Teleflex-Lenkung
Hallo.Ich hatte bis jetzt AB Motore mit Pinne.Bei meinen neuen Boot hab ich Fernsteuerung, (war noch nicht im Einsatz)wenn ich am Lenkrad dreh
ist es so als ob es immer nach 1cm Drehung einrastet,ob ich nach links oder rechts dreh, ist das normal. Was es für eine Lenkung ist keine Ahnung,Boot kommt aus Schweden,vieleicht Teleflex. MfG Wolfgang |
1 cm Spiel am Lenkrad ist normal und nicht bedenklich.
Gruß Walter |
Hallo,ich meine nicht das Spiel,, es rastet nach jeden zentimeter drehen ganz leicht ein .
Tschüss Wolfgang |
Hallo Wolfgang,
das klingt nach verbrauchten Lenkgetriebe sowie Lenkseil. Ist wie beim Modorrad wenn die Kette und Kettenräder verbraucht sind. Sollte man schon ernst nehmen! Frank |
Beim Kauf des neuen Boots war die Lenkung mit eingebaut,man sieht auch an den Verbindungsstück das die Lenkung noch nicht eingebaut war.Es ist immer ein feines Einrasten ,man könnte denken das eine Stahlkugel in das nächste Loch Einrastet beim drehen des Lenkrades Wolfgang |
Hallo schr192,
schaue dir beim Lenken mal die Verbindung Lenkgetriebe/Lenkzug an, nicht das da die Verrigelung nicht fest ist
