Alt 10.11.2008, 10:45
JoshuaTree JoshuaTree ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Aluboot evtl. undicht aber wo?
ich habe ein genietetes Alu-Boot welches nach einer gewissen Zeit immer Wasser in der Bilge hat.
Das boot ist ziemlich verbaut wie komme ich dahinter woher das Wasser kommt? Ich habe den Lenzstopfen in verdacht.
Kann es aber auch sein das sich Nieten mit der Zeit lösen und undicht werden? Wenn ja kann man diese Nieten austauschen hat da schon mal jemand ne Erfahrung mit gemacht?
Alt 10.11.2008, 12:05
Benutzerbild von OceanixTS
5.353 Danke in 1.527 Beiträgen
Hallo, was für ein Boot ist es denn und wie alt? und wie groß? und was für ein Boot? Bei einem "ANgelnarchen" kannst Du es noch fluten und gucken wo es tropft, bei einem Luxusliner, solltest Du den in der Werft "schallen" lassen....
Wie ist der Aufbau, sind die Nieten mit Dichtungen zwischen den Platten eingesetzt? Baujahr? ... Mehr Infos...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 10.11.2008, 13:34
es ist ein US-Angelboot der Marke Tracker Bj. 89
17Fuss und halt komplett überbaut mit Aufbauten.
Ob zwischen den Alulagen eine Dichtung eingebracht ist weiß ich nicht erkennt man das wenn man es sich die Nieten anschaut ?
Ich meine es ist nicht so viel das es zum Probelm geworden ist, Bilge ein und 30sek später ist wieder gut.
Aber könnte ja mit der Zeit auch noch schlimmer werden und vorbeugen kann nie schaden
Alt 10.11.2008, 17:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Ich würde es auch aufbocken und mit Wasser befüllen - aber nicht übertreiben...
Die Nietverbindungen können undicht sein, es kann aber auch durch galvanische Korosion ein Loch in den Rumpf "gefressen" worden sein.
Gruß Torben
Alt 10.11.2008, 19:47
Hallo JoshuaTree,
das Alu Boote Ärger machen ist leider nicht neu,
ich würde den Lenzstopfen tauschen, bzw. wie schon geschrieben wurde das Boot auf dem trockenen fluten,
wenn du dann die Stellen immer noch nicht findest würde ich das Boot dick mit Epoxi Grundierung streichen, dann ist erst mal Ruhe,
so wurde das schon mal bei einem Rettungsdienst gemacht
Alt 10.11.2008, 20:10
Hmmh, die Webiste klingt nach lebenslanger Garantie
If you could peel back the hull of a TRACKER® boat, you'd see why they're so brawny and long lasting. Marine-grade aluminum forms the hull, longitudinal stringer system, compartment lids and the all-aluminum transom. Precision manufacturing equipment guarantees a consistent, tight fit. Internal support systems are designed to provide stiffness and rigidity. Pressurized foam, which provides maximum flotation that meets or exceeds U.S. Coast Guard requirements, is injected to reduce flexing and to improve rough water performance. Special tools and techniques, created by our master craftsmen, boost the strength and sturdiness of individual pieces and the welds that join them. Every external weld on our all-welded hulls is guaranteed with a transferable DuraTrack™ Limited Lifetime Warranty. The external welds on your TRACKER boat are guaranteed as long as you own it, or we'll fix it for free. Your local dealer can provide more details.
http://www.trackerboats.com/about/qu...nstruction.cfm
Alt 11.11.2008, 14:04
@RalfSchmidt
Gibt es eigenlich bessere oder schlechtere Lenzstopfen?
Ich weiß nur das es einige Verschiedene gibt, z.B Schraubbare, welche mit Hebel nur zum Stecken.
Alt 11.11.2008, 21:40
Hallo JoshuaTree,
ist fast egal, ich vertaue aber lieber auf Geschraubte, bei den Gesteckten wird nur ein Gummi gequetscht und irgend wann ist das Gummi müde oder der Spannhebel bricht
Alt 12.11.2008, 09:21
Danke erst mal, was ist das Epoxi Grundierung für ein Zeug und wo bekomme ich das her?
Alt 12.11.2008, 21:36
Hallo JoshuaTree,
ist eigendlich zur Osmosesanierung gedacht,
mit VC Tar geht das mit Sicherheit
http://www.yachtpaint.com/GERMANY/pr...is/default.asp
http://www.yachtpaint.com/GERMANY/pr...t.asp#CP274043
ist lesenswert
http://www.yachtpaint.com/GERMANY/bo...de/default.asp
Alt 14.11.2008, 12:02
und hier handelt es sich ja um ein Aluboot? Das kann zwar auch rotten, bestimmt aber keine Osmoseerscheinungen aufweisen...
Alt 14.11.2008, 23:03
gut das uns drauf aufmerksam gemacht hast
Alt 15.11.2008, 00:07
Wenn es einen deutschen Händler gibt - müßte der es also so lange die Werft exisitiert kostenfrei instand setzen...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
