Alt 21.11.2003, 08:40
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Standard Canon Laser unter Windows XP
hat jemand eine Idee wie ich meinen Canon Laser LPB 660,unter Windows XP zum laufen bekomme ?
Canon stellt keinen XP kompatiblen Treiber zur verfügung.
Auch ein Anruf bei der Canon Hotline war erfolglos.
Gibt es eine möglichkeit über das Netzwerk zu Drucken ?
Ich habe zwei Rechner miteinander vernetzt, einmal Mit XP als Betriebssystem, einmal mit Win 98 als Betriebssystem.
Für jeden Tipp wäre ich dankbar
Viele Grüße Dieter
Alt 21.11.2003, 11:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
kannst du den Drucker an das 98 er System hängen und als Netzwerkdrucker freigeben??
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.11.2003, 11:36
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
50 Danke in 11 Beiträgen
apiroma's Idee ist theoretisch machbar...
aber dennoch müsste ein entsprechender Treiber auf dem XP-System installiert werden... geht also nicht.
Aber Du könntest in XP einen PCL4-Treiber installieren und über diesen die Emulation des Druckers am Windows98-Rechner nutzen. Ist aber nur eine Notlösung.
Vernünftig wäre die Anschaffung eines Druckers, der Betriebssystemunabhängig arbeitet... also z.B. ein Postscript-Drucker. Muss ja nicht neu sein, denn die laufen an jedem Rechner...
tboat tboat ist offline
109 Danke in 71 Beiträgen
Ich glaube dat hilft nix,
weil den Druckertreiber braucht er doch auf dem XP-Rechner.
Wolfgang
Upps, Markus war schneller
Alt 21.11.2003, 11:48
Hi, finally I found a possibility to use the Canon LBP-660 under Win XP (thanks to Tony and Gerrie and the forum http://www.computing.net/drivers/www...forum/574.html). And this is how it works: 1. Use the driver at ftp://ftp.canon.ch/pub/support/winlb...00_660_eng.exe . 2. Create two batch (.bat) files. The first one reading "net stop spooler" (without "" of course), save as c:\stopspooler.bat. The second one reading "net start spooler" and save as c:\startspooler.bat. 3. Now every time the "LPT1 is not exist" error occurs just run the two .bat files. First stopspooler.bat, then startspooler.bat. After that you should be able to use your Canon LBP-660. Run the two batch-files every time the failure occurs. At least it works fine on my system (Win XP Home German). Cheers, Christian
Quelle: http://www.annoyances.org/exec/forum/winxp/t999872317
You can find drivers for your printer on http://support.canon.de/ -> Downloads -> Laserdrucker -> LBP-660.
Probieren
Wolfgang
Alt 21.11.2003, 11:54
After some playing around I came up with this, it should work, let me know please!
Download Canon LBP-660 driver for Windows 2000.
set the printer port in Windows XP not to use an Intrupt.
Control Panel > Systems > Hardware > Device Manager > COM & Ports > LPTx > Port Settings
Check "Never use an Interrupt"
Matt
aus http://computing.net/windowsxp/wwwbo...rum/22593.html
XP ist vom Treibermodell ja Win2k recht ähnlich...
Alt 21.11.2003, 11:56
Canon selbst sagt ja:
Windows XP
Windows Printing System V1.21 27.01.00 1.259.008 Bytes
Es steht derzeit kein spezieller Treiber für dieses Betriebssystem zur Verfügung. Bei den von uns durchgeführten Tests mit dem Treiber für Windows 2000 wurden keine Probleme festgestellt, eine Garantie für die Funktionalität dieses Treibers unter Windows XP kann allerdings nicht gegeben werden.
Alt 21.11.2003, 12:48
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Das würd ich mir nicht antun, heute gibt es für 50 bis 100 Euronen Drucker (Tintenspritzer) mit USB und XP Treibern. Wer was mehr anlegt bekommt schon unter 700 Euro Farblaser.
Der Postscript Tektronix, den ich angeboten hatte war ja allen zu teuer.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 21.11.2003, 18:09
den Treiber den Canon im Download hat habe ich schon probiert-funktioniert aber nicht !
Einen neuen Drucker wollte ich mir eigentlich auch nicht kaufen.
Viele Grüße Dieter
Alt 21.11.2003, 19:02
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
123 Danke in 57 Beiträgen
habe eine LBP660 von einem frustrierten XP-User geschenkt bekommen.
Mit 98 geht er, aber nicht mit Printservern. Den PC als Printserver benutzen geht zwar, wenn man aber die Workstation mal vor dem Server einschaltet hat der Treiber wieder alles vergessen.
