seebrief und Registrierung
Hallo Freunde
2009 ist mein Boot bereits 5 Jahre Registriert, jetzt meine Frage muß ich mich bei der Behörde melden oder schreiben die mich an wegen einer Verlengerung der Registrierung?????????............... weites würde mich Interessieren gilt die Registrierung 5 oder 10 Jahre in Österreich????????????.......... Danke und schönen Sonntag ans
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien wünscht Euch Christian |
Die Dauer der Registrierung steht im Seebrief-bei mir jedenfalls.
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter. Gruß Herbert
danke Herbert......., werde nachsehen ob da im Seebrief was steht..........
ich habe jetzt den Seebrief vom Schiff geholt und das Ablaufdatum ist 6. Mai 2009.......
da ich im kommenden frühjahr das Donaupatent mache, werde ich den Seebrief und die Donauzulassung gleich neu Beantragen......... da ich bereits einen Dauerliegeplatz mit Strom und Wasseranschluß auf der Donau bekommen habe und diesen auch benützen möchte........
Hallo Chrisssi !
Sieh mal hier: http://www.wien.gv.at/amtshelfer/umw...zulassung.html Zulassung ist nicht generell 5 Jahre, jedoch maximal 10 Jahre, ist abhängig vom Zustand des Bootes. Meine Regal, BJ 1999, erhielt heuer eine Zulassung bis 2015. mfg Christian |
Wenn Du ein Boot der Klasse Fahrtenbereich 1 (Küstengewässer) in Österreich anmeldest gilt die Österreichische Zulassung auch fürs Meer!
Kannst allerdings auch zusätzlich einen Seebrief beantragen und dich wird keiner darauf hinweisen das du den nicht brauchst für UNO-Länder Geldmache!!!
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,.... |
___________________ Gruß Werner |
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/schif...erkennung.html
Zulassungsurkunden für Binnengewässer: Die österreichische Zulassungsurkunde für Sportfahrzeuge in der Binnenschifffahrt wurde als "Internationale Zulassungsurkunde für Sportfahrzeuge" nach den Vorschriften der ECE-Resolution Nummer 13 gestaltet. Diese gilt primär für Binnengewässer, aber auch für Küstengewässer, die zum Territorium eines Staates gehören, der die Resolution anwendet. Folgende Staaten haben der Europäische Wirtschaftskommission (ECE) die Anwendung der Resolution gemeldet (in der Reihenfolge landessprachlicher Namensgebung, Stand Ende August 2001): Österreich, Kroatien, Tschechien, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Luxemburg, Niederlande, Polen, Slowakei, Großbritannien. Text von dem link!
Übrigens Italien gehört auch schon dazu!
http://www.bmvit.gv.at/verkehr/schif.../jacht_pdf.pdf
