Alt 07.12.2008, 09:55
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Standard Welche Schrauben ??
ich möchte Aluminiumschienen auf meinem GFK-Körper befestigen.
Welche Schrauben muß ich verwenden damit keine ( wenig ) Korrosion entsteht ?? ( Schrauben + Alu )
Edelstahl ??? Messing ??? oder ............
Einsatz: Salzwasser !!
Vorab vielen Dank !!
Peter.
Alt 07.12.2008, 10:39
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... Du nimmst Edelstahlschrauben, die Du mit Duralac Paste vom Aluminium isolierst.
Uwe
Alt 07.12.2008, 10:52
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.528 Danke in 6.286 Beiträgen
Vielleicht gehen ja auch Alu-Blindniete. Von der Materialpaarung optimal würde ich sagen, sonst Edelstahl.
Gruß Torben
Alt 07.12.2008, 17:45
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg S mit 75 Ps Etec im Bau
615 Danke in 376 Beiträgen
Standard Tef-Gel
genau das gibs von mehreren herstellern.
tef-gel antikorrosion/schmiermittel
stoppt galvanische korrosion usw. mehr auf der seite
www.tikal-online.de
Alt 07.12.2008, 17:48
Habe ich jetzt mit der Namensnennung eines einzigen Produktes gegen irgendwelche Regeln verstoßen?
Uwe
Alt 07.12.2008, 17:52
Standard nein
nein nein ach was. ne ich hatte nur gerade den zettel im nebenzimmer liegen. wo die net adresse drauf war. deswegen von welchem hersteller ist wurst. nur auf der seite steht nochmal nen bischen was zu dem thema.
Alt 07.12.2008, 18:42
John Silver John Silver ist offline
Boot: Waarschip 570
229 Danke in 131 Beiträgen
Moin.
Also, das mit der Galvanischen Korrosion ist meines Wissen so:
Sie setzt NICHT den unmittelbaren Kontakt der Materialien vorraus. Als Eleltrolyt kommen Flüssigkeiten(Bleiakku) oder auch feste Stoffe infrage.
Selbst wenn es gelänge, durch Pasten oder sonstwas, den unmittelbaren Kontakt zu verhindern, was ich bei Verschraubung oder Vernietung grundsätzlich bezweifeln würde, dann bliebt immer noch die Feuchtigkeit, nämlich die salzhaltige Luft als 'Ladungsvermittler', als Elektrolyt.
Mastbauer verwenden daher bei Alu-Niro-Verbindungen Nieten aus Monel.
Ich habe jetzt die Elektrochemische Spannungsreihe der Metalle nicht exakt vor Augen. Wenn mich nicht alles täuscht, dann ist dem Alu das Chrom, dann Zink und dann Nickel bei den geeigneten Metallen am nächsten. Marine-Bronce wäre ideal oder Messing und Stahl jeweils verzinkt oder verchromt.
Man muß stets die Material-Kombination mit dem Elektrolyten sehen. Niro wird nicht leiden, aber das Allu wird zerfressen - wegen des Abstandes auf der Spannungsreihe.
Im Zweifelsfall würde ich einfach gut verzinkte Stahlschrauben verwenden, Messing ist u.U. zu weich.
Wenn es geht -wie hier- stets mit gleichem Metall verbinden. Also Alu-Nieten.
Wenn die Schiene abnehmbar sein soll und man kommt von innen schlecht ran, dann böte sich auch die Verwendung von gepopten Gewindeeinsätzen an.
LG, Jonny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:38 Uhr.
