Alt 20.11.2003, 13:22
pearse pearse ist offline
7 Danke in 2 Beiträgen
Standard volvo Z280 hebe motor
hi
bei meinem z antrieb hebe motor hat leider eine feldspule einen wicklungsschluss.
bei mir ist ein Groschopp motor verbaut,ich weiß aber das dafür auch electrolux motoren benutzt wurden.
hat jemand die genaue bezeichnung dieses motor typs (des electrolux)
damit ich danach suchen kann ?
oder hat jemand einen hebe motor übrig ,kann auch ein defekter groschop sein ?
und letzte frage...kennt jemand einen billigen elektro motoren wickler,
die in berlin ansässigen knallen dir die stundenpreise um die ohren das dir schlecht wird
gruss olaf
Alt 21.11.2003, 07:49
Benutzerbild von KäptnKatze
KäptnKatze KäptnKatze ist offline
Boot: 470er
41 Danke in 26 Beiträgen
KäptnKatze eine Nachricht über ICQ schicken
Ich habe einen Electrolux Motor drin, schaue heute Nachmittag mal nach und gebe Dir die Daten durch.
Kostet als Ersatz aber ein paar 100€ hatte mich auch mal erkundigt weil meiner Probleme macht, habe dann aber doch lieber selber was gebaut.
Beim Segeln ist der Segler das einzige was stinken darf!
Alt 21.11.2003, 09:01
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Hallo Olaf,
ich werde nachsehen ob ich so einen Motor noch rumliegen habe.
Dauert aber zwei drei Tage
Grüße Gerhard
Alt 21.11.2003, 14:47
danke gerhard ,das würde mich freuen
Alt 21.11.2003, 20:59
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
Boot: Hatra 708 / Wellcraft 233 eclipse/Trave 470/Dehler 31
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Standard Re: volvo Z280 hebe motor
Zitat von pearse
hi
gruss olaf
Hallo !
Nebenan ist eine Elektromotoren Wickelei, kannst ja mal anrufen.
Tel 0381/82731
Fa. Behrendt
Du solltest die Daten des Motors bereit legen.
MfG Michael
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=376&dateline=11
Alt 25.11.2003, 16:21
Boot: MS - Salzburg
Hallo Olaf,
wie versprochen der Hebemotor
Ich hab den Motor vom Getriebe geschraubt und 12 V angelegt alles dreht sich,
Der Motor muß aber auf alle fälle zerlegt, gereinigt und der Kollektor überprüft werden, der Motor war bei mir bei einen 280 Z angebaut bis ich in durch Hydraulik ersetzt habe.
Jetzt willst Du wissen was ich dafür verlange, oooh das Porto und zwei Bier
Hits:	885
Größe:	47,4 KB
Grüße Gerhard
Alt 25.11.2003, 17:34
Standard .
ohh, danke Gerhard da freue ich mich
ich sende dir meine adresse per e-mail
schreibe du mir bitte deine adresse und deine konto nummer
gruss olaf
Alt 25.11.2003, 19:10
Boot: MS - Salzburg
Olaf.
ich weiss nicht was das Porto kostet, machen wir es so:
Ich schick Dir den Motor, am Paket sieht man was es kostet, dann schickst Du mir den Betrag in einem Kuver. Überweisungen kosten auch immer, ok.
Kannst Du den Motor selbst warten oder soll ich das machen??
Grüße Gerhard
Alt 25.11.2003, 20:00
Standard :
danke ,aber den kann ich selber warten,
ok ,das können wir so machen mit dem porto
aber deine adresse brauche ich noch...obwohl, die steht ja auf dem packet.
schönen abend noch
olaf
Alt 08.12.2003, 10:21
Standard .
hallo
Gerhard
der motor ist heute gekommen,vielen dank das du auch den hebe mechanismus beigelegt hast ,jetzt werde ich mit sicherheit im nächsten jahr endlich meinen z-antrieb aus dem wasser heben können,und ohne gefahr nahe ans ufer kommen.(auch wenn die ersten warmen tage noch unentlich weit weg zu seien scheinen).
ich werde dir morgen das packet packen.
deine adresse habe ich ja jetzt
gruss olaf
Alt 13.12.2003, 19:13
Boot: MS - Salzburg
Hallo Olaf,
ich war jetzt eine Woche in der Türkei, bin erst Heute zurück gekommen.
Du mußt die Sachen, wie schon geschrieben selbst reinigen und in Ordnung bringen.
Die Frachtkosten sind 1 Packet Standard Deutschland bis 5 kg 14.75 Euro
Wünsch Dir viel Freude damit
Grüße Gerhard
Alt 28.12.2003, 11:00
Boot: MS - Salzburg
Standard Re: .
