Vensura oder HighFive
ich suche immer noch einen universellen Prop in 21", der große Laufruhe bringt. Im Prinzip bin ich mit dem Verhalten des HighFive sehr zufrieden (läuft auch in Verdrängerfahrt stehts geradeaus, ohne permanent gegenlenken zu müssen wie beim 3-Blatt). Nun hab ich gesehen, dass es auch noch den Versura gibt, einen 4-Blatt-Edelstahl. Hat da schon jemand Erfahrungen mit gesammelt? Wie verhält er sich im Vergleich zu einem 3-Blatt bzw. dem HighFive? |
Ich hatte 21 H5, 21 Std.Alu und 21 Vesura - bin ich sehr zufrieden mit. Guter Allrounder.
Wobei ein Std. Alu 3-Blatt bei dir sogar besser laufen könnte, wegen der geringen Motorleistung. Der Vesura ist schon ein paar Kilo schwerer. Geradeaus liefen sie aber alle... Bernd
Euer boote-forum.de Admin Bernd |
Danke Bernd, ich mußte mit dem Alu permanent korrigieren, zumindest in Verdrängerfahrt. Der H5 läuft wie an einer Schnur, der Mirage will in Gleitfahrt immer Kurven über Steuerbord fahren.
Deshalb mein Gedanke: mehr Richtungsstabilität durch Vensura bei weniger Widerstand als H5. Oder mach ich da einen Denkfehler? |
Trimmwinkel und Trimmflosse stimmen dann nicht überein.
Der Prop hat einen großen Durchmesser/Blattfläche, da merkt man Unstimmigkeiten stärker. Trimmflosse nachstellen (wenn vorhanden) oder mit dem Trimmwinkel ausgleichen.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Trimmflosse wurde durch Flachanode ersetzt - die Blätter passten nicht vorbei .... Trimmung teste ich mal nächstes mal, wir hatten gar nicht getrimmt wegen starker Wellen
Für nen Mirage ist dein Motor eigentlich zu schwach - optimale Ergebnisse liefert der eher nicht wegen dem großen Durchmesser. Hast du nicht noch den originalen Alu 3-Blatt?
Bernd
Bernd, da war ein 23"er drauf, da drehte der Motor nur 4000. Ich hab jetzt im Einsatz:
17er H5 - Wasserski mit 3 Läufern - top 19er Laser - Viel Ballast oder 1-2 Wasserskiläufer - top 21er Laser - Leichte Besetzung ohne Waserski 21er Mirage+ (bereits vertauscht) - drehte 4400 Da ich den 21er Laser noch nicht fahren konnte (ist der vertauschte) und ich auch hier einen Rechtsdrall befürchte, suche ich schon jetzt mal Alternativen. Der Highfive geht gut, da ich aber dann gute Endgeschwindigkeit suche, fiel mir der Vensura auf ... 4 Blätter für Stabilität bei geringerem Widerstand gegenüber H5. |
Hallo ich fahr den Revolution 4 Blatt 21"
Motor 3,0L Bootgewicht 900kg Ich dreh in auf 4800 RPM rauf wen noch kein bewuchs am Schiff ist. Ende der Saison 4600 RPM 2 oder 4 Leute ist kein unterschied zu merken. Allerdings muß ich um auf 4800 zu kommen den Alpha ganz nach oben trimmen und dann zieht es stark nach Backboard. Stell ich den trimmer so das er nicht zieht dreht er max. 4550.
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
