Benzinfilter-Wasserabscheider
Hallo ich möchte diesen Filter zwischen Motor u.Benzintank einbauen,es war kein Einbauanleitung dabei.Jetzt möchte ich wissen auf welche Nummer der Schlauch vom Benzintank angeschlossen wird und dann der Benzinschlauch der zum Motor geht, an welcher Nummer.
vielen Dank Wolfgang PS.Deckel von Kamera Geändert von schr192 (06.12.2008 um 19:32 Uhr) |
Oben auf dem Filter sind normalerweise Pfeile für die Aus und Eingänge .
mfg Andy Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen. |
Da gehen normalerweise Pfeile rein und raus, somit 1 und2 denke ich.....
Hoffentlich reicht dir der Filter von der Durchflußmenge reicht, obwohl bei einem 60PS sollte das noch gehen
Gruß Jörg |
Das geht auch bei einem 135 PS Motor. habe nämlich den gleichen verbaut
Habe den Eingang auf 1 gelegt und den Ausgang zur Pumpe auf 3.
Gruß, Michel Crownline 250 CR |
Max Durchflussmenge 50-60l/h ist nur bei den Innenbordern zuwenig
Gruß Jörg |
Müßte reichen
Tschüss |
Ausserdem ist die das Kunstoffschauglas nicht dauerhaft Benzinbeständig
MFG René |
Da hast du recht, ich kenn den auch nur als Dieselfilter...
Entweder die Blechfilter oder die vergoldeten von Racor für Benzin
Gruß Jörg |
Nur auf dem Papier. Mein kleiner 5.0 V8 läuft damit auch Dauervollgas.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Durchfluß kommt auf die verbaute Patrone an.
Und die kann man gegen eine mit höherem Durchflußwert tauschen.
Also bei mir ist mit Vollgas kein Problem, und ich habe einen Volvo IB
Warum bietet Plastimo die Dinger dann für Benzin Motoren an?
Andere Anbieter nur als Dieselfilter
Gruß Jörg
Und welche wäre das beim CAV Filter? Die von Sierra ist ebenfalls mit dem selben Durchfluß angegeben
Gruß Jörg |
Volvo hat sie auf jeden Fall
In Spanien, zum Beispiel, werden die vom "Boots-TÜV" noch für Benziner abgenommen!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Ist sowieso besser als dieser ganze Plastikhokuspokus
Gruß Jörg |
Ich klinke mich mal in das Thema mit ein. Möchte auch einen Benzinfilter mit Wasserabscheider verbauen da ich im Moment nur einen normalen Benzinfilter von Quicksilver habe. Was für einen könnt ihr mir empfehlen für einen 150er Aussenbordmotor?
Gruß Tobi |
Vorteil: Du bekommst in jeder Bootswerkstatt dafür Ersatz auch im Urlaub, denn die sind serienmäßig an fast jedem Mercruiser IB verbaut, haben genügend Durchflussmenge und sind unempfindlich gegen Beschädigung, da stabiler Blechfilter
Gruß Jörg
Ist mir an der Mosel so gegangen Michael
Ok, also werde ich so einen nehmen. Ich glaub mein Händler hatte auch sowas da. Aber warum haben dann so viele welche mit Schauglas verbaut wenn man mit den normalen besser kommt?
Gruß Tobi |
Sieht schöner aus und ist mit einem Blick zu kontrollieren. Michael
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't! |
Man hört ja immer öfter von Wasser im Benzin vor allem durch den E10-Sprit.
Überleg mir jetzt auch einen Wasserabscheider zu verbauen gibt es ja schon ab 40€. Jetzt meine frage ersetzt der Wasserabscheider den normalen Kraftstofffilter oder sollte der zusätzlich verbaut bleiben?
Gruss Andreas |