Ed
Alt 21.11.2003, 19:08
Ich denke ich werde XP runterwerfen und Win 98 installieren
Viele Grüße Dieter
Alt 22.11.2003, 08:54
Benutzerbild von stef0599
stef0599 stef0599 ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
das Problem ist nicht wirklich lösbar. Habe einen Multipass L 60 ( gleiche Druckschnittstelle ? ) an WIN 2000 und ME laufen. Das Teil druckt unter WIN2000 nicht, alle anderen Funktionen - Fax, Scanner etc. lassen sich mit dem NT Treiber nutzen. Druckt aber mit WIN ME. Habe von der WIN2000 CD alle möglichen Treiber ausprobiert - nix funzt. Auch nicht als Netzwerkdrucker.
Nun habe ich mir bei www.pcgratis.de ´nen gebrauchten Okipage zugelegt ( 79 EURO, geprüft ), funktioniert im Netzwerk und mit beiden PC´s prächtig.
Wenn Du nun wieder 98 installierst und Games laufen sollen, kriegst Du vermutlich Probs.
beste Grüße
Alt 22.11.2003, 11:34
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.819 Danke in 8.239 Beiträgen
..einen versuch würde ich an deiner stelle noch machen... denn ich hatte mit meinem okipage das gleiche problem... die Lösung stand in einer Computerzeitschrift
installier einfach den Treiber des alten HP Laserdruckers LJ1125... dies ist ein guter Treiber der aber keine Rückmeldung vom Drucker verlangt und sonst alle Funktionen die man benötigt bietet... ich hab ih installiert und oh wunder... mein oki druckte wie ein weltmeister... (bis vorletzte woche - da hat nach 5 jahren die beheizten walzen zerlegt....)
einen versuch ist es auf alle fälle wert... (ich habe den treiber im archiv, bei einer mail kann ich ihn dir senden...
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 22.11.2003, 12:04
Ich gehe bei "Microsoft Windows Printing System" und "Emulation via Software" von einem GDI-Drucker aus, der also keinerlei Intelligenz und auch keine eigene Emulation besitzt. Daher wird das mit dem Fremd-Treiber schwierig... aber ich kann mich irren und einen Versuch ist es wert.
Mein EPSON läuft auch problemlos mit jedem HP-Treiber bis LJ-III Si, lediglich die automatische Schachtwahl funzt dann nicht.
Alt 22.11.2003, 19:16
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
Stimmt
ist ein GDI Drucker und Intelligenz hat er auch nicht.
Der Papereinzug macht öfter mal Probleme
Hat mir mal so ca 30 Blatt Papier auf einmal reingezogen. Bis das wieder draussen war.
Ed
Alt 23.11.2003, 00:20
Hallo Ed
das hat mein Drucker noch nie gemacht, der druckt immer problemlos, und das schon 6 Jahre lang, wenn nur der Streß mit dem Treiber nicht wäre
Viele Grüße Dieter
Alt 23.11.2003, 09:17
..der okipage 8p oder 8w ist auch ein gdi-drucker.... !!!... und funktioniert...
servus
dieter
Alt 23.11.2003, 09:40
Cool, den habe ich meiner Mutter vermacht! Mir war aber echt nicht bekannt, daß der ohne OKI-Treibersoftware auch eine Emulation beherrscht. Also einfach LJ1125 und es funzt? Welche kann der noch emulieren? LJ III? LJ IIP?
Alt 23.11.2003, 12:07
..lt. dem zeitschriftenartikel (ich glaube es war die chip) geht der treiber für eine vielzahl von laserdruckern.... einfach ausprobieren... kann ja nichts passieren...
servus
dieter
Alt 23.11.2003, 12:32
Standard Treiber
Hallo Dieter,
bitte Mail mir doch mal den Treiber zu, eine Mail an dich ist schon unterwegs,
besten Dank im voraus
Viele Grüße Dieter
Alt 23.11.2003, 14:51
Benutzerbild von Ed
Ed Ed ist offline
Hallo Dieter
soviel ich weiß ist der Oki 8p kein GDI Drucker, nur der 8w.
Servus
Ed
Alt 23.11.2003, 16:26
..da möchte ich mich jetzt nicht festlegen... aber für diesen fall spielt es keine rolle, denn mein freund mit einem 8w benutzt den gleichen treiber.... für beide drucker ist in dem betriebssystem XP ein druckertreiber enthalten.... nutzt man diesen aber, kommt nur graustichiges aufs papier... okis hotline meinte die belichtungseinheit wäre kaputt!....aber mit dem hptreiber war der druck wieder superschwarz und es hat alles prima funktioniert..
man muss es einfach versuchen.... ! mehr als dass es nicht geht kann ja nicht passieren...
servus
dieter
Alt 23.11.2003, 18:55
Hallo Dieter
danke für den Treiber,
hat leider auch nicht funktioniert , nachdem ich den ganzen Nachmittag damit verbracht habe einen Druckertreiber nach dem anderen zu installieren, habe ich soeben die Win 98 Startdiskette eingelegt
jetzt habe ich die Schn.... voll
trotzdem vielen Dank für die Mühe die ich euch gemacht habe
Viele Grüße Dieter
Alt 23.11.2003, 19:06
...schade...
servus
dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:55 Uhr.
