Alt 25.11.2008, 18:10
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Standard 4-takter unterschiede
hallo,
ich wollte mal nach den aktuellen unterschieden der 4-takter fragen.
welche motoren sind z.b. mit wem gleich. ich weiß eigentlich nur, dass die neuen selvas mit den neuen yamahas gleich sein solln.
wieso kostet z.b. ein 5ps mercury 1099euro und ein 5ps tohatsu nur 799euro?
gibt es irgendeine marke, die besonders gut sein soll oder tun sich die motoren alle nichts mehr heute?
stimmt es wirklich, dass 4-takter nur die hälfte an sprit verbrauchen als 2-takter?
wenn ja würde ich mir überlegen, einen 4-akter zu holen, natürlich zugunsten der umwelt ;). könnt ihr mir eine marke empfehlen? als 2-takter habe ich einen 6ps mercury. ein super teil und nie probleme damit gehabt.
gruss robert
Alt 25.11.2008, 18:34
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
925 Danke in 515 Beiträgen
ich hatte nen Ab 130er von Honda 4- Takter war sehr zufreiden mein neues boot soll auch wieder nen Honda bekommen oder nen Suzuki.
Habe noch ne kleinen Honda mit 5 PS 4-TAkt als Ersatzmotor für mein Schlauchboot. KAnn davon nur gutes Berichten. Noch nie was kaputt gewesen und der Motor ist von 2004. ICh würde mir an deiner stelle nen Honda oder Suzuki kaufen. Merkury kann ich dir nur Abraten.
lg
Alt 25.11.2008, 18:36
Benutzerbild von checki
checki checki ist gerade online
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Warum, welches Modell...?
Ein Hondafreund und Mercury-Nutzer.
Gruß aus Berlin
Alt 25.11.2008, 18:45
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.722 Danke in 2.824 Beiträgen
Hi Robert
an Deiner Stelle würde ich den 2-Takter weiter fahren, so lange er problemlos läuft. Die 4-Takter brauchen etwa 30% weniger Kraftstoff. Allerdings spielt das bei 2-3 l/h m.M. nach keine Rolle. Die kleinen 4-T Motoren sind allerdings im Vollastbereich recht laut. Zudem sind sie schwerer als 2-T Motoren und die Wartung ist aufwendiger.
Alt 25.11.2008, 18:56
wie ist das sonst mit der lautstärke? habe gehört, dass sie eigentlich leiser sein sollen...
Alt 25.11.2008, 19:12
Checkmate fanatic
Wenn keiner weiter antwortet, mach ich das.
Die kleinen 1-Zyl. 4-Takt AB sind in der oberen Drehzahlhälfte wirklich unangenehm laut. 2-Zyl. 4-Takt sind da schon deutlich kultivierter.
Prinzipell gibt es aber keine schlechten Motore einschlägiger Hersteller mehr. Vielmehr ist der Motor so "gut" wie der Service in Deiner Nähe.
Gruß aus Berlin
Alt 25.11.2008, 19:47
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.122 Danke in 685 Beiträgen
Hallo Robert,
zu bedenken ist auch immer der Einsatz gerade bei den Motoren in deiner angesprochenen PS-Klasse.
Wenn du den z.B. an nem Beiboot oder Schlauchboot nutzen willst und das Teil auch verstauen mußt, z.B hinlegen, da sind 4-Takter eindeutig die schlechtere Wahl, da sie wegen Motoröl inner Ölwanne nicht, oder nur auf eine Seite abgelegt werden können, da iss also das Teil auf die Schulter nehmen und zum Boot tragen nicht so einfach drin.
Auch sind die 4-Takter immer schwerer als 2-Takter, wer den Motor also tragen muß, muß beim 4-Takter mehr schleppen.
Geräuschkulissenmäßig hier eine nach meiner Erfahrung eine Liste von Laut nach Leise:
luftgekühlter 2-Takter (z.B. Aspera)
luftgekühlter 4-Takter (z.B.Tekumseh)
wassergekühlter Einzylinder 2-Takt (z.B. Mercury,Honda,Suzuki,Tohatzu)
wassergekühlter Zwozylinder 2-Takt ( z.B Evinrude, Johnson)
wassergekühlter Einzylinder 4-Takt
wassergekühlter Zwozylinder 4-Takt
Wobei da im Vollastbereich der wassergekühlte 2-Zylinder 2-Takt noch leiser ist, als der Einzylinder 4-Takt.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 25.11.2008, 19:56
also bei dem was ich hier lese, komme ich langsam ins grübeln...
ich dachte immer, dass 4-takter viel besser sein als die 2-takter
wann genau läuft das öl aus den 4-taktern aus der motorwanne?
was ich vorhabe ist folgendes: beiboot hängt hintem am schiff dran und der motor hängt nicht am beiboot dran. beiboot ins wasser lassen und den motor dranhängen...
zum fahren, ab und zu angeln, und an sonsten gemütliches, wie auch mal schnelleres fahren...
mein 6ps aussenborder ist ein mercury 6ps 2zylinder und der wiegt schon einiges wenn ich den motor immer abmachen muss.
gruss robert
Alt 25.11.2008, 20:02
Hallo Robert, Öl läuft aus der Ölwanne, wenn du den 4-Takter hinlegst, also einfach so inne Ecke knallen iss da nich, den mußt entweder stehend lagern, einige lassen sich auf nur eine Seite hinlegen, oder das Motoröl ablassen.