Zitat von pearse
hallo
Gerhard
gruss olaf
Hallo Olaf,
ist anscheinend etwas danebengegangen, zur Erinnerung
Hits:	620
Größe:	40,3 KB
Grüße Gerhard
Alt 26.01.2004, 15:11
Mo Mo ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Hebemotor für Z-Antrieb
Hallo zusammen, ich habe vor einiger Zeit schon mal wegen diesem Thema geposted. Damals gab es nicht so den richtigen Erfolg. Ich habe genau den gleichen Motor, der hier beschrieben ist. Das Problem bei ihm ist nur, das er gelegentlich nicht mehr anläuft. Ich habe ihn komplett zerlegt, gerreinigt und gemessen und konnte keinen Fehler finden. Bei einem offenen Test habe ich festgestellt, daß der Motor nur dann nicht anläuft, wenn die beiden Schleifkohlen auf genau einer Paarung von gegenüberliegenden Kollektorplättchen stehen. Drehe ich die Motorwelle (Rotor) ein kleines Stück weiter, sodaß die Schleifkohlen mit der danebenliegenden Paarung Kontakt haben,dreht sich der Motor so wie er sollte - auch in beide Richtungen. Ich weiß nun nicht mehr so richtig weiter, was man da machen könnte . Hat da jemand eine Idee oder vielleicht einen Ersatzmotor? Der Rotor als Einzelteil würde es auch tun. Schönen Gruß.
Alt 27.01.2004, 12:37
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Mo, ich habe noch so einen Rotor, allerdings von einem 270er Z, ich weiß nicht ob das paßt?
Viele Grüße Dieter
Alt 27.01.2004, 17:40
Mo Mo ist offline
Hallo Dieter,
soweit mir bekannt ist, gibt es nur eine elektrische Hebeeinrichtung für die Kombination Motor / Antrieb (Serie AQ.../170, 250 usw von Volvo), egal ob 250, 270 usw. Daher denke ich, daß es auch nur diesen einen Motor gibt. Ich bin auf jeden Fall an dem Rotor interessiert. Würdest Du mir bitte mitteilen, wie ev. ein deal aussehen könnte (Preis, Versand usw.). Wär klasse, wenn das klappen würde. Die Einprägung auf meinem Motor lautet:
AB Electrolux Sweden
KS 3448 / 240 12V
6618
In diesem Sinne und schönen Gruß vom Bodensee.
Alt 27.01.2004, 23:28
Hallo Mo,
am besten ich schicke dir den Rotor einfach mal zu.
Probier ob er paßt und funktioniert, und dann unterhalten wir uns nochmal über den Preis. Mail mir mal deine Postanschrift.
O.K. ?
Viele Grüße Dieter
Alt 09.02.2004, 16:57
Standard Rotor
Hallo Mo,
ich gebe jetzt mal eine positive Bewertung ab:
Schnelle Überweisung, gerne wieder !!!
Viele Grüße Dieter
Alt 12.02.2004, 07:21
Mo Mo ist offline
Hallo Dieter,
dieser positiven Bewertung kann ich mich nur anschließen und kann sagen:
Schnelle Lieferung und top Ware - Gerne wieder.
Nun läuft mein Motor endlich wieder und das lästige Herumhängen in der Bilge ist vorbei.
PS. Muß mir doch tatsächlich beim alten Rotor eine Wicklung durchgebrannt sein.
Schönen Gruß vom Bodensee
Alt 30.07.2004, 10:53
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.060 Danke in 305 Beiträgen
Zitat von gerd5
... der Motor war bei mir bei einen 280 Z angebaut bis ich in durch Hydraulik ersetzt habe.
Hallo Gerhard!
Kannst Du uns mal genauer beschreiben was Du da "gebaut" hast?
Detlef
Alt 21.02.2006, 09:29
Benutzerbild von Solarkind
Solarkind Solarkind ist offline
Boot: Bavaria 27 S / VP 5,7 GXi - DP-SM
10 Danke in 6 Beiträgen
Jetzt hab ich auch mal eine Frage zu der Motorgeschichte..
Hab meinen ja ausgebaut und eben mal mit nem 12V Netzgerät getestet.
Dabei musste ich feststellen das der Motor einen Anlaufstrom von ca. 10A benötigt!!wenn er einmal läuft zieht er noch ca. 4-5 Ampere.(im Ausgebauten Zustand ohne Belastung!)
Findet ihr das das zuviel ist?
Sonst läuft er Ordentlich..ist auch alles schön leichtgängig..
Danke Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:11 Uhr.
