Alt 17.11.2003, 12:47
steinrotter steinrotter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Luftvorwaermung
Hi alle,
ich habe noch eine Gluehkerze aus einen Eberspaecher Gerat herumliegen. Da vor einigen Jahren (und z.T. auch heute noch) Luftvorwaermer fuer Dieselmotoren vorgesehen sind (Volvo z.B.) dachte ich, diese Gluehkerze in den Ansaugkruemmer meines OM 636 einzusezten. Da diese Kerze etwa 15 A aufnimmt (= 180 W) sollte bei eine Anlassdrehzahl von 200/min die Luft um etwa 12°C waermer werden. (der OM 636 hat 1.8 l Hubraum, d.h. pro Umdrehung saugt er 0.9 l Luft an). Hat das schon jemand mal ausprobiert .... ?
Gruesse,
Alt 17.11.2003, 18:41
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
macht eigentlich nur sinn bei temperaturen unter dem gefrierpunkt. wenn das boot in eisfreiem wasser liegt ist dies meist nicht der fall.
als starthilfe an sich ok. , aber der aufwand?
holger
jack of all trades - master of none
Alt 17.11.2003, 19:10
Wolf
Standard Re: Luftvorwaermung
Zitat von steinrotter
Hi alle,
Gruesse,
Hast Du denn Probleme mit Deinem Motor, springt der schlecht an...?
Oder kannste nur die alte Glühkerze nicht liegen sehen!
Alt 17.11.2003, 20:29
anspringen tut er gut, aber die Gluehkerze, die da liegt .....
Man hat halt sonst wenig zu tun ... und wenn's was zu verbessern gibt, bin ich immer dabei.
Falls ich mal in Spitzbergen im Winter segeln sollte (was auszuschliessen ist), koennte die Kerze vielleicht gute Dienste tun.
Gruesse,
Alt 17.11.2003, 20:36
Wolf
Gruesse,
Yep, das kenn ich. Ich hatte mal `nen Nagel hier rumliegen, den wollte ich immer in die Wand drücken, aber wenn man erst mal anfängt,
nicht dass das noch zur Sucht wird, man liest ja so einiges...
Alt 18.11.2003, 07:29
@ Holger
der Aufwand ist gering: mein OM 636 ist hat ein Vierkantrohr aus Alu als Ansaugverlaengerung (etwas merkwuerdige Marinisierung, aber fuer die Drosselklappe waere sonst kein Platz gewesen).
Es reicht, dort eine Gewindebohrung M 14 x 1.25 anzubringen und due Gluehkerze einzusetzen. Die kann dann parallel zu den Vorkammergluehkerzen geschaltet werden ....
Gruesse,
Mic
Alt 18.11.2003, 09:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.302 Danke in 1.470 Beiträgen
wenn Du schon am basteln bist, solltest Du auch gleich die in Reihe
geschalteten Glühkerzen gegen parallel geschaltete "Schnellstartglühkerzen" wechseln.
Die bringen wirklich etwas und kosten nicht die Welt.
Meine hatte ich seinerzeit beim Autoelektriker besorgt. Es war ein Satz
ohne weitere Elektronik. Es musste nur darauf geachtet werden, dass
max. 10 sec vorgeglüht wurde.
Alt 18.11.2003, 13:02
die Schnellgluehkerzen hab' ich schon installiert, zusammen mit einen Gluehzeitsteuergeraet von Bosch. Daher kann ich die Gluehkerze zur Luftvorwaermung damit parallel schalten (da auch das Gluehz.steuerger.) max. 6 Kerzen bewaeltigt ...
Gruesse,
Mic
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:19 Uhr.
