Nochmal Zahnriemen
Der Zahnriemen ist nach mühsamer Arbeit montiert ,jedoch nach meiner Meinung ging er sehr schwer drauf,er müste meiner Meinung,mit entspannter Andruckrolle ,sehr leicht zu montieren sein .Es handelt sich um einen Volvo 250 B
Wenn Jemand einen Stein nach DIR wirft, dann werf eine Blume zurück. Versichere dich aber vorher, dass der Topf noch dran ist. Gruß Klaus !! |
Welcher Bahnhof
Gruß Dirk SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Klaus, sollen wir jetzt erraten was du meinst
Gib doch mal einen Link an, wo du schonmal das Problem Zahnriemen näher beschrieben hast! Wir wissen schon viel aber alles können wir auch nicht wissen Gruß UWE
dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er nicht will. |
Ach so
Genau, welcher Bahnhof!? Worum geht es in deinem Thread? Überleg doch mal: du kommst hier ins Forum, gibst in die Sufu "Zahnriemen" ein und findest deinen Tread. Was ist verkehrt?
Nichts ist verkehrt.... ,ich bemühe mich
Es gibt für den B20/25 2 verschiedene Riemen, die Rolle3 ist dabei gleich....aber ob du den falschen Riemen dabei erwischt hast weiß ich nicht ob der dann überhaupt draufgehen würde.
Solange die Spannung im eingebauten Zustand dann passt würde ich mir keine Gedanken machen
Gruß Jörg
Ausserdem gehen die Riemen immer schwerer drauf als runter, manchmal klappt´s im 1. Anlauf, manchmal ist es schier zum verzweifeln. Kleiner Tipp vor der Montage Länge vergleichen und noch wichtiger Zähne zählen!
MFG René |
Wenn es 2 verschiedene gibt ist da die Zähnezahl anders,oder haben beide 123 Zähne der Riemen ging sehr schwer drauf,nur mit Hebelwirkung und stabiler Schraubenzieher
Soweit ich weiß ist der Motor ein Freiläufer, also sollte wenns so ist nichts weiter passieren
Gruß Jörg
es gibt für den 8 Ventiler nureinen Riemen, egal ob BB21,23 oder 25. Für den 16V gibt es natürlich nen längeren, von wegen der 2. Nockenwelle. Aber da ich nicht weiß ob es ein Riemen aus dem PKW Handel war, der Teufel ein Eichhörnchen ist(flascher Riemen in richtiger Tüte zb) und ich es von FIAT kenne das es Riemen gibt die die gleiche Länge aber 1 Zahn Unterschied haben, ist der Vergleich für mich zur Selbsverständlichkeit geworden, egal bei welchem Motor.
MFG René
