Nochmals Anker
Fortress Plattenanker oder Kobra Anker?
Meine Tendenz geht eindeutich zum Fortress |
Beim Ankern zum Baden für ne Stunde reicht der Billigste, wenn du dein Boot auch bei Strömung und Sturm sicher liegen haben willst, siehts wieder anders aus. Der Kobra hat bei Tests hinsichtlich Haltekraft auf den meisten Gründen gut abgeschnitten, wenn ich mich richtig erinnere, besser als der Fortress |
Danke für deine Antwort! |
du schreibst zu viel, hab ich nicht gelesen
Der Fortress hält halt nicht bereits durch sein Gewicht (aber gegoogelt hast du bestimmt schon selbst ), dafür ist er leicht und damit handlicher. Wenn ich nach persönlicher Erfahrung gehen sollte, würde ich Bügel- oder CQR nehmen. Beide haben uns auch in Fallböen sicher am Platz gehalten.
@Bernd:
Viel wichtiger, als der kleine Unterschied zwischen dem einen guten und dem anderen guten Anker ist, eine vernünftige Kette. Dort lieber den einen Meter mehr sowie vielleicht den größeren Durchmesser wählen und du bist auf der ganz sicheren Seite. Ich persönlich verwende einen Plattenanker von 7,5 kg und 10 Meter Kettenvorlauf mit 8mm starker, kurzgliedriger Normkette. Mein Boot wiegt vollgetankt mit Urlaubsgerödel und zwei Personen ca. 2000 kg. Bis jetzt hat er immer gehalten, selbst bei Wind und einem 4 to Segelboot als Päckchenlieger an unserer Küste.
Gruß Karsten "Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen." |
Bei AWN ist ein Fortress Anker mit nur 1,8 Kg Gewicht und demontierbar.
kann der was taugen http://www.awn-shop.de/shopv2/empfeh...rmationen.html |
Ich hab mit den ganz normalen M-Ankern die besten Erfahrungen gemacht, sowohl in Kroatien, als auch am Main, lieber eine Nummer größer als empfohlen
Denn der M-Anker hält auch durch sein Gewicht, nicht nur durchs eingraben, gerade bei Wellen wenn er raushüft ein Vorteil
Gruß Jörg |
Wieser hüpft Dein Anker? Mein Dank bezog sich nur auf den Halt und auf das Hüpfen. Eingedampfter 10 Kg VA M-Anker auf der Ostsee:
Meine Tendenz geht immer noch zum Fortress mit 1,8 Kg.
Als faule S.. kann ich den ohne Mühe heben, verspricht gutes Haltevermögen und mit einer Kette von 6 Metern, glaube ich das es ausreichen wird.
So ein Anker habe ich von Vetus mit 6 mm Kette und benutze ihn als Heckanker. Stellenweise hängen da bis zu 10 Boote dran.
Bei sandigem oder schlammigen Grund gräbt er sich gut ein und hält dadurch...in HR und felsigem Boden ist oft nichts mit Eingraben, da hält er dann durch Gewicht und Trägheit der Kette als Dämpfer und manchmal hüpft er dann etwas über den Grund
Gruß Jörg |
Dann reicht der für mich alle mal.
Guten Morgen ,
das hier habe ich am 28.08. hier geschrieben, und es gilt aus meiner Sicht immer noch, denn ich habe von keiner Systemrevolution zum Thema Anker gehört - oder habe ich was verpasst?? "Hallo, wenn Du dran kommst, lies Yacht 16 / 2004, da ist ein hervorragender, sehr gründlich gemachter Ankertest drin! (ich würde den einstellen, kann aber nicht ohne weiteres PDFs zaubern). Der Fortress bekommt einen von 5 Sternen mit dem Kommentar: "exellent auf Sand, sonst unbefriediegend". Mit Abstand Test- und Preis-Leistungssieger ist "Kobra", ein modifizierter Pflugschar, von - man höre und staune: Plastimo. Es lohnt sich absolut, den ganzen Test zu beschaffen!" PS: Die Preise verfolge ich zur Zeit nicht, da könnten sich neue Aspekte ergeben, aber nach dem Test ist der Kobra vom Halten her einfach kaum schlagbar, solange nicht was wirklich Neues auf den Markt kommt (und das Gefühl, wenn der Anker anfängt, zu rutschen und es mit einem schweren Schiff eng werden könnte, kenne ich sehr gut. Ich brauche das wirklich nicht!) Und: welcher Ankergrund gerade da ist, erfahre ich überall da, wo ich nicht echt zuhause bin, meistens erst aus irgendwelchen eher unangenehmen Folgen...
