wer von euch hat Erfahrung mit diesen zwei Kombi-Plottern ![]() ![]()
wenn ich das richtig sehe sind das baugleiche Geräte wie in der Navman Serie. Ich denke sie werden dann auch den gleichen Benzindurchflussgeber verwenden der bei Navman dabei ist. Das Problem ist, das diese Durchflussgeber mal funktionieren und mal nicht. Weiss selber 3 Leute die Navman haben und diesen Geber schon das 2. mal getauscht haben. |
Servus!
Ich häng mich hier mal - wenn's mir der Gauner erlaubt - mit rein. Ich möchte mir den Northstar 6500 mit Benzindurchflussmesser zulegen. Herstellerangaben und div. Werbetexte kenn ich schon fast auswendig und wäre daher eher an praktischen Erfahrungen damit interessiert. Alternative dazu wäre der Lowrance 522. LG Roman |
ich habe in meinem noch Boot das Fuel 2100 drinn der erste Geber ist nach 2 Stunden hinüber gewesen ![]() ![]()
PN mal Volker (Bossi) an, der hat eins, dass wirlich
SUPERGENAU anzeigt! Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]()
bei Einbau gemäß Installationsanweisung arbeiten die Geber zuverlässig und genau. Trotzdem gibt es Einzelfälle, bei denen die Geber getauscht werden müssen. Aber das ist in Relation zu der verkauften Anzahl selten. Der Artikel wurde vor zwei Jahren in der Boote mit sehr gutem Ergebnis getestet. Fazit aus meiner Erfahrung: empfehlenswert
![]() On Yacht GmbH, Röntgenstraße 50, D-86368 Gersthofen bei Augsburg Mail: info@on-yacht.com URL: https://on-yacht.com/ Telefon: +49 (0)821 440177-0 unseren aktuellen Newsletter finden Sie hier
Die Geräte von Navman und Northstar sind baugleich
Gruß Jörg |
Was mich am meisten interesiert ist der Unterschied der Auflösung
![]() vor allem bei starker Sonneneinstrahlung
Sollte der Northstar wenn baugleich nicht das gleiche Display haben?
Gruß Jörg |
HAllo
der 650 hat ne Auflösung von 320*240 der 657 hat 640*480 welchen hast Du ![]()
Schaust du hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61178 Ich konnte bei beiden Auflösungen das Diplay in der Sonne gut ablesen. Beim neuen sind die Farben kräftiger. Beim Geber ist der richtige Einbau wichtig. Dann hat man richtig Freude daran. ![]() Gruß Tomas ![]()
Weiß ich nicht auswendig, hab ja den Navman 5505i
Gruß Jörg |
das kann ich nicht bestätigen, hatte auch mal so ein Teil von Navman .... innerhalb von 2 Jahren 2 Geber und keiner hat zuverlässig angezeigt, obwohl ich mich exakt an die Einbauvorschrift gehalten hab. Schwankungen von 0/45 Liter Leerlauf/Vollgas bis 25/7 Leerlauf/Vollgas. Die Techniker von Navman wußten keinen Rat mehr, haben mir sogar das Gerät (nicht den Geber) getauscht weil sie Fehler in der Electronic vermuteten .... hat alles nichts gebracht. ![]() ![]()
Gruss - Peter Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen ![]() |
Ich habe in meinen Charterbooten die auch verbaut - funktionieren alle einwandfrei - und bei Abweichungen zum tatsächlichen Benzinverbrauch kann man das Gerät auch kalibrieren...
Wenn Du noch über einen Kauf nachdenkst, hatte die Firma Navico aus Schleswig die Northstar 650 mit Heckgeber auf der Hanseboot im Angebot - VK 698,00 - das Angebot gilt immer noch!
Gruß Jörg |
Weder noch .... Mercruiser Reihen 6-Zylinder mit Vergaser und mechanischer Benzinpumpe
Aber seltsam, daß es weder mit dem 2. Geber noch mit dem Autauschgerät funktionierte
Gruß Jörg |
Hallo Jürgen macht dir bestimmt auch ein gutes Angebot
http://www.bootsteileshop.de/kartenp...lorer-567.html und steht einem kompetent mit Rat und Hilfe zur Seite. Es ist immer wieder nett mit Jürgen zu telefonieren. Gruß Tomas ![]()
Ich würde dir den 567 wegen dem größeren Display empfehlen.
An dem 6,4 Zoll hast du mehr Spaß ![]() Gruß Tomas ![]() |
ich hatte genau das gleiche Problem und kann Dir deshalb auch wirklich nur ans Herz legen Jürgen anzurufen. Ich selber habe ihn auf der Hanseboot kennengelernt und kann die positiven Postings bezüglich Beratung und Kompetenz nur bestätigen. Ich hatte vorher mit dem Gedanken gespielt mir das Navman 6507 anzuschaffen (incl. Benzinkit) habe dann aber die g2Vision Karten von Garmin gesehen und war sofort total begeistert. Ich habe mich dann für das Garmin 525 S entschieden (gibt es nun auch mit Benzinkit) incl. AIS. Auf der Messe machte das Gerät einen sehr guten Eindruck ! Kann leider noch keine Erfahrungen wärend des Einsatzes wiedergeben, da ich das Gerät noch nicht verbaut habe. Gruß Thomas
