Alt 17.04.2002, 23:33
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Wetternachrichten Empfangen - wie ??
ich komm mit diesen Mist einfach nicht zurecht
Ich möchte die aktuellen Wetternachrichten oder Faxe oder Satelittenbilder
auf dem Boot Empfangen.
Mit dem Programm JVComm 32 komm ich nicht und nicht zurecht, anscheinend passt meine Soundkarte nicht dazu??
Die technischen Daten: Laptop Type Targa Vision - Windos 98 - Audio SiS 630 S 64- Voice Poyphony Wavetable Synthesizer Pro 16 kompatibel- Arbeitsspeicher 120 MB -
Radio- YAESU FRG 100
Könnt Ihr mir ein gutes Programm mit deutschsprachiger Bedienung Empfehlen ??
Grüße Gerhard
Alt 18.04.2002, 00:21
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Hallo Gerd,
beschreib doch mal näher welche Probleme Du mit JVComm32 hast. Ich hab das Programm auch als Testversion probiert und war sehr zufrieden damit (hat ja sogar eine Deutsche Hilfe). Das die Soundkarte nicht passt kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, das ist vielleicht doch ein Bedienerfehler.
Laß mal hören.
Gruß Jan
Alt 18.04.2002, 14:41
Benutzerbild von eastsailor
eastsailor eastsailor ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Ich versuche gerade jemand anders per eMail zum Erfolg zu führen, das bisher gesendete stelle ich hier mal zur Fehlersuche rein:
nachfolgend hab ich dir ein paar Internetseiten zum Thema aufgelistet:
http://www.strese.com/w-funk.html (sehr gute Beschreibung des Themas)
http://www.jvcomm.de/ (hier gibt es die kostenlose voll funktionstüchtige DEMO zum Wetterempfang von FAX und RTTY, hab ich bis vor kurzem benutzt)
http://www.dwd.de/services/gfsf/telexpln.html (Das ist der Sendeplan des DWD für Funkfernschreiben mit den Frequenzen)
http://www.dwd.de/services/gfsf/faxplan.html (Das ist der Sendeplan des DWD für Wetterfaxe mit den Frequenzen)
Ich persönlich benutze auf meinem Boot den Blackbox- Empfänger PCR1000 von ICOM mit Achterstagantenne, das billigste Angebot für den Empfänger ist von http://www.radaufunk.com/ (Bestellung und Lieferung war problemlos). Beim Chartern benutze ich einen Scanner vor AOR, den AR8200 mit der Teleskopantenne des PCR1000.
Auf unergründlichen Wegen ist mir das Programm von BONITO http://www.bonito.net/bonito/index.htm Bordterminal 98 und Prometeo zugeflogen, was ich persönlich für das beste am Markt halte.
Alles zusammen gibt es hier http://www.eissing.com/start/start.HTML zu kaufen wenn du eine Komplettlösung haben und bezahlen möchtest.
Die grundsätzliche Angabe von KHz ist die eigentliche Form in der Kurzwellentechnik. Moderne UKW-Rundfunkempfänger haben dann irgendwann auf Grund der verwendeten Displays zu verkürzter Darstellung in MHz geführt, auch weil im Rundfunkbereich die Frequenzen immer mehrere 100 KHz auseinanderliegen. Die Umrechnung ist ganz einfach 104,6 MHz sind also 104.600 KHz, alles mal oder durch Tausend. Bei deinem Empfänger stellst du dann theoretisch für die folgende Frequenz des RTTY des DWD 4,583 MHz ein.
4583 kHz DDK 2 00.00 - 24.00 UTC 1 kW F1B
Theoretisch einstellen heißt, das im SSB Empfang (Einseitenbandempfang) immer das USB (oberes Seitenband) benutzt werden muß und dieses liegt 1,9 kHz unter der angegebenen Frequenz. Du rechnest immer folgendermaßen:
angegebene Sendefrequenz 4.583,0 kHz oder 4,5830 MHz
abzüglich 1,9 kHz - 1,9 kHz oder 0,0019 MHz
ergibt die einzustellende
Frequenz am Empfänger 4.581,1 kHz oder 4,5811 MHz
So mußt du mit allen angegebenen Frequenzen im RTTY oder FAX Empfang verfahren egal welcher Sender in welchem Land immer - 1,9kHz. Beim Abstimmen deines Empfängers mußt du jetzt in möglichst kleinen Schritten um diese Frequenz hoch oder runter probieren um den bestmöglichen Empfang zu bekommen. Ideal wären 1Hz Schritte die meisten Empfänger können jedoch nur 10Hz oder 50Hz Schritte abstimmen.
Des weiteren kommen die Signale je nach Standort manchmal zu stark herein und verzerren dann den Empfang, hierfür sollte es eine sg. ATT Funktion am Empfänger geben, welche zu einer Abschwächung des Signals um 10 oder 20 dB führt.
Ich benutze meist die folgenden mit * gekennzeichneten Frequenzen des DWD für RTTY-Empfang:
Frequenzen Leistung Betriebsart Geschw. Hub
*147,3 kHz* DDH 47 05.30 - 22.00 UTC 15 kW F1B 50 Baud + / - 42,5 Hz
14467,3 kHz DDH 8 05.30 - 22.00 UTC 1 kW F1B 50 Baud + / - 225 Hz
11039 kHz DDH 9 05.30 - 22.00 UTC 1 kW F1B 50 Baud + / - 225 Hz
*4583 kHz* DDK 2 00.00 - 24.00 UTC 1 kW F1B 50 Baud + / - 225 Hz
7646 kHz DDH 7 00.00 - 24.00 UTC 1 kW F1B 50 Baud + / - 225 Hz
10100,8 kHz DDK 9 00.00 - 24.00 UTC 10 kW F1B 50 Baud + / - 225 Hz
und für FAX-Empfang
Station Frequenzen Leistung Betriebsart Signal
DDH3 *3855 kHz* 10,0 kW F1C weiß +425 Hz
DDK3 *7880 kHz* 20,0 kW F1C schwarz -425 Hz
DDK6 13882,5 kHz 20,0 kW F1C .
oder die Britische BRACKNEL Station (bessere FAX-Bilder)
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
CENTRE: BRACKNELL
PRODUCTS OF INTEREST TO THE MARINE COMMUNITY
SCHEDULE EFFECTIVE 22 MARCH 2000
SPECIFIC AREA IN WHICH THE BROADCAST IS INTENDED TO BE RECEIVED:
IN REGION VI THE NORTHERN PART OF REGION I (NORTH OF 20 N)
AND THE WESTERN PART OF REGION II (AS FAR AS 60 E).
CALL SIGN, FREQUENCIES, CLASS OF EMISSION AND BAND WIDTH,
AND POWER SUPPLIED TO THE ANTENNA
GFA 1800 - 0600 2618.5 KHZ )
* GFA 0000 - 2400 4610 KHZ )WHITE + 400 HZ
* GFA 0000 - 2400 8040 KHZ ) F3C 20 KW
* GFA 0000 - 2400 14436 KHZ )BLACK - 400 HZ
GFA 0600 - 1800 18261 KHZ )
MfG Eastsailor
** Motorkegel for president **
Alt 18.04.2002, 21:32
Boot: MS - Salzburg
Ihr beiden, danke für die info.
Ich werde morgen testen, heute bin ich zu müde noch alles aufzubauen
Beschreibung vom JVC hab ich, bin mir bei verschiedenen Einstellungen jedoch nicht sicher ob ich das richtig mache.
Werde dann berichten
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
