Hab ein Problem:
Will Kühlwasser (Frischwassersystem) mit Frostschutz auffüllen/nachfüllen und alles ordentlich im Kühlkreislauf verteilen. Boot steht leider auf'm Land ![]() Sehe aber Probleme: 1. Salzwasserpumpe: Impeller geht flöten (also vorher ausbauen?) 2. Motor läuft heiß (wie lange braucht er dafür?) Gibt es sonst noch Probleme? Ist ein 3-Zylinder Yanmar mit Frischwasserkühlung und Wärmetauscher. cu Tom ![]() |
Laß es durch die Seewasserpumpe ansaugen. Wenn Pott Leer, ein kurzer Gasstoß und Motor aus.. Fertig. MF René
MFG René ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() Aber warum soll ich das Frostschutzmittel erst durch das Seeventil einsaugen lassen, es dann durch den Wärmetauscher schicken und hinterher aus dem Auspuff auf das Hafengelände rauslaufen lassen? ![]() Geht doch einfacher:: einfach gleich auf's Hafengelände kippen... ![]() ![]() Help - gibts noch echte Vorschläge... ![]() ![]() ![]() ![]() cu Tom ![]() |
lies den Beitrag von Rene noch mal! Das Frostschutzmittel bleibt ja im System. Grüße Jan
Du willst doch deinen ganzen Kühlkreislauf mit Frostschutzmittel befüllen und wenn du es auf das Hafengelände kippst, hat der Kühlkreis nix davon!! Wie machst du es denn, wenn dein Böötchen noch im wasser liegt ![]() Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. ![]() |
![]() ![]() Rene's Tip bezieht sich auf das Spülen des Aussenkühlkreises. Der ist damit dann Frostsicher. ![]() Ansonsten einfach Frostschutz nachfüllen und gut! Auch wenn Dein inneres Kühlsystem nicht 100% optimal gefüllt ist, brauchst Du den Motor nicht auf Betriebstemperatur zu bringen; wo nichts ist, kann auch nichts gefrieren.
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
![]() Wenn hier also noch Reste von Seewasser sind werden diese durch den Frostschutz verdrängt, oder wenigstens so mit Frostschutz angereichert das der Frost Dir nichts mehr anhaben kann ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Wenn ihr meine Frage richtig gelesen hättet, dann würdet ihr auch die Intention verstehen: Es geht hier um das Frischwassersystem (was da auch steht). Trotzdem vielen Dank für die gutgemeinten Ratschläge und netten Nachbelehrungen zu den Ratschlägen. gell, Spaß muss sein... ![]() Ich finde eure Antworten echt gut (ihr müsst das ja schließlich nicht tun) - aber leider gehen sie am Thema vorbei. Deshalb ist mein Dank auch ehrlich gemeint. Ich überlese auch öfter mal etwas. ![]() Falls ihr noch Lust habt helft mir mal trotzdem weiter. Ich revanchier mich auch (mit tollen Tipps, wenn ich schlau genug geworden bin). ![]() cu Tom ![]() |
es hat keinen zweck, wer nicht verstehen möchte, der versteht den Sinn nicht ![]() Gruß UWE der sich verar... vorkommt ![]()
Tom,
sorry, wenn ich mal ganz doof frage: Frischwasserkühlung UND Wärmetauscher? Ich kenne Wärmetauscher nur in Verbindung mit einer Zweikreiskühlung. Was hast denn da für 'n Equipment? ![]() Ansonsten muß der Motor ja gar nicht gestartet werden. Bei meinem alten Schätzchen, VP MD 17, nehme ich die Kompression raus und nudele dann solange, bis Frostschutz aus dem nassen Auspuff kiommt. Gleichzeitig kommt Korrosionsschutz via Ansaugöffnungen in die Zylinder. Nicht den Wassersammler vergessen! Ich hab so ein Ding in Frost schon bersten sehen. Also: Schlauch vom Ansaugventil nehmen und mit einem Eimer Frostschutz verbinden. Ich hab mir statt dessen 'nen Mehrwegehahn eingebaut gleich mit passenden Schlauch dran. So entfällt das Gefummel zum Winter. Könnte auch gleich als Not-Bilgepumpensystem verwendet werden. LG
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
für jeden normaldenkenden Mensch der äußere Kreislauf!!! und zusätzlich das Zitat:
Thread eröffnet! oder wolltest du uns auf das GLATTEIS führen ![]()
Bahnhof ?
