Alt 08.11.2008, 17:58
Smutje1807 Smutje1807 ist offline
183 Danke in 47 Beiträgen
Standard Knickspanter vergrößern???
kann einen Jakon Cruiser 1, Bj.1970 (Knickspanter aus Stahl) 7,50 x 2,20 x 1,00m, l.w.l 5,70m Ballast 800kg, Kajüthöhe 1,65m, segelfertig für kleines Geld bekommen.
Nun würde ich gerne vorher wissen, ob ich dieses Boot vergrößern kann?
Was zu beachten ist?
Ob und wie neue Berechnungen zu machen sind (Ballast ect.)?
Oder ob Ihr das für totalen Schwachsinn haltet?
Sprich die Kajüthöhe um 20 cm anheben.
Evt. komplett das Boot durchtrennen und um es zu verlängern und evt. zu verbreitern.
Da ich mich an einen kompletten Selbstbau nicht herantraue, denke ich, wäre dies evt. eine Möglichkeit um nachträglich z.B eben nach den Änderungen eine Achterkjüte hinzuzufügen und einen Nassbereich dazuzubekommen.
Einen versierten Schweißer habe ich im Freundeskreis.
Also dann...bin mal gespannt auf Eure Meinung / Kommentare...!!!
Alt 08.11.2008, 18:14
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Moin moin.
Ich würde es auf jeden Fall sein lassen. Wenn Du nur die Kajüte um 20 cm anheben willst, ok. Aber verlängern und verbreitern... Du würdest damit die komplette Geometrie des Bootes verändern was sich nicht unwesentlich auf die Fahr-, bzw. Segeleingenschaften auswirken würde. Davon abgesehen müsstest Du den kompletten Innenausbau neu machen. Den Vorteil des geringen Einkaufpreis würdest Du damit komplett verbrennen. Hab lieber Gedult und schau Dich nach etwas um, was vom Innenraum ehr Deinen Wünschen entspricht.
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 08.11.2008, 18:23
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Zitat von Smutje1807 Beitrag anzeigen
...Da ich mich an einen kompletten Selbstbau nicht herantraue, denke ich, wäre dies evt. eine Möglichkeit um nachträglich z.B eben nach den Änderungen eine Achterkjüte hinzuzufügen und einen Nassbereich dazuzubekommen.
lass es
Eigenbau traust du dir nicht zu? was ist es dann was du mit der Jakon vorhast? lass es sein, Dirk hat recht. Wie denkst du wird dein Lateralplan aussehen? das Gewicht und und und, bei einem Selbstbau hättest du wenigstens einen Plan. Auch würde ich die Kajüte nicht erhöhen, sieht meistens nicht sehr gut aus und die Eigenschaften werden nicht besser.
Gruß Karlheinz
Alt 08.11.2008, 18:31
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.334 Danke in 3.121 Beiträgen
dazu ändert sich vermutlich der Lateralschwerpunkt sowie der gesamte Lateralplan
Gruß Thomas
Alt 08.11.2008, 23:18
Tide Tide ist offline
199 Danke in 107 Beiträgen
Definitiv keine gute Idee! Du müßtest alles von einem Fachman neu berechnen lassen da du alle Parameter veränderst. Entweder wird er dankend ablehnen, dich an den Designer des ursprünglichen Entwurfes (der begeistert sein wird) verweisen oder dich arm machen. Alles mit fragwürdigem Erfolg!
Wiederverkaufswert leidet natürlich auch.
Nur wenn es einen identischen aber größeren Entwurf gibt, zu welchem dir die Pläne vorliegen, wäre das machbar. Im Bereich 10-15% lassen sich Entwürfe ohne größere Komplikationen vergrößern aber das beinhaltet eben auch Mastposition, Lateralplan, Ballast etc pp. Im Endeffekt wird es vermutlich teurer als ein kompletter Neubau.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
