Alt 11.12.2008, 12:21
Andreas Stöhr Andreas Stöhr ist offline
Boot: im Bau...
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard Im Januar geht es los...
Hallo Leute,
im Januar lege ich los! Nach langer suche habe ich einen Platz zum Hausboot bauen gefunden!
Kann mir jemand einen Tipp wie ich den Rumpf von außen behandel, streiche oder Glasfaser, Aluminium?
Der Rumpf soll aus Sperrholz erstellt werden und dann... wie..
lg
Alt 11.12.2008, 14:30
Benutzerbild von sheti
sheti sheti ist offline
Boot: Fun Yak 450/Whaly 370/Carina 20
448 Danke in 134 Beiträgen
Wo baust du denn jetzt?
mfg
Jan
Alt 13.12.2008, 12:24
Boot: im Bau...
In der nähe von Lemwerder, nahe der Ochtum auf einem Bauernhof.
mfg
Alt 13.12.2008, 12:28
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.017 Danke in 6.681 Beiträgen
Hallo Andreas
Wo soll Dein Boot im Winter verbleiben?
Das wäre wichtig, für die Materialwahl des Rumpfes.
Gruß aus Berlin
Alt 13.12.2008, 12:39
Boot: im Bau...
Hallo Jörg,
eigentlich soll es im Wasser bleiben. ich wollte auch drauf wohnen!
Ich dachte an 9 mm Bootssperholz und dann 5 - 6 lagen Glasfaser??
gruß
Alt 13.12.2008, 12:43
Checkmate fanatic
Wenn es im Wasser bleiben soll, würde ich nur Stahl nehmen.
Ich überwinter jedes Jahr 2 Boote und bin froh über meine Stahlrümpfe.
Gruß aus Berlin
Alt 13.12.2008, 12:48
Boot: im Bau...
Ja, nicht schlecht, aber Stahl - da ist mein Problem mit den fehlenden Kenntnissen an Metallbau...
Mit Holz komme ich wunderbar klar!!!
Alt 13.12.2008, 13:17
Benutzerbild von Platscher
Platscher Platscher ist offline
Boot: IW 31
98 Danke in 44 Beiträgen
Zitat von Andreas Stöhr Beitrag anzeigen
eigentlich soll es im Wasser bleiben. ich wollte auch drauf wohnen!Ich dachte an 9 mm Bootssperholz und dann 5 - 6 lagen Glasfaser??
hmm... Du verstehst schon, dass dieses Bauvorhaben, so wie es jetzt beschrieben ist, etwas "aus dem Bauch heraus" klingt und vielleicht daher erstmal die Skeptiker auf den Plan ruft.
Also ich Überwintere auch meine GFK Schiffchen immer mal im Wasser und daneben liegt ein Holzboot. Fragst Du dessen Eigner, wird er Dir sagen, er würde nie was anderes als Holz über winter im Wasser lassen....
Man muss halt den Liegeplatz nach den Anforderungen aussuchen. Klares No Go für Plastik: Ein Plätzchen, an dem Eischollen, womöglich noch durch Schwell vorbeifahrender Schiffe oder Strömung, dauernd gegen den Rumpf bollern. Wenn alles sauber einfrieren kann und das "Haus" - weil bewohnt - auch ordentlich warm (und schlecht isoliert) ist, würde ich mir keine großen Sorgen machen.
Mit 6 Lagen GFK liegst Du im Trend vieler Serienbootswerften. Ich persönlich würde da etwas mehr nehmen und auf das Holz verzichten. Kommt irgendwann mal von irgendwo her Wasser zwischen Plastik und Holz, reißt Du das Zeug dann sowieso raus. Je mehr Plastik, desto weniger sorgen machst Du dir, wenn es dann mal friert. Über die Außenbeschichtung des Rumpfes würde ich mir erst Gedanken machen, wenn das Ding ins Wasser soll. Eine Dicke Sperrschicht (z.B. Interprotect) und dann - da vermutlich wenig bewegt - ein ganz grausames Antifouling drauf.
Geändert von Platscher (13.12.2008 um 13:23 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:51 Uhr.
