Hallo, ich habe ein Motorboot mit einen DAF 575 mit 105 PS er läuft seidenweich und sehr verlässlich nur beim Starten nebelt er rum als gäbs kein morgen. So nun meine frage? Würde eine Standheizung auf Wasserbasis dem übel abhelfen weil beim warmstart ist der Qualm so gut wie garnicht vorhanden.
Für Tipps danke im vorraus Olaf. B |
Sind die Einspritzdüsen in Ordnung?
Gruß Ewald |
eben
![]() Einspritzung ausbauen , zu Bosch und checken lassen und Düsen abdrücken lassen ![]() @ olaf Erst mal willkommen hier im ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Hallo, ich gehe davon aus weil anspringen leerlauf und auf unter last in ordnung scheint.
Gruß Olaf ![]() |
Hallo Olaf,
dass Rauchen der alten DAF wurde hier schon diskutiert, musst mal in den alten Beiträgen suchen. An den Einspritzdüsen muss es nicht liegen, ich wäre da, wenn es nur ums Rauchen geht, zurückhaltend. Ich habe DAF-Skipper gesprochen, die das hinter sich hatten und es hat nichts gebracht. Wahrscheinlich kommen da immer mehrere Faktoren zusammen. Ich habe zwei DAF 615 Turbo und wenn ich die starte, gehen auf den Nachbarbooten die Rauchmelder an ![]() Die Einspritzdüsen lasse ich im Frühjahr machen, allerdings nicht wegen dem Qualmen, sondern da der Leerlauf teilweise unrund ist. Wenn das Qualmen damit dann auch weg ist, sage ich Dir gerne Bescheid.... Gruß Peter |
