Alt 03.11.2008, 10:26
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
565 Danke in 366 Beiträgen
Standard Risse in der AußenborderWanne...
Wir haben in der AB-Wanne lauter kleine Spannungsrisse im GFK. Da ich die Vermutung habe, dass über diese Risse Wasser eindringt, da dort ja immermal Regenwasser über ein paar wochen steht, würde ich diese gerne großflächig beseitigen. Also nicht anfangen jeden Riss einzeln aufzuschleifen und zu verfüllen. Wie kann ich das am besten Großflächig beschichten? Anschleifen und einen 2K Lack verwenden oder mit eingefärbtem Harz?!
Danke für die Tipps. Heute Abend stell ich mal noch ein zwei Bildchen ein...
Grüße, Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 03.11.2008, 10:28
Benutzerbild von N.Eptun
N.Eptun N.Eptun ist offline
1.008 Danke in 551 Beiträgen
schau doch auch mal, ob die gesamte Substanz nicht langsam weich wird - nicht dass Dein AB irgendwann im Teich liegt
Alt 03.11.2008, 23:52
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Wenn Du Risse in der Wanne hast, ist es nicht damit getan, die Oberfläche anzuschleifen, auszuspachteln und zu lackieren. Dann sieht das in -4- Wochen bei Betrieb wieder genauso aus.
Da gibt es nur eine Möglichkeit:
Konstruktive Aussteifung von der Rückseite.
Am Besten stellst Du mal ein paar Bilder ein, von der "optisch" mit Schaden behafteten Stelle und fotografierst auch die Rückseite, also da wo versteift werden muss, damit man sich ein Bild machen kann.
Sehr sinnvoll wäre es auch den Bootstyp und die Motorisierung zu benennen, die das Schadensbild erbracht haben.
Gruß Walter
Alt 04.11.2008, 09:06
Ich hab leider nur ein einziges Bild was etwas geworden ist, da ih bloß das Handy beim mir hatte. Von unten sieht man versiegelte Glasfasermatten.
Ich denke jedoch nicht, dass die Risse durch den Motor kommen, ich vermute eher, dass es davon kommt, dass wir uns nach dem Baden immer rein gestellt haben um Ab zu tropfen .
Versteifung von unten würde ich dann machen, wenn es wieder auftritt, was bei meiner theorie nicht passieren dürfte, da wir uns nicht mehr reinstellen.
Wie also Großflächig versiegeln?
Danke, Grüße Tom
Edit: Das Boot ist die Mayland Kingfisher mit 60Ps Mercury
Hits:	430
Größe:	10,7 KB
Geändert von tomyboy0408 (04.11.2008 um 09:28 Uhr)
Alt 05.11.2008, 10:51
Reicht 2K Lack zur Versieglung gegen Wasser? Bei Außenborderwannen ist ja immer das blöde, dass das Wasser da permanent drin steht, außer natrülich in der Zeit, wenn ich auf dem Boot bin, dann wird mit dem Schwamm gelenzt.
Grüße, Tom
Alt 05.11.2008, 19:39
BF-Sponsor
Grüße, Tom
Hallo Tom!
Wenn das tatsächlich nur von dem darin Stehen kommt, sollte es damit getan sein, wenn Ihr nicht mehr darin steht und zur Versiegelung der Wanne diese anschleift und mit einem 2 K-Lack versiegelt.
Gruß Walter
Alt 05.11.2008, 19:49
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
4.495 Danke in 2.352 Beiträgen
Grüße, Tom
Also ich hab am unteren Ende ein Loch reingebohrt und ein Edelstahlrohr eingeklebt. Da steht kein Tropfen Wasser in der Motorwanne
Alt 05.11.2008, 23:20
Da brauch ich ein Bild von
Grüße, Tom
Alt 06.11.2008, 07:54
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Grüße, Tom
Mach ich. Geht das bei dir nicht über der Wasserlinie?
Das in der Mitte lenzt die Motorwanne.
und hier bin ich grad am bohren
Alt 06.11.2008, 13:04
So ein Loch besitzt die MAyland auch, aber wie so oft bei solchen Booten, Sitzt es ca einen cm über dem tiefsten Punkt der AB Wanne und somit steht zumindest dieser cm Wasser immer drin...
Ich werd das so versiegeln und mal noch ein paar vernüftige Bilder einstellen, vielleicht komme ich schon am We dazu...
Grüße und Danke, Tom
Alt 14.11.2008, 23:40
Benutzerbild von babsi
babsi babsi ist offline
Boot: Cresent
67 Danke in 24 Beiträgen
Moin Thomas,
mit welchem Kleber hast Du das Rohr eingeklebt?
Werner
Alt 15.11.2008, 00:16
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Zitat von babsi Beitrag anzeigen
Moin Thomas,
Werner
Mit Trixotopiermittel eingedicktes Polyesterharz bzw. Epoxydharz geht am besten.
Sikaflex geht auch.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
