Alt 27.11.2008, 10:24
Knuffel Knuffel ist offline
546 Danke in 205 Beiträgen
Standard Schaltplan
Hallo Leute
Wer kann mir helfen?
Ich habe einen Sea Ray 230 mit einem 5,7 V8 Motor Mercruiser. Es war zwar ein Cockpit drin mit Armaturen aber nichts angeschlossen. Hat jemand eine Schaltplan welche Farbe wohin gehört? Und wie verbaue ich eine Kontrolllampe für Zündung wie beim PKW die nach dem Starten ausgeht?
Vielen Dank
Gruß aus Bremen
Knuffel
Alt 27.11.2008, 10:42
Benutzerbild von Skibsplast
23.215 Danke in 6.002 Beiträgen
Hallo Knuffel,
hilft Dir das hier weiter ?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...37&postcount=5
Zitat von Knuffel Beitrag anzeigen
Hallo Leute
....Und wie verbaue ich eine Kontrolllampe für Zündung wie beim PKW die nach dem Starten ausgeht?
Du meinst sicher eine Oeldruckkontrollleuchte, oder
Dafür brauchst Du ne Lampe und einen Oeldruckschalter am Motor, der bei steigendem Druck öffnet bzw. bei fallendem Druck schließt.
Gruß Ingo
Alt 27.11.2008, 12:55
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Hallo Knuffel,
Hallo erst einmal vielen Dank (Kniefall)Die Zeichnung ist super.
Mit Konrollleuchte meine ich zündung.
Knuffel
Alt 27.11.2008, 17:40
Dafür gibst son Knopf unten rechts, wo drauf steht [DANKE]
Kniefall ist nicht unbedingt notwendig
Hättest Du über die Suchfunktion aber sicher auch gefunden
...Mit Konrollleuchte meine ich zündung.
Versteh ich nicht
Kannste Das mal genauer definieren, was Du haben/erreichen möchtest
Gruß Ingo
Alt 27.11.2008, 18:03
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.532 Danke in 7.524 Beiträgen
Zündschloss: B 30 Dauerplus Kabel Rot (Dick)
S 50 Rot-Gelb geht vom Zündschloss zum Gashebel dann zum Anlasserrelais.(Beim eingelegten Gang kann man den Anlasser nicht Starten)
I 15 Lila Zündstrom(Zündung)Kabel geht zum Quickstop dann zum Motor.(Motor bekommt kein Strom wenn der Quickstop unterbrochen wird)
Lichtmaschine:Orange geht zum Anlasserauf Rot(und zur Batterie)
Schwarz=Masse
Lila als Erregerstrom
Zündspule Minus -:Kabel zum Verteiler
Switchschalter Weiß-Grün Kurzeitunterbrechung beim Gang einlegen
Grau zum Drehzahlmesser
Zündspule Plus +: Lila-Rot zum Anlasserrelais
Lila Zündstrom(Achtung bei manchen Modelle ist es eine Wiederstandkabel)
Anlasser:
Rot Dauerplus mit angeschlossen sind Orange zur Lichtmaschine und Batterie
Gelb -Rot kommt vom Relais ist für dem Magnetschalter
Anlasserrelais:Schwarz Masse
Gelb-Rot zum Anlasser
Lila-Rot zur Zündspule auf +
Rot-Lila(dick)Dauerstrom
Öldruck:Blau
Wassertemperatur:Braun
Trimmanzeige:Braun -Weiß
Drehzahlmesser:Grau
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=33494
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:17 Uhr.