Grüße, Andreas _____________________________ KEEP CALM and CARRY ON Geändert von Methusalix (02.11.2008 um 00:06 Uhr) Grund: PS
Hallo zusammen
ich hatte mal nen Fortress, also wenn ihr unter Wasser quasi einen Drachen steigen lassen wollt, dann nehmt den. Mir ist mehrfach passiert - trotz Kette - dass bei Strömung der Anker den Grund nicht erreicht hat. Bin insgesamt von den Plattenankern nicht begeistert, auf z.B. hartem Sandgrund hat ein 10 kg Plattenanker gar nichts bewirkt, aber ein 6 kg "Seagrip" hielt bombenfest. Seagrip kann ich nicht mehr finden, war eine finnische Konstruktion zum klappen und hatte dann oben und unten nur jeweils eine Platte zum festhaken. Gruß Karlheinz
Nicht das hier ein falscher Eindruck entsteht.
Einen Aluanker würde ich nie als Hauptanker benutzen. Aber als Heckanker ist das ein super Sache ,da sehr einfach zu händeln.
...etwa sowas?
Uwe ich suche nicht mehr, ich hab ein... ..,=====,o00o //__l_l_,\____\,__ l_---\_l__l---[]lllllll[] _(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
genau sowas, habe mit dem nur 6 kg schweren Anker super Erfahrungen gemacht.
Ist von der Handhabung her etwas störrisch (auf und zuklappen ist nicht so besonders), zusammengeklappt nimmt er nicht sehr viel Platz weg. Gruß Karlheinz
Wenn der Fortress sich gut eingraben kann hält er auch gut, aber bei schlechtem Ankergrund fehlt das Gewicht, welches das Boot trotzdem auf der Stelle hält
Gruß Jörg
Ich habe derzeit einen Britanny Anker und möchte den gegen einen Delta-Anker von Lewmar tauschen. Was hält Ihr vom Delta?
Servus felix |
Ich fahre an "Molly" einen 10Kg Delta-Anker und bin damit sehr zufrieden.
Meiner Meinung nach ist das ein guter universal Anker.
Gruß Karl-Heinz Die Bücher über meine Traumreise 2008 , 2010 und 2012 können jetzt per PN oder Mail bei mir bestellt werden. Für Details Jahreszahl anklicken. Auch als E-Book verfügbar. __________________ |
Ich habe mir den 16 Kg Delta einmal gekauft - mit 10-er Kette bei einem Boot von etwa 8,5t. Wiehoch ist das Gewicht bei Deinem?
Servus felix
Um die 5 Tonnen.
Ich habe eine 8 mm Kette und hatte noch nie Probleme.Gebe in der Regel aber eher mehr als zu wenig Kette raus.
Hast Du Erfahrungen, dass der Delta auf gewissen Untergrund besser bzw. schlechter hält?
Servus felix |
Ich kann sagen, dass er in sandigem und schlickigen Untergrund gut hält.
Auf felsigem und bewachsenen habe ich keine Erfahrung.
Ich möchte bzw. muß mir auch noch einen neuen Anker für mein Boot kaufen. Wollte mir erst einen Klappanker besorgen weil der gut im Ankerkasten zu verstauen ist aber ich habe gelesen das diese nicht so toll sein sollen.
Also suche ich eine gute Alternative. Mein Revier ist vorrangig die Elbe aber er sollte auch halten wenn ich mal einen Ausflug auf die Ostsee mache. Was würdet ihr mir für einen guten Allroundanker empfehlen bzw. was für eine Kette (Boot 5,50 ca. 1to)? Wäre auch nicht zum übernachten, eher für Badeausflüge.
Gruß Tobi |
