Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Dies & Das > Werbeforum
Werbeforum Hier kann nach Lust und Laune geworben werden. Bitte auch hier die Regeln und Nutzungsbedingungen beachten!
Alt 02.11.2008, 19:08
Benutzerbild von Azzurro
Azzurro Azzurro ist offline
Boot: Bayliner 3055
48 Danke in 34 Beiträgen
Azzurro eine Nachricht über AIM schicken
Standard Lagerabverkauf
Lagerabverkauf diverser Artikel, findet Ihr alles derzeit unter der Rubrik Aktionen und nur solange der Vorrat reicht.
CLIC-ALUMINIUM
Clic Aluminium Brille
Die absolute Schönheit, perfekt gearbeitet aus Aluminium.
Zum öffnen und schließen befindet sich in der Mitte des Bügels ein Magnet mit hoher Haltekraft.
Perfekt für Freizeit und Sport
Wird mit 2 Satz Gläsern geliefert
- Brilliant Blue
- Flasch Mirror
Statt 175,-
Nur 87,50,-
Sitz mit hochklappbarer Beinstütze
Aus Polyurethan-Schaum, mit dunkelblau/weissem Vinyl überzogen. Zwei Sitzpositionen : •Niedrige Sitzposition für optimalen Komfort. •Hohe Sitzposition für bessere Sicht. Kann auch als Stütze genutzt werden, wenn im Stehen gesteuert wird.
Maße : 52 (B) x 58 (H) x 57 cm (T).
Statt 435,-
Nur 326,-
Kunststofftanks für den Einbau 70Liter Alle Tanks sind aus hochwertigem und kräftigem ELTEX-Kunststoffmaterial und mit Rippenverstärkungen versehen. Alle Tanks sind CE geprüft und besitzen einen Multi-Funktionsdeckel mit folgender Ausstattung:.........mehr Info
80x35x30 cm
Statt 159,10,-
Nur 122,-
Schönen Gruß Mike
Jedem Recht getan, ist eine Kunst die fast niemand kann
Schöne Grüsse aus Österreich
Alt 09.11.2008, 10:33
Boot: Bayliner 3055
Standard Weiter gehts mit dem Lagerabverkauf
Wieder einige Artikel zum Lagerabverkauf
FORCE - ANKER
FORCE-Anker (feuerverzinkt oder aus NIROSTA AISI 316)
Egal, wie der Anker fällt, er gräbt sich in jeder Lage schnell ein und gewährleistet höchste Haltefähigkeit
5 kg für Bootslänge bis 7m (Nirosta)
Statt 149,-
Nur 99,-
Rundstahlkette, Form und Maße gemäß DIN 766 / A4-AISI 316
Ø / Bund/m /P /b2 /BL/kg
6 / 50 / 18,5/ 20 /1.600
Statt 15,10,-
Nur 12,80,- p.lfm bei Abnahme von 50m
Ketten-Ankerverbindung mit Wirbel, aus Nirosta
Diese Ketten-Ankerverbindung verhindert das Verdrehen der Kette (beim Schwojen), das zum Ausbrechen des Ankers führen kann. Ideal für Yachten mit Ankerwinde und Bugrolle.
6-8mm, Statt 21,- Nur 15,-
10-12mm, Statt 33,- Nur 25,-
Gruß Mike
Alt 16.11.2008, 10:45
Boot: Bayliner 3055
Standard Neue Artikel dazu
Hallo Booteforum
und weiter geht es mit dem Lagerabverkauf
AB Halterung Gerade Ausführung, verstellbar
Statt 74,20,-
Nur 62,20,-
AB Halterung Schräge Ausführung, verstellbar
Statt 58,40,-
Nur 49,90,-
Schlauchboot Modellreihe "JOLLY"
Diese stabilen Schlauchboote mit Komfortausstattung wie versenkte Ventile, kräftige Ruder und hochfestes Material, sind beliebte Boote für Freizeit und Sport, aber auch als Tender für Yachten vielfach im Einsatz. Durch den einrollbaren Lattenboden ist das Boot bei Bedarf in wenigen Minuten einsatzbereit im Wasser. Alle Boote werden komplett mit Fußpumpe, zerlegbaren Rudern, Sitzbank aus Holz und Reparaturset geliefert! Eine Tragetasche wird kostenlos beigegeben
MW 240, Länge 240 cm,hellgrau
Statt 506,-
Nur 440,-
Modell Piccolo 200
Schlauchboot Piccolo, ein kleiner leichter Tender (200 cm lang, 112 cm breit, Schlauchdurchmesser 31 cm, 2 Luftkammern, Nur in der Farbe Hellgrau mit Holzspiegel und einrollbarem Lattenboden. Im Lieferumfang sind enthalten: Sitzbrett, Ruder , Blasbalg und Tragtasche
Statt 460,-
Nur 380,-
RESERVIERT FÜR 14 TAGE FÜR EIN FORUMSMITGLIED
80x35x30 cm
Statt 159,10,-
Nur 122,-
Alt 18.11.2008, 19:10
Boot: Bayliner 3055
Standard Tank
Der Kunststofftank für den Einbau 70Liter ist Verkauft
Gruß Mike
Alt 27.11.2008, 07:05
Boot: Bayliner 3055
Standard Aktionslagerabverkauf
AB Halterung Drehbar um 90°, Ausstellungsstück leichte Gebrauchsspuren am Holz wo der Motor montiert wird
Statt 149,90,-
Nur 119,90,-
Gruß Mike
Alt 12.12.2008, 05:50
Boot: Bayliner 3055
Standard Fenderkörbe
Lagerabverkauf bis auf weiteres
Fenderkörbe aus NIROSTA für 2 Fender
Diese Fenderkörbe können sowohl an senkrechten als auch an schräg stehenden Relingsstützen montiert werden. Ebenso an einer Wand.
