Alt 05.11.2008, 17:27
Benutzerbild von Käpten Blaubär
Käpten Blaubär Käpten Blaubär ist offline
Boot: Bayliner 652
67 Danke in 46 Beiträgen
Standard Ausbau Einbauschaltbox Mercury/Marine Power
ich möchte meine Einbauschaltbox ausbauen und habe folgendes Problem! Ich habe alle Schrauben am Deckel entfernt, jedoch bekomme ich den Hebel nicht ab. Ich habe auch schon versehentlich den Leerlaufknopf abgebrochen, jedoch sieht man dort noch eine Mutter Ich kann mir vorstellen, wenn diese ab ist, geht auch der Hebel ab Nur, ich komme mit keinem Schraubenschlüssel dort hin - gibt es dafür Spezialwerkzeug???
Würde mich freuen, wenn ihr mir helfen könnt...
Alt 05.11.2008, 17:56
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Was für ein Modell hast Du denn? Bilder? Hier was dabei: (Quicksilver Remote Control)
http://www.dougrussell.com/partscatalog/index.cfm
Es gibt Modelle, da muß von unten ne Madenschraube entfernt werden.
Gruß Torben
Alt 05.11.2008, 18:11
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Ich denke er hat die 3000er Schaltbox, die hat in der Hebelachse eine Mutter.
Ist irgend ein zölliges Maß, passt aber auch ne 18mm Stecknuß drauf
Gruß Ingo
Alt 05.11.2008, 20:05
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
983 Danke in 572 Beiträgen
Hilft das?
Joachim
Hits:	285
Größe:	35,6 KB
Alt 05.11.2008, 20:25
Boot: Bayliner 652
Hallo und Danke,
genau diese Box ist es auf dem Bild
Aber wie bekomme ich den Hebel ab? Der Stift mit der Kappe ist da (- hab nur die Kappe abgebrochen) In der Öffnung ist eine Mutter! Muß diese raus? Da die Kappe abgebrochen ist, steckt der Stift noch drin! Muß dieser raus? Könnte dann auch eine 21er Nuß passen! Vielleicht habt ihr noch eine Idee
Alt 05.11.2008, 20:52
Stift wie beschrieben raus....geht wirklich leicht, ohne Gewalt!!
Dann einfach mit der Nuss an die Mutter ran.
Und bitte beim Abnehmen an die Kabel in dem Hebel denken!!
......geht auch ohne Gewalt.
Joachim
Alt 05.11.2008, 22:19
Zitat von Käpten Blaubär Beitrag anzeigen
Hallo und Danke,
Das ist die 3000er Box, wußt ich´s doch
Hab ich jetzt was gewonnen?
Joachim hat Dir zum Ausbau des Druckknopfs die richtige Anleitung gepostet.
Hier auf Deutsch: Knopf drücken und Hebel in "Nur Gas" Stellung nach vorne stellen, dann läßt sich der Knopf bzw. das Fragment ganz leicht herausnehmen.
Ja, das Stift-Fragment muss raus.
Ja, auch die Mutter muss ab/raus.
Nein, das geht nicht mit ner 21 Nuss, passt erstens gar nicht in das Loch
und zweitens hat die Mutter ungefähr eine 18 mm Schlüsselweite.
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (05.11.2008 um 22:30 Uhr)
Alt 06.11.2008, 12:29
Boot: Bayliner 652
...Leider nix gewonnen, hab nochmal nachgesehen - ist ne 4000er Box
Jetzt weiß ich auch warum der Stift nicht raus ging... Leider in Neutralstellung gezogen
21er war nur geschätzt - probiers dann mal mit ner 18er
Danke nochmal für eure Hilfe
Alt 06.11.2008, 14:09
4000er ?
Mist denn hab ich mich mit der Bezeichnung vertan.
Hab nämlich die gleiche und hatte dasselbe Problem.
P.S. die Mutter hat glaube ich 11/16 Zoll = 17,46 mm, deshalb 18 mm Nuss
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (06.11.2008 um 15:15 Uhr)
Alt 09.11.2008, 19:55
Boot: Bayliner 652
4000er ?
Hallo Ingo,
so - jetzt war ich das WE unterwegs und hab heut Nachmittag nochmal probiert und es hat sofort geklappt
Danke
Per
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
