Einwintern bei Booten die frostfrei in einer Halle oder Garage stehen
wie wintert ihr ein Boot mit IB und Z ein welches den ganzen Winter frostfrei in der Garage oder Halle steht ??? Ölwechsel am Antrieb vor dem Winter ist klar, aber was macht ihr sonst noch???
Gruß Uwe |
Daher volles Programm mit Frostschutz!
MFG René |
Nicht nur wegen Frost auch wegen der Korrosion,
Meine Heizung in der Garage und die geographische Lage Rheinland, wo der Frost garantiert nicht stärker ist als die Heizung
Gruß Uwe |
Auch das Motoröl wechseln und Motorinnenkonservierer verwenden, bei MPI Motoren mit speziellen Konservierungsgemisch laufen lassen
Gruß Jörg
OK, das ist natürlich ein Grund...........
dachte ich könnte mir was ersparen, aber sieht wohl nicht so aus
Gruß Uwe |
Ich glaube hier ist auch eher der (F)Rostschutz gemeint, oder schmeißt du auch im Winter in der Garage regelmäßig den Motor an?
Gruß Birgit
Sparen kannst du dir das schon, indem du Wasser ablässt, aber wie schon gesagt schützt der Frostschutz auch gegen Rost
Gruß Jörg
Das dachten 78/79 auch viele Und Stromausfälle werden häufgier in DE
MFG René
Dann wird Feuer geschürt
Gruß Jörg
genau........ der Holzkohlegrill steht im Winter eh nur nutzlos in der Ecke
Gruß Uwe
.... dann vergiss aber nicht das Spannferkel auf zu legen, dann rechnet sich das auch !!!
Aber lege dir dafür lieber einen Gasgrill zu, zwecks der Rauchentwicklung ..
Gruß Peter Grün lebt Blau bewegt Der wo liegen bleibt, wird ohne wen und aber abgeschleppt...
Was kann Frostschutz besser, als allerfeinstes Süßwasser?
Bin für Ablassen. Für plausible Antworten dankt aber Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi
Kennst doch die Werbung von Glysantin: Gegen Frost,Rost und Überhitzung
Gruß Jörg
Ich kenne auch die Werbung von ATU.
Gruß Ecki
Wenn uns etwas aus dem gewohnten Gleis wirft, bilden wir uns ein, alles sei verloren; dabei fängt nur etwas Neues an. Leo Tolstoi |
Schon mal nen Kühler abgelassen der mit reinem Wasser gefüllt war? Ist nach kurzer Zeit rostig.....Mit Frostschutz gefüllte Motoren nicht, hat schon seine Bewandnis, auch der Wechsel alle 3 Jahre weil die Korossionsschutzmittel an Wirkung verlieren.
Und beim Ablassen fördert der dann im System vorhandene Sauerstoff die Korossion gewaltig in Verbindung mit dem feuchten Klima
Gruß Jörg
Werde die Krümmer ausbauen, glasstrahlen lassen und pulverbeschichten. Das ist zumindest der Plan. Hat das schon mal jemand versucht?
Gruß Ecki, dem die Innenansicht der Krümmer eigentlich gefallen hat..
Gemacht nicht, aber drüber nachgedacht. Was das kostet steht in keinem Verhältnis. Wenn die Krümmer nichts mehr sind, dann raus damit.
Krümmer sind noch gut. Strahlen und beschichten kostet mich einen Gefallen. Die Ossimethode. Eine Hand wäscht...und so.
Mal gucken ob das qualitätsmäßig klappt. Gruß Ecki
ihr wisst aber das eine Pulverbeschichtung nur temperaturen bis 280 grad aushalten, ist im inneren des krümmers an den Wänden doch bestimmt heisser wenn der Hebel auf dem Tisch liegt, oder ?
Und Antriebsölwechsel, macht man den wirklich jedes Jahr ? Meins ist schon 3 Jahre drin, dann wirds wohl mal Zeit, war mir immer etwas zu aufwändig da das Öl ja von unten nach oben rein muss...oder gibts da nen trick ? |
ich zieh um !!!!
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist. Gruß Klaus !! |
