Einbauplan Elektrik für Suzuki DT65, Bj.95
Hallo Freunde,
hab mir jetzt einen sehr gut gebrauchten Suzuki DT65 zugelegt Jetzt möchte ich den Motor bald aufbauen und mir fehlt der Installationsplan für die Elektrik - ihr wisst schon - wo beschrieben ist welches Kabel mit welcher Farbe wohin kommt In der Bedienunsanleitung steht nix drin Vllt. kann mir auch noch einer sagen, ob man auch einen Drehzahlmesser und Trimmanzeige von Marine Power anschließen kann? Original ist zwar dabei - passt aber farblich nicht Wäre super wenn ihr mir helfen könnt Gruß Käpten Blaubär |
Beı dem DT 65 ıst das eıgentlıch sehr eınfach. Du steckst nur Farbe auf Farbe. Da kannst Du eıgentlıch nıchts falsch machen. Das gelbe Kabel aus dem Schaltkasten kommend ıst dıe Geberleıtung für den Drehzahlmesser, grau ıst beı den Japsen PLUS und schwarz MINUS.
Gruss Walter |
Guckst Du hier:
http://store.brownspoint.com/dt65.asp Vielleicht hilft das - habe auf Anhieb keine Farben gesehen, aber nicht intensiv geguckt. Ich habe einen DT40 (betriebsbereit installiert) nebst Handbuch. Wenn Du konkrete Fragen hast ...
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Hallo Walter, meinst Du, ich kann einen anderen Drehzahlmesser anschließen ohne Probleme? Wie sieht es mit der Trimmanzeige aus? Kann man die am Standard-Kabelbaum anschließen? Gruß Per |
Ich würde es einfach versuchen. Es muss nur eben eın 2T-Drehzahlmesser seın, damıt dıe Impulsfolge stımmt, dıe gezaehlt wırd. Mıt der Trımmanzeıge kannst Du es auch versuchen, wobeı ıch jetzt nıcht weıss, ın welchem Ohm-Bereıch der Merc-Geber arbeıtet. Für Suzukı kann ıch den Wert ın der Servıcelıteratur nachlesen. Gegebenenfalls kann man den ohmıschen Wert auch über eınen Pontentıometer oder eınen Festwıderstand anpassen. Gruss Walter |
es ist zwar schon etwas Zeit jetzt vergangen, frage aber trotzdem, da ich mich in ähnlicher Situation befinde: Hast Du eine Einbauanleitung mit einem Anschlußplan gefunden? Habe einen DT 65 1997 und möchte die Bootselektrik gerne überholen. Trim-Anzeige wäre auch schön. Hast Du einen Tip für mich? Danke und Gruß aus H. |
Es gibt keine spezielle Einbauanleitung. Beim Motor unter der schwarzen Abdeckung steckst Du Kabelfarbe auf Kabelfarbe. Auch wenn Du jetzt im Schaltplan nachsehen würdest, bei dem die Farben mit Abkürzungen versehen sind, musst Du diese immerhin noch an den Kabeln erkennen. Die Kabelbäume haben zudem kompartible Steckverbindungen, so dass Du nur richtig stecken kannst. Eine Trimmuhr kannst Du nur anschließen, wenn Du auch einen Geber hast. Der ist beim 65er serienmäßig nicht verbaut. Den müsstest Du nachrüsten. Geber und Uhr sind aber nicht billig. Zudem ist so eine Trimmanzeige beim Außenborder völlig überflüssig und nur eine optische Spielerei. Gruß Walter |
Vielen Dank für die schnelle Antwort und für den Hinweis bezüglich der Trimm-Anzeige. Mein Anliegen ist in erster Linie die Renovierung und Ordnung der vorhandenen Kabelage. Da das Boot ursprünglich mit einem Force 50 ausgerüstet war, sind wohl beim Einbau des DT65 ein paar "Anpassungen" vorgenommen worden, die man schöner hätte lösen können. (u.a. schlecht befestigte, herunterhängende Kabel, unsinnige Schalterbelegung)
Eine Idee, woher ich den Schaltplan z.B. als Bild oder PDF bekommen kann? Danke und Gruß |
