Alt 11.11.2008, 15:54
Benutzerbild von tosa
tosa tosa ist offline
184 Danke in 77 Beiträgen
Standard mit Großschot Mast legen - Durchführung
So, gestern Mast gelegt und heute rausgekrant.
Stehe auf dem Trockenen.
Zum Thema Mast legen mit der Großschot will ich nun auch noch berichten, wie es geklappt hat - alter Trööt hier: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=60725
Ich musste den Mast ja allein legen, was bei meinem schweren Mast nicht so einfach ist. Der Mast ist ca. 10,50 bis 10,80 m lang.
Habe also die Jüt angebaut (siehe Bilder).
Die besteht aus zwei Fußteilen (da ich sie an der vorhandenen Aufnahme anschrauben wollte) und aus zwei Rohren.
Dann habe ich die Großschot meines Kat's mit einer Verlängerung (oben und unten) eingeschäkelt.
Zusätzlich habe ich einen 12mm-Festmacher (die Vorspring war lang genug) am Vorstag angebunden und über einen Schäkel auf die Winsch hinten gelegt.
Dann Babystag und Unterwanten abgeschraubt. Die anderen Stage alle etwas gelöst. Vorstag ausgehängt. Mastbolzen etwas gelöst.
Über die Winsch habe ich den Mast bis ca. 30 Grad geneigt und dann die Großschot weiter benutzt. Ging alles relativ einfach. Der Zug war nicht extrem und die Spannungen hielten sich in Grenzen.
Der Schwierigste Teil war, den Mast mit den Salingen über die hintere Aufnahmekostruktion zu hieven (alleine). Das werde ich beim nächsten Mal noch ändern.
Vorn habe ich den Mast einfach in die Jüt (vorher in beide Richtungen kurz abgespannt) gehängt (wie eine Schaukel). Dadurch ging das Schieben sehr leicht (die hintere Aufnahme hat auch neue Gummirollen bekommen).
FaziT: Zum legen hätte wohl locker die Leine gereicht. Zum wieder anheben und stellen ist jedoch die Schot viel besser. Geht damit sehr einfach. Durch die zwei Verbindungen (Schot und extra Seil) hat man auch mental die Ruhe weg und kann zwischendurch fotografieren gehen.
Die Wanten im Drehpunkt haben den Mast sehr gut gehalten trotz Schaukelei.
Damit ist das auch erledigt und ich kann mich an die Einwinterung und Arbeitsvorbereitung für den Winter machen.
cu Tom
Hits:	1433
Größe:	69,0 KB
ID:	107616   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1292
Größe:	46,8 KB
ID:	107617   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1593
Größe:	45,3 KB
Hits:	1533
Größe:	66,7 KB
ID:	107619   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1380
Größe:	69,4 KB
Alt 11.11.2008, 15:56
Wurde etwas später, so dass ich im Dunkeln erst fertig war (vormittags war es leider etwas stürmisch).
cu Tom
Hits:	1097
Größe:	60,0 KB
Alt 11.11.2008, 17:54
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.073 Danke in 643 Beiträgen
moin,...
sagte ich doch dass dir die leine am vorstag reicht...
zur seitlichen führung, hättest auch einfach den spibaum nehmen können, auf deck befestigen in nähe des mastfußes, und seitlich von oben abbinden, dass er nich weg kippen kann... beim stellen hilft der spibaum dann als hebel....
grüße, martin
Alt 11.11.2008, 19:07
Das wäre der tote Mann, den ich vorher ja schon hatte.
Leider ächzt der unter der Belastung ganz schön (und gewackelt hats auch viel mehr) - deshalb hatte ich mir ja die Jüt gebaut. Nun geht alles easy...
cu Tom
PS: Nachtrag:
Kosten für die Jüt:
Zoll-Rohre, Flacheisen: 30 Euro
verzinken: 30 Euro
Schot: nix, war schon da
schweißen: nix, mach ich selber
legen und stellen; auch nix, mach ich selber
Alt 11.11.2008, 22:26
Benutzerbild von Molly
Molly Molly ist offline
16 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Tom!
Wie lang sind die Rohre?
Molly
www.molitorfj.de
Alt 12.11.2008, 07:13
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
956 Danke in 355 Beiträgen
Die Länge der Rohre ergibt sich aus dem Dreieck Pütting-Vorstagbeschlag-Pütting
Uwe Koerner
Alt 12.11.2008, 08:44
Zitat von Molly Beitrag anzeigen
Hallo Tom!