Größe 2 passend für Fender bis ca. 9" (ca. 23 cm) Durchmesser
pro stk.
Statt 75,9,-
Nur 60,90,-
Fender-Korb "Classic" 3 Fender Komplett geliefert mit Clip, Schrauben und Edelstahl-Halterung
DM= 100 mm, A= 230 mm, B= 310 mm
70x50 cm
Statt 55,-
Nur 35,-
Ovale Tischplatte mit Getränkehalter
Tischplatte aus Kunststoff, ovale Ausrührung 70 x 50 cm, mit Halter für Gläser. Montage in Verbindung mit Teleskopsäulen bzw Tischrohrhalter und Tischrohre in diversen Größen
70x50 cm
Statt 85,-
Nur 71,40,-
Gruß Mike
Alt 18.12.2008, 20:01
Boot: Bayliner 3055
Standard Abverkauf Ersatzteile MerCruiser, Mariner, Mercury
Da wir ja seit Dezember MerCruiser Händler sind können wir euch neue Aktionsartikel SONDERVERKAUF anbieten und solange der Vorrat reicht
Zwischenzeitlicher Verkauf vorbehalten
Hier gehts zum Lagerabverkauf von
Gruß Mike
Alt 20.12.2008, 07:10
Boot: Bayliner 3055
Standard Lagerabverkauf Quicksilver Schlauchboote
Gruß Mike
Alt 01.01.2009, 19:22
Boot: Bayliner 3055
Standard Sonderaktion GFK Quicksilver inkl. Motor
Prosit 2009 an alle
Wir haben wieder mal eine Sonderaktion für Euch
Quicksilver GFK mit Motor zum Setpreis nur im Jänner und nur solange der Vorrat reicht
Hier ein Beispiel die anderen können auf unser HP angesehen werden
www.azzurro-mare.at
520 Sport mit MCM 3.0L, Alpha One
Alt 10.01.2009, 22:09
Boot: Bayliner 3055
Standard Verkauft
Alt 10.01.2009, 22:12
Boot: Bayliner 3055
Wir haben neu im Programm AGA Schlauchboot inkl. Motor
http://www.azzurro-mare.at/AGA_Schla...Uebersicht.htm
und 5 Jahre Garantie auf die neuen Mercury und Mariner Motoren
Gruß Mike
Alt 13.01.2009, 17:57
Boot: Bayliner 3055
Standard Einführungspreis A.G.A -20% Rabatt
Wir haben eine Sonderaktion für die A.G.A Schlauchboote bis 15.02.2009
mehr als 20% Rabatt auf die neuen Schlauchboote der Fa. A.G.A
Einführungspreis
Zum Einführungspreis gehts mit dem 2. Button
Gruß Mike
Alt 14.01.2009, 20:38
Boot: Bayliner 3055
Verkauft an einen Mitleser im Forum
Alt 14.01.2009, 20:39
Boot: Bayliner 3055
Standard Reserviert
Reserviert für ein Forumsmitglied
Gruß Mike
Alt 17.01.2009, 23:11
Boot: Bayliner 3055
Gruß Mike
Verkauft an ein Forumsmitglied
Gruß Mike
Alt 20.01.2009, 19:33
Boot: Bayliner 3055
[quote=Azzurro;1059803]Wieder einige Artikel zum Lagerabverkauf
FORCE - ANKER
Statt 149,-
Nur 99,-
Verkauft an Forumsmitglied
Gruß Mike
Alt 05.02.2009, 07:08
Boot: Bayliner 3055
Die Februar Monatsaktion ist Online schaut mal rein vielleicht ist was für Euch dabei
Gruß Mike
Alt 03.05.2009, 17:39
BarracudaNbg BarracudaNbg ist offline
Boot: Galaxy 225CD
174 Danke in 118 Beiträgen
pro stk.
Statt 75,9,-
Nur 60,90,-
70x50 cm
Statt 55,-
Nur 35,-
70x50 cm
Statt 85,-
Nur 71,40,-
Gruß Mike
Hallo Mike,
hast du die schrägen doppelfenderkörbe auch für STB und BB?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