Gruß Frank
Alt 25.11.2008, 20:41
Hi Robert
bei der Lautstärke sehe ich es ähnlich wie Frank. Allerdings empfinde ich meinen Johnson 2cyl 2-T leiser als alle bisher gehörten 1 cyl 4-T. Zusätzlich vibrieren die 1-cyl 4-T recht stark, was bei längeren Fahrten sehr unangenehm sein kann. Die 2- cyl 4T sind ganz angenehm, gerade im unteren bis mittleren Drehzahlbereich sind sie leiser und laufen runder als 2-T Motoren.Allerdings möchte ich die nicht an einem schwimmenden Beiboot vom Boot aus montieren. Die sind zu schwer.
Deshalb würde ich den 2-T Motor (noch) weiterhin vorziehen.
Alt 25.11.2008, 20:44
also bei meinem alten schlauchboot habe ich dan das schwimmende boot einen 34kg schweren 2 zylinder mercury drangebaut. da wären 25kg schon ein segen
von daher habe ich mit den gewichtsunterschieden weniger probleme...mir ist die technik wichtiger. aber so wie es im moment aussieht überlege ich bei meinem 6ps 2-takter zu bleiben, weil der einfach super läuft.
mal sehen...
gruss robert
Alt 25.11.2008, 20:52
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
422 Danke in 263 Beiträgen
Hallo ,
bei den kleinen 1 Zyl. Viertaktern mit 4-6 PS sind Mercury , Mariner und Tohatsu baugleich , ebenso Johnson mit Suzuki .
Ich hatte einen Tohatsu und habe jetzt einen 5er Johnson gekauft . Gegenüber dem Tohatsu ist der Johnson vom Geräusch und vom Lauf her wesentlich angenehmer . In diesem Jahr gab es auch einen Test in der Boote , da lagen bei Vollgas gute 10 DB zwischen den beiden Motoren und das ist schon mehr als deutlich .
Gruß Andre
Gruß Andre
Alt 25.11.2008, 21:07
Zitat von Flamingo Beitrag anzeigen
Hallo ,
Gruß Andre
also dafür, dass manche aussenborder identisch sind, sind einige preisunterschiede da, wie ich finde.
ich habe einen johnson motor bj. 2005 angeboten bekommen für 550euro vhb. und einen 6ps suzuki bj. 2004 für 600euro vhb.
was sagt ihr zu den preisen? ich meine der winter wäre sonst ja noch lang, kommt ja nicht auf ein paar tage drauf an
gruss robert
Alt 26.11.2008, 07:27
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
245 Danke in 185 Beiträgen
Nimm das Original, den Suzuki.
Mit dem Gewichtsunterschied bei den kleinen Motoren bis 6PS kann man Leben, wenn man ca 26-28kg tragen kann. Liegender Transport ist auch kein Problem wenn der Motor auf der richtigen Seite und der Kopf höher als der Schaft liegt.
Mir wäre die gesonderte Mischung und der separate Kanister für einen kleinen Zweitakter lästig (hatte voher einen Tohatsu 3,5).
Was mir beim Suzuki DF5/6 gefällt, ist der kleine eingebaute Tank für die schnelle kurze Tour (ohne erst sep. Tank anzuschließen) und der zusätzliche Tankanschluss (kann wenn als Hilfsmotor eingesetzt auch am Einbautank angeschlossen werden).
Jürgen
Geändert von f.j.freund (26.11.2008 um 07:33 Uhr)
Alt 26.11.2008, 15:48
Den Johnson habe ich vor ein paar Monaten neu für 699 Euro gekauft (schau mal ins Werbeforum...) .
Ich schätze mal die Teile um daraus einen 6er zu machen würden bei vieleicht 150-200 Euro liegen . Günstiger kommt man wohl kaum an einen neuen 6er Viertakter . Von 4 auf 5 Ps kommt man bei dem Modell nur durch umdrehen einen Anschlags für die Drosselklappe ... Kostet nichts und dauert max. zwei Minuten .
Der Mercury kostet tatsächlich rund 300 Euro mehr und wenn ich mich recht erinnere , hat er sogar 1 Jahr weniger Garantie als der Tohatsu .
Ich würde wegen des leiseren Lauf´s immer zum Johnson/Suzuki raten .
Andre
Gruß Andre
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:28 Uhr.