Molly
Die Rohre sind 3,20 m lang + 5 cm Anschläge.
cu Tom
Alt 12.11.2008, 11:43
Interessant ist es, dass der von uns so ausgiebig behandelte Fall (mit horizontal liegenden Mast) nicht annähernd aufgetreten ist und auch nicht auftreten wird.
Durch die Maststütze zeigt der abgelegte Mast ja noch relativ steil nach oben, so dass sämtliche Bauteilbelastungen wesentlich geringer sind, als berechnet.
tritonnavi
Alt 12.11.2008, 16:57
Walroß Walroß ist offline
200 Danke in 128 Beiträgen
Zitat von Rebell25R Beitrag anzeigen
moin,...
grüße, martin
Sofern ich Dich nicht falsch verstehe, vermutetst Du, daß der "tote Mann" eine seitliche Führung übernehmen könnte. Der ist nur dazu da, daß der Winkel, mit dem die Leine am Masttopp angreift, nicht zu spitz wird. Auch die Jüt kann nicht für jeden Winkel eine große seitliche Führung übernehmen, der "tote Mann" kann das gar nicht. Setzen die Wanten an den richtigen Punkten an, sind die die seitliche Führung. Ich denke, daß sich Jüt und Wanten zumindest auf meinem Boot sehr gut ergänzen.
Alt 12.11.2008, 17:00
Danke für das wunderschöne Beispiel für den Unterschied von Theorie und Praxis .
Mein Praxisbericht stand hier:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...4&postcount=43
„Daß der Mast zum Rammbock werden könnte, ist zumindest bei meinem Boot sehr unwahrscheinlich. Bis der Mast liegt, wirkt immer ein Teil der Kraft stabilisierend nach unten. Gefährlich könnte nur ein Hindernis werden, mit dem Mast oder Beschläge regelrecht ausgehebelt werden würden.”
Alt 12.11.2008, 19:39
Yep, die seitliche Führung übernehmen nur die Wanten.
Toter Mann und Jüt sind nur für den Hebewinkel verantwortlich.
Die Jüt hilft da ein ganz klein wenig, da bei Auslenkung des Mastes etwas Kraft durch die Jüt abgefangen wird (ist aber ein sehr großer Winkel).
@tritonnavi
Ja du hast recht...
Der Mast liegt ja nie waagerecht.
Hatte ich glatt vergessen.
Aber die Kraft ist nicht wirklich viel größer, denn der Winkel bleibt ja gleich durch die Verbindung Stag/Mast/Jüt. Es wird nur die Gewichtskraft am Hebelarm etwas geringer - ich glaub das sind nur ein paar Newton - ich bin grad zu faul zum nachrechnen...
cu Tom
PS: Übrigtens eignet sich die Jüt ganz hervorragend als Hebezeug (Kran mit Großschot) um den Mast in die Waagerechte zu bringen. Das geht sonst nur mit ätzender Kraftanstrengung. Mit einem toten Mann geht das garnicht...
Hat mir also doppelt geholfen die Jüt.
Alt 12.11.2008, 20:12
Vielen Dank für den Bericht und die tollen Bilder!
Da muß ich glatt welche von meinem ewigen Provisorium hochladen
öf öf que lake je :
Bild 1
* im Hintergrund das herrliche Gespinst einer Verstagung
* Jüt aus Zeltstangen, im obersten Punkt mit einem Schäkel verbunden, an dem Schäkel ein Bändsel, das das Vorstag umschlließt und mit einem Schotstek mit der Vorsegelschot verbindet.
Bild 2
* so gesehen wirkt der Mast doch recht kurz und die Jüt recht groß
* Jüt mit Bändseln an der Fußreling gesichert
* Sicherheitsleine (Vorsegelfall) liegt backbord, lief mit dem anderen Ende über die Winsch am Mast
* Leine für die Helfer (über Spi-Block) liegt auf Steuerbordseite
* umgewidmete Vorsegelschot von Jüt über Umlenkblock auf der Steuerbordseite zur Schotwinsch
* Stütze am Heck = ein Brett in der Mitte geteilt, Teile aufeinander gelegt, 2 Bohrungen durch beide Bretter, oben mit Flügelschraube verbunden, unten mit Bändseln gegen verrutschen gesichert, in der Mitte mit Bändsel am Heckkorb gesichert
fettich
Hits:	1031
Größe:	51,0 KB
ID:	107772   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1628
Größe:	86,5 KB
Alt 12.11.2008, 20:42
Hallo Walroß,
der Mast ist ja nicht dicker als die Leuchte am Mast! Übermäßig lang ist der auch nicht.
