Alt 09.12.2008, 11:22
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.119 Danke in 927 Beiträgen
Standard Holzmast durchgesteckt oder aufgesetzt
Meine Passera hat einen 11,8 met langen durchgesteckten Holzmast. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass das Legen des Mastes immer ein Problem ist.
Mit reiner "Mannkraft" ist das nicht zu bewerkstelligen.
Zusätzlich läuft immer an der Durchbruchstelle ein wenig Wasser ins Boot.
Deshalb meine Frage - Was spricht dagegen den Mast aufzusetzen = Mast wird gekürzt, Unterteil verbleibt als Stütze im Boot, Oberteil wird mit Bolzen befestigt.
Was glaubt ihr? machbar? wenn ja - worauf soll ich achten? wie die Verbindung zwischen Unterteil und Oberteil herstellen? ....
LG Peter
Alt 09.12.2008, 12:20
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.278 Danke in 976 Beiträgen
Hi!
Bei Folkes sieht man oft, dass das Achterstag vollständig lose gefahren wird bei schwachem Wind und Vorwindkursen. Diese radikale Trimm-Methode jedenfalls ist meiner Ansicht nach nur mit durchgestecktem Mast möglich. Also ich denke, der Mast steht einfach sauberer.
Nils
Alt 09.12.2008, 14:23
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Grundsätzlich ist das machbar. Ich habe mir einmal eine Ballad angesehen, auch da wurde entsprechend umgerüstet.
An Deiner Stelle würde ich mal Kontakt zu einem Boots- oder Riggbauer aufnehmen. Und wenn Du schon einmal dabei bist, überlege Dir, gleich eine Mastlegevorrichtung vorzusehen - also Köcher und Hilfswanten.
Gruß Visara.
Alt 09.12.2008, 14:26
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... ein durchgesteckter Mast hat eine bessere Biegekurve und auch höhere Stabilität. Wenn mei nBoot eine solchen Mast hätte würde ich das nicht ändern wollen.
Uwe
Alt 09.12.2008, 18:09
Danke für eure 1. Antworten.
Als Grundtenor höre ich heraus: "nicht den Mast zweiteilen, da schlechter"
nun, darüber werde ich nachdenken...
aber wenn ich nun doch teile, wie würdet ihr vorgehen? worauf achten?
Ich überlege schon, mir einen 2. Mast zu bauen auf Basis des originalen...
LG Peter
Alt 09.12.2008, 18:41
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.381 Danke in 627 Beiträgen
Hallo Peter,
die Nachteile eine geteilten Mastes haben Nils und Uwe ja schon aufgezeigt. Zum Mastlegen benötigst Du mit einem an Deck stehendem Mast aber auch noch einen Jütbaum.
Ich hab gerade mal in den Werftfotos gesucht und auch ein paar Bilder gefunden die ganz gut wiedergeben wie der Mast an Deck gehalten wird.
Grüße Jan
Hits:	281
Größe:	43,5 KB
ID:	110706   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	36,7 KB
ID:	110707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	38,2 KB
Hits:	272
Größe:	36,4 KB
Alt 09.12.2008, 19:33
Mmmmh. Was´n schickes Boot! Da wird man ja ganz weich 'in die Knie'.
Visara.
Alt 09.12.2008, 19:42
Benutzerbild von Karlheinz
Karlheinz Karlheinz ist offline
Boot: Schlauchboot 2,70m
182 Danke in 116 Beiträgen
Hallo Peter
kann es dir nicht genau erklären, aber ein auf dem Deck stehender Mast muß stabiler sein, für einen durchgesteckten Mast es gibt einen Begriff von "eingespanntem Hebel" oder so . Meist sind die Serienriggs so stabil ausgelegt dass es vermutlich funktionieren könnte.
Eine Nachfrage beim Rigger solltest du machen, ein so grundlegend verändertes Rigg ist ja "etwas" anders zu sehen als ein neuer Lack, eine Badeleiter o.ä.
Gruß Karlheinz
Alt 10.12.2008, 11:44
marcm marcm ist offline
241 Danke in 166 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall auch noch unterdeck eine Stütze in Richtung Vorstag einbauen, und in Querrichtung Zugstringer einbauen. Da werden dann am Mastfuß Biegekräfte ins Boot eingeleitet, die vorher vom Mast aufgenommen wurden.
Alt 10.12.2008, 11:49
Die Stütze unter Deck soll senkrecht und genau unter dem Mastfuß stehen. ... Nein, weitere Stützen sind nicht erforderlich, weil die Maststütze nur Druckkräfte aufnimmt.
Uwe
Alt 10.12.2008, 12:55
So hab ich mir das auch gedacht!
Ich leite die Kräfte, genau wie beim durchgesteckten Mast, in den ehemaligen Mastfuss ein. es würde eigentlich alles so bleiben wie gehabt, nur, dass der Mast "geteilt" wird.
In meiner Vorstellung sollte das so aussehen: Der Mast wird ca 60 cm über der jetzigen Austrittsöffnung aus dem Deck "abgeschnitten". Hier wird eine Doppellaschung aussen auf den 2 Maststücken festgebolzt (4 Bolzen) Durch Wegnahme von 1 Bolzen (unten) kann ich den Mast nach hinten kippen...
LG Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
