Alt 23.11.2008, 13:21
Ex-Bootsvermieter Ex-Bootsvermieter ist offline
Boot: Sealine Conti 18
28 Danke in 22 Beiträgen
Standard Frontscheibe....
Hallo Mädels & Jungens.....
....vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen....
Ich suche für meine Hochseeyacht eine neue Frontscheibe....eigentlich nur neues Plexiglas....die alte scheibe ist rahmenlos und besteht eigentlich nur aus einer Plexiglasplatte 6mm stark.....
Jetzt habe ich mich ja schon schlau gemacht und in Erfahrung gebracht, das Makrolon am Besten geeignet ist....
Wo bekomme ich das her???Im Idealfall sollte es 8mm stark sein...
Alt 23.11.2008, 13:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist gerade online
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Erst mal willkommen hier im
Was bezeichnest Du denn als Hochseeyacht
Kajütboot mit 40er AB ist es wohl kaum
Stelle mal Bilder ein und beschreibe genauer um was für eine Scheibe es sich handelt ( gebogen, gekantet )
Gruß 45meilen
Alt 23.11.2008, 13:31
Hochseeyacht war ja nur so eine beiläufige Erklärung....
Im Grunde brauche ich nur Material....Zuschnitt mache ich selbst und der Biegeradius ist echt geringfügig....auf die ganze Breite ca. 5cm....
Bilder kann ich leider gerade keine einstellen,weil ich es noch nicht geschafft habe welche zu machen und jetzt steht die Yacht im Winterlager....eingepackt....
Alt 23.11.2008, 13:55
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
auch willkommen hier im Forum!
guck mal z.B. bei SVB (Katalog S. 322). Da gibts beides: Plexiglas und Makrolon in allen Stärken und Grössen. Kostet aber! Danach kannst Du mit einem Gefühl für die Preise auch woanders suchen gehen. (Kannst Du bitte auch normale Schrift nehmen, die derzeitige liest sich schrecklich).
gruesse
Hanse
Alt 25.11.2008, 19:37
...das war´s an Vorschlägen???
Alt 25.11.2008, 19:42
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Schau doch einfach mal in die Gelben Seiten.
Wenn Du schon weißt, daß Du Makrolon nehmen willst, das findest du in der Köpenicker Straße in Kreuzberg.
Gruß aus Berlin
Alt 25.11.2008, 19:52
Preußenbengel
7.689 Danke in 3.930 Beiträgen
ruf bei ThyssenKrupp Schulte in Berlin Friedrich-Krause Ufer 16-21 an ....
030/39003 - 0 dann in die Kunststoffabteilung ;)
oder die anderen Stahlhändler in Berlin ;)
Alt 25.11.2008, 22:26
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
...oder geh zum Werbemenschen die die lustigen Leuchtreklamen herstellen (gelbe Seiten, gibt es zuhauf). Dort hab ich mein Material herbekommen. Der Vorteil: Du kannst Dir anhand von Proben das Richtige raussuchen, brauchst mit Glück keine kompletten Platten abnehmen und die Preise waren bei mir zumindestens niedriger als in allen Internetshops.
P.S: Herzlich Willkommen hier im BF !!!
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
Alt 26.11.2008, 08:53
Preußenbengel
achso, werd mal kurz ne Definition niederschreiben, damit sie dir nicht übers Ohr hauen, mir deuchts da was ;)
Also du brauchst ne Durchsichtige Kunststoffplatte:
Es gibt 2 Möglichkeiten ...
PMMA - Acrylglas oder unter "Plexiglas" bekannt, Plexi ist ein Markenartikel wie z.b. der "Walkmann"
Also Acrylglas oder Plexiglas ist das gleiche, nur der Hersteller unterscheidet sich
(Thyssen - Acrylglas, Röhm - Plexiglas)
PMMA-> Werkstoff von Acryl oder Plexi ist UV-Beständig, kann also für den Außenbereich verwendet werden !
Dann gibts Polycarbonat (PC) Platten, auch klar (durchsichtig), einmal als Polycarbonatplatte oder als Makrolonplatte.
Auch beide indentisch, nur wieder haben die Hersteller unterschiedliche Bezeichnungen
(Thyssen - Makrolon)
Allerdings ist PC (Werkstoff) NICHT UV-Beständig, sprich das ist spätestens nach einem Jahr, milchig undurchsichtig. Und bricht irgendwann total kaputt.
Es gibt aber UV beständiges PC, das muß extra geordert werden (drauf achten), dies wird mithilfe von Rußpartikeln erreicht.
Graviender Unterschied zwischen PMMA und PC:
PC ist deutlich widerstandsfähiger gegen schläge usw. als PMMA.
Das wars von mir ;)
Alt 26.11.2008, 08:58
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.244 Danke in 9.038 Beiträgen
Makrolon ist ein eingetragener Name der Bayer AG. Es handelt sich um den Hamdelsnamen des Granulats. Aus diesem Granulat werden die oben erwähnten Platten, Doppelstegplatten (für terrassen), CD-Rohlinge, u.s.w. hergestellt.
Ich würde Makrolnplatten empfehlen, da diese uv-stabil, bruchfest und sehr gut zu verarbeiten sind.
Micha
Alt 27.11.2008, 22:23
...danke....das waren ja mal gute Tip´s....
Alt 28.11.2008, 21:29
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Ich suche für meine Hochseeyacht eine neue Frontscheibe....eigentlich nur neues Plexiglas....die alte scheibe ist rahmenlos und besteht eigentlich nur aus einer Plexiglasplatte 6mm stark..... Jetzt habe ich mich ja schon schlau gemacht und in Erfahrung gebracht, das Makrolon am Besten geeignet ist.... Wo bekomme ich das her???Im Idealfall sollte es 8mm stark sein...
Versuch es mal hier:
http://www.malicryl.de/
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 11.12.2008, 21:09
Alt 11.12.2008, 23:01
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.007 Danke in 7.740 Beiträgen
...Ich würde Makrolnplatten empfehlen, da diese uv-stabil, bruchfest und sehr gut zu verarbeiten sind....
Richtig, selbst kanten und Gewinde reinschneiden ist kein Problem, außerdem zieht Macrolon im Gegensatz zu Acryl keine Feuchtigkeit, d.h. die werden nicht "Blind".
Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme.
Alt 11.12.2008, 23:51
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.446 Danke in 760 Beiträgen
muss extra bestellt werden, sonst ist es nicht uv-stabil,
bei deinen doppelstegplatten ist auch nur eine seite uv-stabilisiert
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
