Alt 23.11.2008, 13:45
skipp skipp ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard 2 allgemeine Fragen
Hallo Gemeinde,
kann mir bitte jemand sagen, wozu der Anschluss am Bug und das Loch im Heck unter dem Z-Antrieb dienen?
Danke.
Name:	photo1 (Medium).jpg
Hits:	590
Größe:	31,2 KB
ID:	109064   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	photo (Medium).jpg
Hits:	592
Größe:	32,4 KB
Alt 23.11.2008, 13:50
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Skipp
Warscheinlich ist der Anschluß am Bug für einen Lichtmast oder sowas gedacht gewesen und das Loch im Heck dient zum Wasser ablassen und sollt normalerweise mit einem Lenzstopfen verschlossen sein (zumindest wenns Boot im Wasser ist ).
Daniel
Alle reden vom Feinstaub, aber keiner kümmert sich um den groben Dreck!!
Alt 23.11.2008, 13:51
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Das erste sieht nach ner Steckdose aus, das zweite is zumlenzen. Da gehörtnen STopfen rein sonst hast nen U-Boot. Brauchst um die Bilge zu entwässern oder für nen Ölwechsel
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 23.11.2008, 13:53
Fürn Ölwechsel .
Saug das man lieber ab.....
Daniel
Alt 23.11.2008, 13:55
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Funktion und Sinn wurden ja schon genannt, aber nen Ölwechsel darüber ist......... nun ja......... nicht unbedingt üblich
Gruß 45meilen
Alt 23.11.2008, 14:02
Standard ???
Lenzstopfen? Was ist das? Villeicht ein einfacher Gummistopfen der ins Loch gedrückt wird?
Alt 23.11.2008, 14:13
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.790 Danke in 11.995 Beiträgen
Also bei meinem Boot ist das ein Gewindestopfen der da reingehört und beim eins wasser lassen unbedingt reingehört
Die Steckdose ist für eine Lampe bestimmt hab ich bei meinem Boot am Bug
Alt 23.11.2008, 14:28
Zitat von El Diablo Beitrag anzeigen
Fürn Ölwechsel .
Daniel
Ne is klar... Beim absaugen bekommst auch immer alles so gut raus. Wenn schon so ein Stopfen da ist, Boot auf dem Trailer vorne hoch, Ablaßschraube auf, Lenzstopfen auf und raus mit demGammel. Hinten alles schön auffangen. Bilge saubermachen, einfacher gehts nicht mehr...
@ skip, da gehört nen Gewindebolzen oder einer mit einem"Schnapverschluß" rein, sonst hast, wie gesagt ganz schnell ein U-Boot. Schau auch nach, ob die Aufnahme für den Stopfen, also der Borddurchlaß selber i.o.ist, sonst nutzt der beste Stopfen nix.
Alt 23.11.2008, 14:29
Entweder sowas hier
http://www.yacht-steel.com/images/ar...6_fo_large.jpg
oder die andere Version
http://www.yacht-steel.com/images/ar...en_a_fo_la.jpg
Daniel
Alt 23.11.2008, 14:31
@Häschen .....
Da sach ich nur jedem Tierchen sein Plesierchen .
MfG
Daniel
Alt 23.11.2008, 15:10
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.709 Danke in 3.166 Beiträgen
Ich hatte im Bugbereich mal eine Steckdose, um die (kabelbetriebene) Fernsteuerung der Ankerwinsch da rein zu stecken. Die hatte allerdings 3 Kontakte!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.11.2008, 18:21
Standard Dank an alle!
danke für Eure Auskünfte.
Alt 24.11.2008, 14:10
@Häschen .....
MfG
Daniel
Das soll ja hier kein tröt übers Ölwechseln sein, aber hast Dich mal gefragt warum tausende von Autowerkstätten lieber umständlich das Öl ablassen anstatt es einfach abzusaugen ? Meinst nicht vielleicht doch dass es dafür einen Grund geben könnte ? Oder arbeiten die einfach alle lieber gerne mehr ?
