Alt 21.11.2003, 11:10
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Standard bilgepumpe
Guten Morgen
Eine blöde frage: wodurch kommt das wasser in die Bilge und wie oft verwendet man so eine Bilgepumpe bzw. wo kommt dann das Wasser wieder raus, und was ist eine Lenzpumpe wozu wird die verwendet???????
mfg. Chris
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 21.11.2003, 11:21
Benutzerbild von Fjord
Fjord Fjord ist offline
Hallo Chris,
Wasser kommt z.b. von der Dichtung Z-Antrieb oder Regenwasser(Verdeck nicht dicht) oder andere Borddurchläße.
Ich benutze die Pumpe vor jeder Fahrt oder mit Automatik(Schwimmschalter) macht sie das alleine.
Aus einem Borddurchlaß oberhalb der Wasserlinie kommt das Wasser wieder raus.
Lenzpumpe ist eine Bilgenpumpe.
Sven
Alt 21.11.2003, 14:22
Danke Sven
Ich habe das Boot erst vor kurzem gekauft und daher noch nicht viel ahnung von der Technik, bzw was so alles an Technischen Kram an Bord ist....
Das heißt diese Pumpe ist alleine für die Undichtheiten am gesamten Boot
eingebaut und sorgt für Trockenheit im Rumpf, danke für die Aufklärung
LG. Chris
Alt 21.11.2003, 16:29
Patric Fritz Patric Fritz ist offline
Hallo Chrisssi,
Bei deinem Boot kommt wahrscheinlich auch Wasser durch die Be- & Entlüftung des Motorraumes. Die Lufthutzen sitzen nämlich schräg und das Regenwasser fließt da rein. So war das bei den Bayliner von 1989 bis 1993 einfach.
Abhilfe: Nehme die Gitter ab und verschließe die Lufteinlässe von unten um ca. 2 cm. Klebe dazu einfach je ein Kunststoffplättchen rein. Bingo.
Grüße aus Lichtenau
Patric Fritz
Alt 21.11.2003, 17:05
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
917 Danke in 501 Beiträgen
Hallo Chrissi!
Auch durch unangenehmere Sachen kann Wasser in die Bilge gelangen. Z.B. durch geplatzte Schläuche (Auspuff, Brause u.v.m.)
Da ist man über das Ding heilfroh. Ich habe auch immer eine manuelle Lenzpumpe zusätzlich montiert, um bei einem eventuellen Elektrikausfall auch noch lenzen zu können (war zum Glück noch nie nötig).
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 21.11.2003, 23:50
Benutzerbild von Kostjanix
Kostjanix Kostjanix ist offline
Kostjanix eine Nachricht über AIM schicken
Hi!
Wasser kommt im Sommer natürlich auch durch nasse Füße (Baden) ins Boot! Ein Schwimmerschalter ist bei der Pumpe nie verkehrt!
Gruß Kostjanix
Und kost Benzin auch 3,10€ macht ja nix, Kostjanix
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
