Alt 30.11.2008, 18:38
andy19 andy19 ist offline
Standard Hellwig Poros Teleflex Lenkung
ich habe heute eine Teleflex Lenkung in mein Poros eingebaut
und musste festellen das die Lenkung nur nach eine Seite geht,
der Platz für die Lenkstange reicht auf einer Seite nicht aus.
Hat jemand erfahrung mit Teleflex Lenkung und den einbau
in ein Hellwig Poros.
Gruß Andy
Alt 30.11.2008, 18:45
OMC-Forum-Papst
9.609 Danke in 4.008 Beiträgen
Willkommen hier im .
Mach doch mal ein Foto ,dann kann man was dazu sagen
mfg Andy
Alt 30.11.2008, 18:51
Boot seht in der Garage kann Morgen ein Bild machen.
Alt 05.12.2008, 22:29
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
473 Danke in 279 Beiträgen
Die Durchführung der Lenkstange durch die Kippachse des Motors zu führen ist bei der Poros nicht möglich ohne ein Loch in die Motorwane zu "flexen".
Besorg dir ein Widerlager, welches du an die Wanne schrauben kannst...
Musste ich bei meiner "Kreta" (Vorgängermodell der "Poros") auch machen.
Das Lenkkabel würde ich (hab ich auch gemacht) über die Backbordseite verlegen, damit der Radius des Kabels nicht zu klein wird. Du müsstest dan wahrscheinlich ein 12 Fuss Kabel verwenden.
Skier (Kai-Uwe)
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alt 05.12.2008, 23:48
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
wannenlager finde ich nicht so toll.
dann lieber einen "topf" einlaminieren oder einen fertigen einkleben.
(ist eine kreta)
Hits:	357
Größe:	24,2 KB
der Sepp
Alt 06.12.2008, 10:21
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
564 Danke in 302 Beiträgen
Ich hab bei meinem Triton auch ein Loch gebohrt und dann aus einem Stück Rohr eine Art Topf gebastelt.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 06.12.2008, 14:43
Benutzerbild von Ironhide
Ironhide Ironhide ist offline
Boot: Sprint 400
Rufzeichen oder MMSI: Bock auf Becks?
489 Danke in 293 Beiträgen
Ironhide eine Nachricht über ICQ schicken Ironhide eine Nachricht über MSN schicken
Bei dir ist die Spiegelwanne wohl nicht breit genug genau wie bei mir, da funzt die Befestigung über Tillerarm so wie du es gemacht hast nicht. Du musst dir eine Spritzwannendurchführung besorgen.
Mfg Stefan
Mitglied im WVG Bremen
http://www.wvg-bremen.de
Alt 06.12.2008, 15:01
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Warum gibst Du schlechte Tips, wenn es schon bessere (sogar mit Bild) gab. Das Wannenlager ist, wenn möglich, zu vermeiden.
Gruß aus Berlin
Alt 06.12.2008, 15:17
(ist eine kreta)
Sehr schön gemacht!!!
Wenn bei mir nicht noch alte Durchführungen (vom Seilzug) gewesen wären, hätte ich das auch so gemacht... aber die "Kreta" von mir war schon mit Seilzug ausgerüstet...und perforieren wollte ich meine Wanne nicht.
Aber trotz alledem: Ratsam ist es bei einem so kleinen Boot das Lenkkabel über Backbord zu verlegen! (Jaaaaaa, das funktioniert!)
Skier (Kai-Uwe
Alt 06.12.2008, 23:15
danke. war bei mir auch so.
hier sieht man auch noch die form. es ist ein mischbecher zum anmischen von harzen an dem das harz nicht haftet. er ist konisch, so dass das spritzwasser wieder rauslaufen kann.
Hits:	311
Größe:	17,1 KB
der Sepp
Alt 07.12.2008, 15:43
Boot: Sprint 400
Das mit dem Topf kannte ich nicht, wenn man keine Ahnung hat einfach mal die Fresse halten trifft hier wohl zu. Mein Vorschlag ist natürlich schlecht gegen diesen Topf. Ich hab meine neue Lenkung noch nicht drin, aber es wird dann wohl auch der Topf werden dank euch
Mfg Stefan
Alt 07.12.2008, 15:47
Checkmate fanatic
Das mit dem Topf kannte ich nicht, wenn man keine Ahnung hat ....
Stefan, ich lese das gerade nochmal, glaube ich war ein wenig grob, sorry.
Gruß aus Berlin
Alt 07.12.2008, 16:00
Boot: Sprint 400
Nene..war schon recht so, ich hatte das mit dem Topf überflogen und nich richtig gelesen.. ich werde das bei mir im Frühjahr auch so machen. Ist besser als das Popelwannenlager was ich vorher hatte.
Ich brauch dann nur nochn neues Lenkkabel weil mein neues mit 11ft dann nicht mehr passt. Aber ist latte dafür isses dann vernünftig.
Mfg Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
