Alt 05.12.2008, 21:15
schr192 schr192 ist offline
Boot: Ryds
8 Danke in 7 Beiträgen
Standard Starterbatterie-Verbraucherbatterie.
Hallo Worin besteht der Unterschied zwischen einer Starterbatterie und einer Verbraucherbatterie.
Vielen Dank
Wolfgang
Alt 05.12.2008, 21:39
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Vielen Dank
Wolfgang
Hm, schwierige Frage
Starterbatterie, die benutze ich, um den STARTER (Anlasser) zu betätigen
Verbraucherbatterie, die benutze ich, um z. Bsp. das GPS zu füttern.
Radio, CD Player zu hören oder was sonst noch Strom VERBRAUCHT
Da ich zum starten die Starterbatterie benötige, belaste ich diese nicht
mit "unnötigen" Stromabnehmer
UWE
Alt 05.12.2008, 21:52
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Ich glauuuube, das meinte Wolfgang anders.
Im Gegensatz zu Verbraucherbatterien sind Starterbatterien technisch so gebaut, dass sie in einem kurzen Zeitraum (auch bei Kälte, siehe Kaltstartfähigkeit) eine sehr hohe Energie liefern können - zB für den Anlasser. Sie dürfen aber nur zu maximal 50% entladen werden, ansonsten erreichen sie nur geringe Lebenszeiten (Lt. Datenblatt bei einigen Typen nur noch 10%).
Verbraucherbatterien (ähnlich wie Traktionsbatterien) können das nicht (bzw nur "ungerne", also mit der Gefahr eines Schadens), haben dafür aber andere Vorteile, zB ein geringeres Gewicht, eine geringere Selbstentladung und dürfen bedeutend tiefer entladen werden (alles typabhängig).
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 05.12.2008, 21:55
Benutzerbild von Santa Fe
Santa Fe Santa Fe ist offline
293 Danke in 166 Beiträgen
ach so ist das mit dem Unterschied..
UWE
Grüße von Leo
Zitat von Santa Fe Beitrag anzeigen
ach so ist das mit dem Unterschied...
Ist das jetzt ironisch gemeint
oder weißt du mehr
Dann laß uns an dein Wissen teilhaben
UWE
PS
Warum zweimal????
Warst du dir unsicher???
Alt 05.12.2008, 22:17
Hallo Uwe,
ich war mir nicht unsicher, eher sicher, dass Wolfgang mit der Antwort von Thorsten besser bedient ist.
Grüße von Leo
Alt 05.12.2008, 22:27
Hallo Uwe,
Glaube ich auch aber könnte es nicht auch ein
"versteckter Hinweis" sein
Hits:	569
Größe:	41,8 KB
UWE
Alt 05.12.2008, 22:49
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Hallo Worin besteht der Unterschied zwischen einer Starterbatterie und einer Verbraucherbatterie...
Eine Starterbatterie muß zum Starten für sehr kurze Zeit eine hohe Leistung, sprich hohe Stromstärke, liefern.
Eine Verbraucherbatterie muß über einen langen Zeitraum eine verhältnismäßig geringe Leistung liefern.
Nun wird in einer Batterie die Kapazität hauptsächlich durch das an der Reaktion beteiligte Blei-Volumen bestimmt,
die mögliche Stromstärke dagegen durch die Blei-Oberfläche.
Deshalb baut man Starterbatterien mit vielen dünnen Platten und Verbraucherbatterien mit weniger, dafür dickeren Platten.
Da das Blei beim Entladen in Bleisulfat gewandelt wird und dabei ca 30% dicker und auch sehr spröde wird, reagieren Starterbatterien mit den vielen dünnen Platten sehr viel empfindlicher auf Teil- oder Vollentladung.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (05.12.2008 um 23:03 Uhr)
Alt 05.12.2008, 23:42
Boot: Ryds
Helle
M.Y.Franziska
Hallo Helle, genau das wollte ich wissen,noch vielen Dank
Gruß Wolfgang
Alt 06.12.2008, 06:44
HUR450502 HUR450502 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Fizz, Hirsch Weekend
Rufzeichen oder MMSI: DD8784/211472150
814 Danke in 447 Beiträgen
HUR450502 eine Nachricht über ICQ schicken HUR450502 eine Nachricht über AIM schicken HUR450502 eine Nachricht über Yahoo! schicken
..... ganz schön "Helle", was??
Man sollte alles so einfach wie möglich erklären, aber nicht einfacher
Uwe
Alt 06.12.2008, 07:57
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
3.758 Danke in 1.763 Beiträgen
Zitat von xtw Beitrag anzeigen
Sie (Starterbatterien) dürfen aber nur zu maximal 50% entladen werden, ansonsten erreichen sie nur geringe Lebenszeiten (Lt. Datenblatt bei einigen Typen nur noch 10%).
Verbraucherbatterien ... geringeres Gewicht...
"Starterbatterien" sind auf eine durchschnittliche Entladetiefe von 10% (nicht 50%) ausgelegt.
"Verbraucherbatterien" sollte man typisch nicht weiter als zu 50% entladen.
"Traktionsbatterien" sind, je nach Typ und Hersteller, bis zu 90% entladbar.
Dass gute Leistung in einer Disziplin mit Nachteilen an anderer Stelle erkauft wird muß ich kaum betonen, oder? So haben Traktionsbatterien üblicherweise eine sehr hohe Selbstentladung - 4 Wochen unbeaufsichtigt stehen lassen geht meist schon nicht.
Das Gewicht einer Batterie ist zum weitaus überwiegenden Teil von der Menge an "aktiver Masse" (Blei und Schwefelsäure) bestimmt. Für eine bestimmte Kapazität braucht es eine bestimmte Menge Blei und Schwefelsäure. Leider gibt es auch bei der Angabe der Kapazität unterschiedliche Meßmethoden, mit denen sich Kataloge "schönen" lassen (z.B. Angabe von C100 statt C20 etc.)
Wenn jemand eine (Blei-Säure-)Batterie anbietet, die deutlich leichter ist als die Mitbewerbs-Produkte, dann stimmt was nicht!!!
Schöne Grüße,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:18 Uhr.
