Welchen Propeller kaufen ?
mein Name ist Alex, bin 33 Jahre Alt, und schon seit einiger Zeit hier im angemeldet, nach langer Suche und auf Grund vieler positiver Berichte zu Fletcher Booten haben wir vor ein paar Wochen eine Fletcher Arrowsport 150 gekauft, mit einem Mercruiser 140 Innenborder.(ihr habt richtig gelesen ) und dazu sicher noch viele Fragen, denn es ist unser erstes Boot mit Innenborder. Das Problem: Boot wiegt geschätzte 700 Kg. kommt mit 2 Personen relativ schnell ins gleiten und läuft ca. 65 Km/h laut GPS, allerdings ist die maximale Drehzahl nur 3900 U/min. 3-Blatt Alupropeller 48-58426-23 P (14X23) Welchen Propeller würdet ihr empfehlen ? wäre z.B ein Quicksilver Mirage 21 (48-13702-21) was, oder lieber Original Alu ? Danke im voraus Gruß Alex Geändert von Alex-H (16.11.2008 um 16:23 Uhr) Grund: Signatur |
Herzlich wilkommen im BF,
deine Frage wird sicherlich umgehend von Fletcher & Propellerexperten beantwortet
Sebastian |
Herzlich Willkommen im , Alex
Versuch mal testweise einen 21er Laser2 zu bekommen. Der Mirage ist mE zu groß im Durchmesser für deine Kombi. Überprüfe auch mal Deinen Drehzahlmesser (kann nicht schaden). Der Schlupf ist nach Deinen Angaben doch sehr klein.
Gruß aus Berlin Jörg Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Danke, Danke,
an den Drehzahlmesser hatte ich auch schon gedach, aber ich lese halt hier immer von 19, 21, stellenweise sogar von 17er Propellern bei ähnlicher Motorisierung und Bootsgröße, zudem fehlen mir mindestens 400 U/min. laut Drehzahlmesser um in den Optimalen Bereich zu kommen. Soweit ich bisher rausgefunden habe ist der Antrieb ein Mercruiser Typ 1, der mit der Öse, welche Props passen da auf die Welle drauf ? Gruß Alex |
Oha, da hast du aber eine ziemlich seltene Fletcher erstanden - Glückwunsch
Auf jeden Fall solltest du, wie schon geschrieben, zum "Laser2" bzw. "Lightspeed" - Propeller greifen, beide Props sind nahezu identisch, der lightspeed ist eben nur günstiger. Ich denke auch , dass dein DZM nicht korrekt arbeitet. Wenn man nun die untersetzung deines Antriebs kennen würde, könnte man ungefähr auf die Tatsächliche Drehzahl kommen. aber der 23er könnte zu gross sein, du wirst sicher bei 19 oder 21 landen, denke ich. gruss Andi
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
Meiner Meinung nach ist das nicht die ideale Voraussetzung für Inox-Props. Suche zuerst nach dem "richtigen" Alu-Prop aus den aktuellen Propeller-Serien, und dann hast Du sicherlich schon eine deutliche Verbesserung. Der Unterschied Inox / Alu bei so kleinem Bootsgewicht und tiefer Geschwindigkeit ist wirklich sehr gering und den Preis nicht wert.
Gruss Urs
Hallo Alex,
Vielleicht hilft Dir das einwenig weiter. Ich fahre eine Glastron (120 iger GM). Das Gewicht liegt ungefähr bei 800 kg. Und habe nen Quicksilver Alu drauf. ( 14 1/4 x 21 ) Bei 4300 U/min bin ich bei knappen 60 km/h laut GPS. Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Hallo Alex,
ich habe mehrere 19 " Edelstahl Props für einen 3,0 Merc mit Alpha One, allerdings ist der MotorBJ 1991, die Props sind 2 Jahre alt. Meine Drehzahl liegt bei 4600 - 4800 in einem 17 Fuss Boot bei einem Gesamtgewicht von ca. 1000 kg trocken. Die Aufnahme ist immer HUB Kit, d.h. austauschbar. Es kommt halt auch darauf an was Du willst, Wasserski, Tourenfahren usw.? - 19" Silverado für Allround - 19" Lightspeed für Geschwindigkeit - 19" High Five für Wasserski Es stimmt auch, dass bei dieser Motorisierung der Edelstahl Prop, sofern die gleiche Steigung, Blattanzahl usw. gewählt wird, nicht sehr große Unterschiede macht. Schaut halt "geil" aus. Wobei der High Five zum Wasserski oder vielen Personen an Bord schon einen Unterschied ausmacht. Ich könnte Dir zum Testen mit den Props auch (aus)helfen, gerne nächstes Frühjahr auf der Donau bei Kehlheim. Cheers Herbert
Herbert alias prokulus Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Danke erstmal für Eure Antworten, na dann werde ich mich erstmal nach einen 21 Alu umsehen fürs Tourenfahren auf dem Main und der Donau, aber so ein schöner Silberling muß auch auf jedenfall drauf, zumindest fürs Wasserskifahren, das Wasserskifahren war ja ein Hauptgrund für die Vergrößerung, beim Schlauchi mit 15 PS Yamaha wurden die Arme immer so lang Herbert, auf dein Angebot komme ich gerne im Frühjahr zurück, Kehlheim gehört zu unseren Fahrgebiet Nr.1 (Kapfelberg) Ich mußte leider auch einwintern denn in Bayern wirds Kalt. p.s. in der Bucht steht ein Alu 13.75 x 21, wäre der was ? Gruß Alex |
Nö, sein lassen. Ist ein Vorgängermodell von der jetzigen Serie (14 1/4 x 21) und hat noch ganz anderes Blattdesign.
Gruss Urs |