o.k. kurz nach dem schreiben hab ichs selbst geschnallt, sorry
Ach Kinners
![]() nu macht das doch nicht komplizierter als es ist. ![]() Scheint n Yami zu sein mit Zweikreis und WT, er will den äußeren duschen ![]() ![]()
Vllt kommt er mit seinen beiden Treads durchen Tüddel
![]() Lass man erst ma sacken, bis er alles gelesen hat ![]() ![]()
Hi, Ihr Hitzköpfe, selbige mal an die Frischwassr-Kühlung anschließen...
![]() ...und NICHT zuviel Rum durchlaufen lassen... Ob Ein-oder Zweikreis, der äußere Kreislauf muß mit Frostschutz versehen werden. Der innere ist es ja vermutlich schon, wie beim Auto... Natürlich muß beim Ansaugen und spülen soviel Frostschutz/Wassermischung vorgehalten werden, daß der gesamte Strang damit gefüllt wird. Oder man entwässert, laßt die ganze Brühe ab. LG Geändert von John Silver (30.11.2008 um 23:45 Uhr) |
Is ja auch nicht weiter verwunderlich...der böse Uwe hat die ja auch verschoben
![]() ![]() ![]() scheixxe, keine Chips an Bord ![]() Gruß, Frank.
Kann ich hier noch mit Sachbeiträgen rechnen?
![]() LG |
Erstmal thank's für die schnellen Antworten (zeigt, dass der Fred trotz Verschub (gibt's so'n Wort?) gelesen wird)!
![]() Aufklärung: Fred 1: Motor ohne Seewasser usw...: Ich hab mich an die offiziellen Bezeichnungen des Motorenherstellers (oder seines Übersetzers) Yanmar gehalten: Frischwasserkühlung: innerer Kreislauf Salzwasser- (oder Seewasser-) Kühlung: äußerer Kreislauf Also klassisches Zweikreissystem. ![]() Meine Frage bezog sich ausschließlich auf das Frischwassersystem (ergo: innerer Kreislauf). Vor allem bezog sich die eigentliche Frage auf die Probleme beim Laufenlassen des Motors. Fred 2: Zitat: "Mein Wassersystem im Boot lässt sich sehr schwer entwässern (falsch verlegt). Gibt es ne Möglichkeit durch Zusätze das Einfrieren zu verhindern (ist natürlich das Trinkwassersystem)?" Ich hoffe, ich konnte damit (fast) alles entwirren. Wenn nicht, einfach fragen... ![]() Für weitere Interessierte: Fred 1: Laut Hersteller sollte der äußere Kreislauf (also Seewasser) im Winter entwässert werden (was kein Problem ist). Der Innere kann mit Frostschutz versehen werden oder alternativ ebenfalls entwässert werden. Wegen der anstehenden Sauerei der Entwässerung des inneren Kreislaufs bin ich zu meiner Fragestellung gelangt (siehe Beitrag 1). Fred 2: siehe da ![]() cu Tom ![]() PS: John S.: ich hoffe doch ![]() |
Hier mögen sich wohl einige besonders gern...
![]() Man merkt, es geht auf Weinachten zu. ![]() LG |
![]() So langsam werde ich dann handzahm (ich geb dir gern ne Telefonnummer, wo du dir das bestätigen lassen kannst, kram kram.... wo ist denn bloß diese blöde 0190er Nummer hin.... ![]() Wird schon... ![]() ![]() cu Tom ![]() PS: Hab extra mein Boot geändert: fahre jetzt Kleinkreuzer... ![]() Geändert von tosa (01.12.2008 um 00:03 Uhr) |
Frostschutz ist auch Rost/Korrosionschutz, und sollte alle 3-5Jahre ausgetauscht werden. ...und das Spülen des Seekreises hat auch viel Vorteile!
ist es erstmal zu wissen was man will. |
