Alt 07.12.2008, 20:14
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.047 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Distanzstücke für Setback Bracket. Welche Schrauben?
ich möchte gerne meinem Bracket etwas auf die Sprünge helfen.
Ich stelle mir das so vor das ich 25mm Starke Platten mit den Maßen der Bracketauflage zusäge und zwischen Motor und Bracket setze.
Ich wollte mit 2 Stück je Seite beginnen, also 50mm mehr Setback.
Jetzt kommt die Frage:
Weleche Belastung tritt hier auf wenn die Schraube in einem 80mm langen "tunnel" läuft? Geht das überhaupt oder werden die Schrauben (12mm Bolzen) abgeschert?
Motor gewicht ist 115kg.
Danke.
Hits:	246
Größe:	25,0 KB
ID:	110516   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	40,2 KB
Alt 07.12.2008, 20:17
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Stell Dir vor, Deine Spacer (nennt man so) wären der Bootsspiegel.
Nimm aber möglichst Originalbolzen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.12.2008, 20:19
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hallo, guck mal da, da wurde viel geschrieben.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=50994
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 07.12.2008, 20:29
Jörg du hast völlig recht da habe ich wohl nicht einfach genug gedacht. Auf der Spiegelseite läuft die Geschichte ja genauso ab...
Hab bis jetzt immer VA4 Bolzen aus dem Großhandel genommen. Nie Probleme gehabt ?!
Alt 07.12.2008, 20:33
Checkmate fanatic
Würde ich nicht mehr machen.
Schau mal in den Link von Alex.
Gruß aus Berlin
Alt 08.12.2008, 22:13
Gut die Schraubenfrage jetzt mal aussen vor...
Würden sich diese Spacer auch aus Sperholz herstellen lassen? 2x 25mm als Sandwich zusammen laminieren und mit 2k Lack streichen?
Oder ist das ein no go ? Machen sich die 5cm Setback denn bemerkbar oder sollte man gleich 3x 25mm nehmen. Und jeweils nur so breit zusägen wie auch die Profile breit sind oder auf ganzer Breite einmal rüber?
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
