es uraltes Fett, das die Sperrklinken blockiert oder die Rückstellfedern der Sperrklinken sind gebrochen. Gibt's im Zubehörhandel. Alles sauber machen mit Benzin o.ä. und wieder zusammensetzen - vorher aber merken, wo was war. Am besten Schritt für Schritt der Demontage mit der Digi-Kamera festhalten. Gruß Volker SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol! |
moin,
also ne schraube hab ich bisher nicht gesehn in dem winschkurbel loch,...werd ich aber nochmal genau schauen mit ner taschenlampe,... ansonsten scheint es dass die winsch unter deck verschraubt ist, dass man evtl. diese schrauben lösen muss... aber das wird nicht das problem sein... werde die winsch wohl mal die tage aufmachen wenn die sonne scheint, sauber machen, neu fetten und wieder zusammen bauen, bis zum 28.11.08 muss sie fit sein, da ist dann die letzte regatta grüße, martin
Bei meinen Winschen musste man die Glocke abschrauben, um an die Schrauben zu kommen, mit denen die Winsch festgeschraubt wird - und damit beisst sich die Katze wieder in den Schwanz....
Weiss aber nicht, wie es bei Dir ist! Vielleicht so wie auf dem Bericht oben: da wird die Glocke mittels eines Sprengringes gehalten, den man entfernen muss! Gruß Volker SY JASNA
meist sind die gehaeuse mit einem sprengring am loch oben gesichert. mit ner spitzen, kleinen schreubendreher anheben und abzeihen. geht ganz einfach. besorg dir vorher aber gutes winschenfett.
meist gibt es zeichnugen von den winschen auf den herstellerseiten. gruss andreas |
Moin Rebell 25,
so, da hast Du von Volker und Neptun un IOM ja alles gesagt bekommen. Ick wull Di blots noch seggen: Es ist wirklich ganz einfach. Noch einfacher! Trau Dich ruhig. Wenn Du den Sprengring gelöst hast und einen Blick auf die paar Teile wirfst, dann weißt Du Schon Bescheid. Das machst Du noch mit 2 proMille. Natürlich hindert Dich kein Mensch daran, es auch nüchtern zu machen. Tröste Dich, mien Söhn, ich hatte auch Manschetten, als ick dat Ding dat eerste Mal upmokt harr (hatte). Veelicht een gooden Rat noch ut de Praxis van´n ollen Sailorman: Der ultimative Sprengringwegfliegverhinderungstrick ist: Du klebst ein Stück Tape halb über das obere Teil der Winschglocke. Und zwar so, dass ein Stück des Sprengrings festgeklebt ist. Ganz locker das Ganze. Dann kann nichts mehr passieren, es sei denn, es läuft gerade ´ne hübsche Seglerin auf´m Steg vorbei. Dann is natüürlich ut met de Konzentratschoon. (veelicht is denn de Sprengring weg - obers Du hest ´ne seute Deern kennengeleernt. Is jo ok moi, segg ick mol!! ) Mok dat man so. Büst met dem Rat nich ansmeert. Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind. |
mach mal so wie Volker es beschrieben hat. Der Tip vom Plattschnacker wird nicht funktionieren, da Lewmarwinschen einen spiralförmigen Sprengring mit 1u.1/2 Umgängen haben. |
Wat sall de Kloogscheeteree??
Moin Vindoedel,
Der Tip vom Plattschnacker wird schon funktionieren. Allerdings muß man bei so einem spiraligen oder weiß Gott was für einem abartigen Sicherungselement (von dem bisher nicht die Rede war), das Gehirn kurzzeitig einzuschalten sein, lieber Vindoedel, wenn man es mit einem Stück Tape bändigen will. Du solltest vielleicht aus meinem Beitrag herausgelesen haben, dass ich unserem Rebellen lediglich Mut machen wollte. Gruß Rolf
moin.
Ich habe die Erfahrung gemacht, daß spezielles Wischenfett 1. viel zu teuer ist und 2. viel zu klebrig (schwergängig) 3. sollte man seine Winschen sowieso 1mal im Jahr auseinanderbauen. Ich habe mit normalem Kugellager/Radlagerfett gute Erfahrungen gemacht. Gibts auch in Kilo-Dosen. Reicht dann auch noch locker, um die Gewindegänge der Spannschrauben zu fetten. Und die Winschen laufen hinterher wie neu. mfG Götz |
also angst hab ich vor ner winsch nicht :-D aber die 2 promill wären gegen die kälte hilfreich ööhm hübsche seglerinnen bei uns aufm steg, lass ich mich überlegen... nein, gibt es nicht,... ;) zumindest nicht in meinem alter, ausser ich bring selbst welche mit zum fett: ich hab kein spezielles winschenfett, sondern nen wasserfestes festt für hohe belastungen und extreme temperaturen,... datt wird schon danke für alle tips, ich werd mich da mal ranmachen... grüße, martin
moin,
also hab es heute angepackt,... und ich muss sagen, ich hätts glaub wirklich mit 2 promille geschafft, ist super einfach... und der grund war einfach nur hartes winschenfett... motorreiniger drauf abgewischt und neues fett ran, die dinger laufen wie noch nie allerdings ist mir dabei aufgefallen, dass ich 2 verschiedene innenleben habe, eine winsch ist mit kugellager, die andere ohne... was das soll, weiß ich auch nicht^^ danke nochmal an alle für die tipps... grüße, martin
Noch ein kleiner Tipp von mir - dackel auf der Bootsmesse zu deinem Winschenhersteller - berichte ihm wie klasse seine uralten Winschen noch heute funktionieren und frage ihn ob man denn unbedingt dieses sauteure Servicekit kaufen muss wenn die Federchen zwar etwas müde, aber die Klinken noch klasse sind.
Bei mir damals (Lewmar) hat die Messe-Schönheit am Stand noch während des Gesprächs unter die Theke gegriffen und mir die Federchen für lau in die Hand gedrückt. Frisch gefettet UND mit neuen Federchen da fluppt die Winsch erst richtig!
danke für den tipp...
aber da werde ich wohl bis nächsten herbst warten müssen wenn wieder die interboot ist,... die anderen messen sind mir zu weit weg... und ich weiß gar nicht ob lewmar auf der interboot vertreten ist... :-S