Gruß vom Häschen
Alt 24.11.2008, 15:43
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Es gibt auch Schläuche die an die Ölablaßschraube gesteckt werden... und dann durch das Loch nach draußen
By Karsten
Alt 24.11.2008, 16:24
Gruß vom Häschen
Geht aber auch nicht überall die Bilge nach der Ölpest wieder zu reinigen. Bei mir hätest du keine Chance, sehen kannst du den Boden aber drankommen und dann noch unter dem Motor sauber machen geht nur als ölfressender Wurm. Durch meine Bilge wird kein Öl fließen.
Außerdem ist das öl nach den 20 - 50 Stunden weder verbarucht noch unendlich mit Schadstoffen überlastet - wenn ich mir meinen Dieselöl so nach 30.000 km anschaue ist da schon ne andere Schmutzfracht drin.
Alt 24.11.2008, 16:55
Mir ist mal in einem Boot, in dem man den Wechsel über die Ablassschraube machen konnte die Wanne mit dem Altöl in die Bilge gelaufen.
Obwohl man gut zum reinigen ran kam war das n riesen Schweinkram
Gruß 45meilen
Alt 24.11.2008, 17:03
OK beim Auto kannst du auch ganz problemlos mit ner Hebebühne an die Ablasschraube und das Öl schön über ne Auffangwanne aufnehmen und gut.
Bei dir läuft das Altöl aber erst mal gemächlich durch die Bilge soviel zeit möcht ich haben die Sauerrei hinterher wieder sauber zu machen .
Sach ja, mach du das wie du willst, ich machs wie ich will.
Daniel
Alt 24.11.2008, 18:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Doch, wird immer mehr zur Grundausstattung der Mercs, der Ölablaßschlauch. Dauert zwar ewig und ich frage mich auch, ob man über den "Absatz" des eingeschraubten Fittings alles raus kriegt, ist aber ne saubere Sache.
Gruß Torben
Alt 24.11.2008, 20:40
OK beim Auto kannst du auch ganz problemlos mit ner Hebebühne an die Ablasschraube und das Öl schön über ne Auffangwanne aufnehmen und gut.l
Bei meinen beiden komm ich z.B. ganz bequem drunter und zwei große Auffangschalen sind auch noch drunter, also schreib doch nicht so süffisant allgemeingültig "Saug mal lieber ab“ und nen paar Posts später „soll jeder machen wie er will“. Bei letzterem bin ich ja ganz bei Dir und wenn kein Platz da ist musst natürlich rüsseln. Aber das ist und bleibt nen Kompromis. Wenn Platz da ist würd ich immer ordentlich wechseln. Das sieht Mercruiser wohl auch so. Also welcher Post hier mag mal dahinstehen.
Alt 24.11.2008, 21:06
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
13.418 Danke in 3.383 Beiträgen
Hey, Karnickel, reg dich mal wieder ab,
Siggi
Alt 24.11.2008, 22:34
@ Häschen...
OK das nehm ich wieder zurück....
Was Andreas hier fährt ist ne V174 Baujahr schätzungsweise Mitte 70er .
Im Motorraaum ist von Haus aus nicht viel Platz, geschweige den sieht er seine Ablassschraube, allenfalls mit Spiegel oder so.
Ne gescheite Auffangwanne bekommste in dieses Boot mit Sicherheit auch nicht rein. also bleibt nur das Öl durch die Bilge laufen zu lassen, vorausgesetzt du kommst an die Ablaßschraube .
Hab aber keine Lust mit dir zu streiten, wenn das bei dir im Boot einwandfrei funzt schätz dich glücklich deine Ölablaßschraube zu sehen.
Daniel
Alt 25.11.2008, 09:37
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Hallo..
2 simple Fragen wurden gestellt. Nun haben wir eine Diskussion über Ölwechsel. Was seid ihr flatterhafte Ladies..
Also vorbei mit Diskussion über Ölwechsel.
Grüße Andi
Alt 25.11.2008, 19:21
Häschen an Teufelchen... Hab ja auch keine Lust zum streiten, also reich ich auch die Pfote und hopple weiter zum "Ölwechselfred" hab da gerade einen entdeckt wo's um eben diesen Schauch geht. Kannt ich auch noch nicht und ist ne praktische Sache find ich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
