Alt 25.11.2003, 14:29
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Einbau - Anleitung
Hallo.
Ich hab hier einen alten Drehzahlmesser von VDO und hätte ein paar Fragen dazu.
Zum einen die Anschlüsse +12 / +6 / 1 / -
Meine Vermutung der +12 und der - Anschluss für die Bordspannung. Die +6 wenn man 6 Volt Bordspannung hat??? (War das früher mal in Autos der Fall?)
Dann bleit noch die 1, wobei ich hier auf das Signal der Zündspule tippe . Kann das irgendjemand bestätigen ?
dann ist noch ein Drehregler für die Zylinderanzahl drauf aber der ist irgendwie logisch.
Des weitern ist aber auch ein zusätzlicher Regler für darunter, schaut aus wie ein Drehpotentiometer. Hab schon an Dieselmotoren gedacht aber so ganz will mir das nicht einleuchten.
Evt. hilft das auch weiter,steht hinten drauf.
Zyl./4 Takt
830/2/8
12.70
396
Auf der VDO Homepage hab ich nichts gefunden aber evt. auch nach dem Falschen gesucht.
Bin für jede Erklärung dankbar.
Mfg. Christoph
Alt 25.11.2003, 19:07
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
Hallo Christoph,
an was für einen Motor willst du den den anschließen,
Drehzahlmesser für Boot werden meist aus der Lichtmaschine mit Impulsen versorgt hier ist eine gut Anleitung zu dem Thema:
http://www.tflx.com/obtachtrad.html
http://www.tflx.com/pdf/99320.pdf
Ralf Schmidt
Alt 25.11.2003, 19:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Aber nicht bei denn Innenbordern...
Früher hatten fast alle PKW 6 Volt Stromversorgung.
Ich selber hatte zwei davon.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.11.2003, 19:51
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.824 Danke in 8.243 Beiträgen
...mein letzter vdo drehzahlmesser hatte folgenden anschluss (leider hatte die lima am womobi keine klemmen w...!!)
Hits:	6922
Größe:	39,2 KB
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 25.11.2003, 20:00
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Hallo Christoph
Ein Drehzahlmesser braucht zur Funktion mindestens drei Anschlüsse:
Plus-Minus- Klemme 1 an die Zündspule vom Zündverteiler(bei Innenbordmotoren)es müsste eigentlich noch ein Masse Anschluß vorhanden sein. Ein Bild von den Anschlüssen wäre prima.
Viele Grüße Dieter
Alt 25.11.2003, 21:15
Standard Hey des geht aber schnell hier.
Viel dank für die Antworten.
Das mit dem Bild versuch ich noch. Anschließen wollt ich das ganze an einen Yamaha AB Bj 2002. (25PS)
Soweit komm ich aber glaub jetzt zurecht. Bis auf das mit dem zweiten Drehregler. In der Anleitung von ralfschmidt ist da was von einer Feineinstellung und Abgleichung mit zweitem Drehzahlmesser erwähnt, könnte wohl dafür in frage kommen.
Mfg Christoph
Das mit dem Bild versuch ich noch wird aber etwas dauern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