Wenn du Helfer, also mindestens 2 Leute außer dir, zur Verfügung hast, brauchst du dafür m.E. keinen Jütbaum.
tritonnavi
Alt 12.11.2008, 20:58
der Mast ist ja nicht dicker als die Leuchte am Mast! Übermäßig lang ist der auch nicht. Wenn du Helfer, also mindestens 2 Leute außer dir, zur Verfügung hast, brauchst du dafür m.E. keinen Jütbaum.
Gut beobachtet! Ich hatte ja auch geschrieben, daß es mit Helfern so fix geht, daß ich gar nicht hinterherkomme. Der Mast ist trotz 8,5m wirklich leicht. Ich lege und stelle den Mast auch quasi alleine. Aber eine Hilfe ist immer schön.
Alt 14.11.2008, 20:24
Benutzerbild von nike2007
nike2007 nike2007 ist offline
Boot: sunbeam
Rufzeichen oder MMSI: OE3PPS
66 Danke in 45 Beiträgen
hab letzte Woche Mast gelegt und dann als er noch am Vorstag und der Jütt hing die Mastschraube gelöst um das ding besser nach vorne hieven zu können, wurde definitiv nicht zum Rammbock sondern war einfach zu bewegen - werd noch ein paar pixs nachliefern......
nike
carpe diem
http://sites.google.com/site/prchaljohann/
Alt 15.11.2008, 11:19
Bilder wären echt schön.
Dann füllt sich der Trööt hier mit vielen Bildbeispielen.
cu Tom
Alt 16.11.2008, 23:26
Boot: sunbeam
so, jetz hab ich die pix von der kamera geholt......
...nachdem das wetter gut war, war ich untertags noch segeln, beim mastlegen wars dann eben schon finster
> am heckkkorb wird die mastauflage angeschraubt und eine stütze zur verlängerung eingesteckt. (das mit den rollen hab ich übrigens aus einem anderen tröt abgekupfert ....)
>am kajütdach gibt es 2 beschläge für den jüttbaum, dort werden beim segeln die barberhauler eingeschäkelt
>jütbaum sind die beiden teile einer stakstange aus alu, sind mit gewinde zum zusammenschrauben, dort werden verlängerungen angeschraubt die dann an den aufnahmen mit schrauben locker fixiert werden.
>oberwanten und vordere unterwanten lösen, achterstag weg, hintere unterwanten bleiben zur seitenführung
>jütt an 2 vorstag (flexibel als running vorstag ausgeführt) anschlagen, auf der anderern seite eine alte großschot schäkeln
>leichter zug drauf, vorstag wird entlastet, dann dieses lösen
>langsam absenken und in die maststütze am heckkorb treffen
>dann der schot soviel zug lassen, dass der mast noch vom stag stabilisiert wird
>mastschraube raus, mast muss dann in der maststütze nach vorne gehoben werden da die saling noch im weg ist
>dann jütt wegräumen und mast nach vorne ziehen und in die maststütze die dazwischen noch am bugkorb montiert wurde heben
>alles klarieren.....
mastlänge ist übrigens 8 meter, ca 40 kg schwer, also noch alleine zu bewegen, die ganze aktion dauert alleine ca 1 stunde
Hits:	916
Größe:	27,2 KB
ID:	108318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	928
Größe:	44,5 KB
ID:	108319   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	965
Größe:	39,2 KB
Hits:	976
Größe:	46,0 KB
ID:	108321   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	910
Größe:	50,9 KB
nike
carpe diem
Alt 16.11.2008, 23:33
Danke für die Infos und Bilder!
Das Problem mit der Saling habe ich auch...
cu Tom
Alt 17.11.2008, 23:06
Bei der Länge und der Dicke so schwer? Ich werde meinen Mast mal wiegen müssen - oder lieber nicht, sonst bekomme ich noch Angst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
