Was kann man davon Halten ?
Hallo hier mal eine Frage an die Experten unter Euch,
habe nach einer Abdeckplane für den Winter gesucht und in der Bucht etwas gefunden. Kann man mit dieser etwas anfangen? http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=150314960271 (PaidLink) Danke für Eure Antworten. |
Leider steht da nichts über das Gewicht der Plane.
Gute Abdeckplanen haben so bei 250 - 300 gramm auf m² LKW Planen sogar noch deutlich mehr
Wenns nicht zu Stürmisch ist wirds über den Winter sicher reichen!
Gruß Shira Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
hmm, meinte ja nur des Preises wegen, wenn man sonst einfache Planen sieht, im B-H...s wollten die für diese Größe und auch sehr dünne fast 60 Euronen haben. Gruß Horst |
Eine Plane von Aldi wäre billig und brauchbar
Eine Plane von Lidl wäre nur noch billig 123affen hat eine "stabiele Gewebe-Abdeckplane mit Ösen rum zu liegen", die auch für Frauen geeignet ist... Was man davon halten kann? Nix
die halten dann aber auch nur eine saison
weil : wenig oder fast keine uv-beständigkeit awn 12x8m hat seinerzeit 240,-€ gekostet und ist jetzt in der 4. saison
Grüße kay Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben |
Kannst du knicken. Die taugt doch nur als Autoabdeckung für ne Frostnacht.
Wenn es eine "Staubplane" sein soll, reicht billigste Malerabdeckfolie aus dem Baumarkt.
Wenn das Boot im Freien steht, das Geld sparen und lieber zum Essen gehen, sowas ist fürs Freie komplett ungeeignet, es sei denn, du willst Hunderte von Liter Wasser am Ende in der Plane stehen haben. Zumal das billigstes Polyestermaterial ist, dass in der Sonne innerhalb kürzester Zeit mehr oder weniger zu Staub zerfällt. Wenn Schneelast auf das Boot kommen kann, würde ich mir als Allererstes Gedanken um einen vernünftigen, stabilen Unterbau machen!
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
Vielen Dank,
für Eure Meinungen, wenn ich so nachdenke 240,- bei AWN gegen 35,- wenn ich jedes Jahr eine neue kaufen müsste, dann habe ich für 240,- 7 Jahre lang immer ne neue Plane. Die von AWN hält keine 7 Jahre denke ich mal. Zu der UV-Beständigkeit habe ich auch so meine Bedenken, nehme aber an das sie im Winter geringer ist und somit die Plane ein paar Monate übersteht. Wiso sollte man mit dieser Plane mehr Wasser sammeln als mit andern Planen? Wenn die vernümpftig abgespannt ist in einem Winkel von etwa 45° dann bleibt da auch keine Schneeflocke mehr drauf liegen. Ja gut, eine LKW-Plane ist das nicht und kann ich damit auch garnicht vergleichen, hatte nur angenommen das dieses Teil den Winter ebend übersteht, das Boot eben vor Nässe und Schnee schützt und im Frühjahr das Teil entsorgen. Gruß Horst |
Da es im Winter aber gerne mal pustet ist diese Plane eben auch fix eingerissen.
Ich hatte damals so ein Teil und hatte nach dem Winter reichlich Stellen an der ich sie während des Winters kleben mußte
Ich habe mir beim Schiffsausrüster für knapp 620,-- € eine richtige Lkw-Plane (rundum gesäumt und mit Ösen versehen) in der Größe 10 x 5 m anfertigen lassen. Die hält laut Angabe des Mitarbeiters der Schiffsausrüstung auf einem Lkw durchschnittlich bis zu 15 Jahren, wobei dort durch Fahrt und Fahrtwind erheblich mehr Belastung entsteht. Wenn die jedes Jahr nur ein paar Monate auf dem Boot ist, dürfte die Lebensdauer 20 Jahre überschreiten. Die Plane hat allerdings ein Gewicht, daß man sie nur zu zweit über das Boot gelegt bekommt.
cul8er Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker! Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is. Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann. |
Zu beachten ist dabei aber, daß LKW - Planen recht schwer und dadurch ab einer bestimmten Größe schwierig zu handhaben sind - muß man halt vorher bedenken!
Gruß Ewald |
Die normalen, dünnen Planen halten keinen normalen Wind aus, weil sie durch die große Fläche extrem viel Zug auf den Ösen haben. Ich denke, die Plane kannst du vergessen. Ich glaube auch nicht, dass die Rechnung mit jedes Jahr eine neue auf kommt. Wenn es mal ein wenig weht, wie schon richtg gesagt wurde, dann ist die ruck-zuck weg.
Einzige Möglichkeit wäre, die Plane stramm auf nem Holzgerüst fest zu tackern. Sinnvoll ist das aber glaub ich auch nicht. Zu Opas Bootszeiten hatte er eine recht dicke Gewebeplane. Er hat sicher nicht sehr viele davon gehabt und hatte sein Boot über 20 Jahre.
MfG Dennis Mangelnde PS werden durch Wahnsinn ersetzt |
das es auch noch andere Planen gibt als diese hier das ist mir bekannt, klar kann ich mir eine maßschneidern lassen für einige tausend Euro nur das war hier nicht meine Frage. Jau das mit dem Wind könnte einem zu denken geben, aber 1. in Berlin haben wir den nur im Herbst eigendlich richtig dolle und der ist vorbei und 2. steht mein Kahn recht Windgeschützt in eine Hausecke. Von daher dürfte der Wind mich nicht so stören. Ehe ich haber eine vom B....H..s nehme für 60 oder 70 EUR die auch keinen größeren Eindruck erweckt könnte man doch das Teil mal versuchen für den Kurs. Nun noch Versandabziehen dann kostet das Teil gerade mal 29,00 EUR Dachte ja auch nur ob schon mal jemand mit derartigen Planen Erfahrungen hatte bisher las ich fast nur Vermutungen und die helfen mir da nicht wirklich weiter. Ich denke das Teil werde ich Probieren und meine Erfahrungen hier mal Berichten. Viele Grüße Horst |
jenau,
versuch macht kluch
Im großen und ganzen stimmt schon alles was die meisen über die Plane geschildert hatten und ich wolte ja auch Eure Meinungen dazu hören.
Nur letztendlich muss ich für mich die Vor- und Nachteile (die mir ja nun reichlich genannt wurden) abwegen und denke das es ein Versuch wert ist. Vielen Dank für Eure Beiträge Horst |
