Alt 22.11.2008, 17:39
groovecatcher groovecatcher ist offline
Boot: Azimut 36
Standard VDO 7Wi plus Einbaumontage Erfahrung
Hallo!
Ich bin neu hier im Forum und brauche einen neuen GPS-Kartenplotter. Derzeit ist ein RC 520 von Raymarine eingebaut und der liegt platztechnisch schon fast am Limit. Zusätzlich ist der Geräteträger ziemlich voll (Funk, Licht, Navtex, TV-Antenne selbstausrichtend, Hupe) und auf dem jetztigen Platz des externen GPS möchte ich einen Suchscheinwerfer montieren (noch übrig vom alten Boot). Deswegen sollte es ein Plotter mit interner Antenne und der Maximalbreite von ca 24 cm werden, der aber immernoch für die Einbaumontage ("Unterputz") geeignet ist
Ich habe 3 Geräte in die engere Auswahl genommen:
1. VDO Map 7Wi Plus (Favorit)
2. Garmin GPSmap 525
3. Geonav 7 wide
Preislich mit Karte liegen alle recht nah bei einander.
Mein Frage jetzt an das Forum:
Hat jemand Erfahrung mit dem Einbau des VDO 7Wi / 7Wi plus? Es wäre in der GFK Konsole, die Antenne liegt auf der Rückseite oben mittig. Gibt es noch ausreichend GPS-Empfang?
Skizze der Rückseite gibt es hier auf Seite 94 http://www.busse-yachtshop.de/pdf/vd...Map7w-wi-D.pdf
Ich denke es müsste funktionieren, sicher bin ich mir aber nicht. Bei Garmin und Geonav ist der Einbau vom Hersteller vorgesehen, beide haben auch eine Einbauantenne.
VDO hat eine super Auflösung und ein großes Display deswegen ist er Favorit. Garmin hat nur die Auflösung und Geonav nur das Display...
Für Antworten wäre ich sehr Dankbar!
Johannes
Alt 23.11.2008, 09:08
Benutzerbild von jsiser
jsiser jsiser ist offline
Boot: Maxum 2500SE
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Johannes,
ich habe das VDO Gerät mit integrierter Antenne und es funktioniert wunderbar. Wenn es bei Dir nicht durch Metall zu sehr "abgeschattet" wird,sollte es auch klappen.
Steffen
Name:	Erstwasserung 29.03.2008 014.jpg
Hits:	238
Größe:	42,9 KB
Alt 23.11.2008, 15:30
Boot: Azimut 36
Hallo Steffen,
vielen dank für die Antwort!
Johannes
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
