Hallo Fachteam.
Mein Dad hat sich einen gebr. Mercury 9,8 PS gekauft. Nun wollte er diesen mal ordentlich reinigen, da er nicht so gepflegt aussah,wie beschrieben war.Den Propeller hat er nur mit einem Abzieher runter bekommen,so vergammelt war dieser. Nun ist er auf der Suche nach einem neuen bzw gebrauchten Propeller. Die Suche scheint aber nicht so einfach zu sein. Er hat kein Internet und ich wohne nicht mal um der Ecke. ich gebe mal die Daten ein,die mir mein Dad telefonisch gegeben hat. Also der Standardpropeller soll 8 x 8 Zoll sein. 9x9 Zoll soll wohl auch passen. Zur Zet hat er einen 2 flügeligen Propeller. Er möchte aber einen 3-flügligen haben. Die Welle hat 14 mm Durchmesser und 8 Zähne. Das Propellergehäuse hat 55 mm Durchmesser hinten Das Innenleben(Kupplung) ist 70 mm lang. Die Seriennr vom Motor:4812449 Ich hoffe,Ihr könnt mit den Daten etwas anfangen. vielen dank im vorraus für Eure Hilfe Gruß Klaus |
Insbesondere die Kühlung, auch gucken ob das Unterteil sich noch lösen läßt! Wenn ja Hauptwelle gut fetten und nach ner Prüfung erneuerung des Impeller wieder zusammenstecken. Geht das Getriebe nicht runter würde ich in den Motor keinen Cent mehr investieren!
MFG René ![]() ![]()
Ist doch sein erster Beitrag
![]() den Rene doch schon super beantwortet hat ![]()
@ divefreak
was haste nun, schnupfen ![]() ![]()
"Es ist nicht deine Schuld das die Welt ist wie sie ist, es wär nur deine Schuld wenn sie so bleibt" cc. FARIN URLAUB |
MFG René ![]() ![]() |
Hast du dieses Jahr eigentlich irgendeine Seuche ausgelassen
![]() Nicht , dass ich mich in Kürze noch ansteck...obwohl, die Viren haben ja auch ihren Stolz, die geh´n nich an jeden ran ![]() Gruß, Frank.
Wer dauernd im Dreieck springt, hat offensichtlich Kreislaufprobleme ![]()
Kann er den Motor auch ohne Propeller laufen lassen??? grübel
den der ist doch hinüber.Wie soll er ohne Propeller schauen,ob die Kühlung noch funzt? Ach und bin ich hier nicht im richtigem Forum,weil da jemand wohl nen Witz gemacht hat? |
![]() ![]() Wenn ich Ahnung hier hätte,wäre ich am Motor und nicht am PC gruß |
Du kannst den Motor auch ohne Prop laufen lassen .Das Unterwasserteil muß etwas höher als die Gravitationsplatte im Wasser sein . Mach es wie Rene schon geschrieben hat . Schraub das UTW ab .Wenn die Welle oben nicht rausgeht ,kannst du den Motor vergessen .Die Verzahnung rostet bei den Motoren gern in der Kurbelwellenaufnahme fest .Wenn es sich lösen läst ,neuen Impeller rein Verzahnung mir Seewasserbeständigem Fett einfetten und zusammenschrauben .
mfg Andy ![]() Es ist harte Arbeit, ein leichtes Leben zu führen.
Genauso solltest du es machen!!! ![]()
Grüße aus dem schönen Niedersachsen Uwe ![]() |
Hallo.Sorry für die späte Antwort.
Erst einmal Danke für die tollen Tips hier. ![]() Hatte meinem Dad vorab einen schönen gebrauchten Propeller besorgt. 2 Mal am Seilchen gezogen und schon schnurrte die Katze (ähm das Motörchen). ![]() Kühlstrahl auch vorhanden. Und jetzt wo alles fertig und sauber läuft will er ihn wieder abgeben,weil er jetzt meint das er für sein altes Hobby doch zu alt ist... Na klasse. ![]() Er hat den AB jetzt farblich wieder schöön gemacht. Nur hab ich noch eine Frage. Auf vielen Motoren steht an der Schaftverkleidung seitlich zb. HP 9,8 Bei Dad`s ,steht aber nur ein 110. Ist das eine Modellbezeichnung? Sondermodell??? ![]() In der Betriebs- und Wartungsanleitung die mit geliefert wurde,steht darüber nichts drin. Wäre nochmal dankbar für eine Antwort,auch wenn das hier das falsche Forum ist Schönen tag und viele Grüße |
