Alt 12.12.2008, 08:53
Benutzerbild von blackflash
blackflash blackflash ist offline
Boot: Stingray 185 LX "Dana"
57 Danke in 32 Beiträgen
Standard Trailer auf Boot einstellen / Hilfe
Ein Hallo an die Gemeinde, ich hab mir ein Boot gekauft, gleich mit Trailer. Da ich im Winter nicht fahre hab ich es gleich so abgestellt. Jetzt habe ich gesehen das der hintere Teil des Bootes nicht auf der Kielrolle des Trailers aufliegt. Ist das normal oder muss ich das noch einstellen? Bitte um Hilfe, Mario
Hits:	735
Größe:	29,9 KB
Alt 12.12.2008, 09:29
Benutzerbild von Flybridge
Boot: Merry Fisher 645
25.239 Danke in 9.036 Beiträgen
Schieb mal das Boot nach hinten, bis der Spiegel auf der Rolle aufliegt und setze den Windenstand dann ein Stück nach hinten.
Evtl. hat sich das Boot aber nur durch eine starke Bremsung nach vorn geschoben. Dann braucht nur das Boot ein wenig zurück.
Und mach mal den Lenzstopfen wieder rein, damit du ihn im Frühjahr nicht vergisst....
Micha
Alt 12.12.2008, 09:35
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Ist nen Kumpel auch mal passiert...glaube das war in Holland, oder Micha?
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 12.12.2008, 09:40
Ist wirklich seltsam, ich denke auch, das Boot hat sich verschoben. Am Anfang lag es normal auf der Rolle.
Den Lenzstopfen mache ich im Frühjahr sicher rein, der liegt auf dem Amaturenbrett..und dann gehts los
Alt 12.12.2008, 09:45
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
966 Danke in 487 Beiträgen
Überprüfe aber auch deine Stützlast, wenn du, oder besser bevor du das Boot auf dem Trailer verschiebst.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 12.12.2008, 10:37
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Hallo Blackflash, also wenns "nur" hinten nicht aufliegt, reicht denke ich auch nen Bock den Du druntermachen kannst, falls Du das Boot schlecht bewegen kannst jetzt im Winterlager. Ob mans überhaupt entlasten muß kann ich nicht beurteilen, aber ich würds für mein Gewissen machen. Die andere Frage die sich stellt ist aber wichtiger: Wie siehts denn vorne aus ? wenns hinten fehlt hats doch vorne auch nicht die richtige Lage. Dann kann es theoretisch vorne in den seitlichen Stützen hochgekommen sein und liegt dann dort auf und nicht mehr auf der vorderen Kielrolle. Das wär dann schon weniger schön für den Rumpf. Da würd ich mal nachsehen.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 12.12.2008, 10:44
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
56.709 Danke in 11.987 Beiträgen
Wenn das Boot beim bremsen nach vorne rutscht ist die Befestigung sicher für die Tonne
Das Boot muss an der vorderen Öse auch nach hinten abgespannt werden um eben das verrutschen zu verhindern
Alt 12.12.2008, 10:56
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Glückwunsch zum Boot!
Beim verschieben nach hinten aufpassen!!!
Wenn das Gewicht falsch verlagert ist kanns auch nach hinten kippen!
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 12.12.2008, 11:38
Ich würd eh mal kontrollieren ob die Stützlast ausreicht wenn das Boot optimal steht.
Wenn nicht die Achse verschieben bis es passt.
Alt 12.12.2008, 11:43
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Wenn der Lenzstopfen im Boot auf dem Amaturenbrett liegt besteht die große Gefahr, dass du ihn im Frühjahr erst siehst wenn das Boot schon im Wasser ist und das wäre schlecht.
Alt 12.12.2008, 11:47
JanOstsee JanOstsee ist offline
2.102 Danke in 978 Beiträgen
Die Stützlast auf der Deichsel sollte, je nach eigenem Empfinden, zwischen 30 bis 50 kg sein. Stelle anhand dieser Werte den Trailer auf das Boot ein.
Alt 12.12.2008, 11:50
Kommt ein bisschen auf das Zugfahrzeug an bei mir ist die Stützlast sicher deutlich höher sicherlich im Bereich 100 KG damit fährt sich ein Gespann in der Regel auch besser
Alt 12.12.2008, 11:54
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 893 Beiträgen
Stimmt, es gibt nichts unangenehmeres als mit zu wenig Stützlast vorne ein Gespann zu fahren, weil dann der Trailer wild zu pendeln beginnt
Der Schwerpunkt des Trailers mit Boot sollte in Fahrtrichtung vor der Trailerachse liegen.
Totto
Alt 12.12.2008, 12:00
Totto
OK, ich geh auch von anderen Voraussetzungen aus. Bei mir liegt das Boot die Saison über fest auf einem Platz. Da ist es angenehm, wenn mann den Trailer mit einer Hand ankuppeln kann. Ist mann mit dem Gespann oft unterwegs, ist eine höhere Stützlast anzuraten.
Alt 12.12.2008, 13:46
Danke für die bisherigen Antworten. Ich werde als nächsten Schritt die Stützlast messen und erst dann ggf. das Boot verschieben. Halte euch auf dem laufenden
Alt 14.12.2008, 14:46
46 kg Achslast, ist das ok? Mario
Alt 14.12.2008, 15:09
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.903 Danke in 1.784 Beiträgen
Wenn du Stützlast meinst kann das schon Ok sein.
Ich tendiere immer so zu 75 kg.
Die Achslast ist dann was gaaaanz anderes!
BreakOutAnotherThousand
Alt 14.12.2008, 15:10
Du meinst "Stützlast"
50-100kg sind gut.
Gruß Sepp
Alt 14.12.2008, 15:55
Benutzerbild von Grisu1965
Grisu1965 Grisu1965 ist offline
Boot: Wiking Meteor 460
Rufzeichen oder MMSI: Welcher Blödman hat mir Helium in die Schläuche gefüllt
150 Danke in 91 Beiträgen
Als erstes schau mal was du bei deinem Zugwagen an max Stützlast haben darfst.
Dann Trailer so einstellen das bei Urlaubsklarem Boot diese fast oder ganz erreicht wird.
Wenn du also angenommen 75kg Stützlast am Zugwagen hast dann solltest du auch sehen das du die so gut es geht ausreizt.
Der Spiegel sollte auf der letzten Rolle gerade so aufliegen da der um einiges belastbarer ist als der Rumpf davor.
Was den Lenzstopfen angeht habe ich den auch immer draußen und am Bootsschlüssel so das ich den nicht vergessen kann.
Gerade wenn das Boot im Winter im Freien steht kann sich so kein Wasser im Rumpf sammeln.
Vorausgesetzt du hast das Boot so stehen das das Wasser auch nach hinten ablaufen kann.
Jürgen
Alt 14.12.2008, 16:21
Ja sorry, ich meine natürlich Stützlast. Weiter vor bekomme ich das Boot leider nicht, so dass ich mehr Stützlast bekomme. Da muss es wahrscheinlich reichen, oder?
Es steht in der Garage, eigentlich kann ich den Lenzstopfen demnächst wieder reinschrauben, da ja eh kein Wasser rein kommt.
Alt 14.12.2008, 16:33
otok otok ist offline
222 Danke in 155 Beiträgen
wenn du mehr Stützlast brauchst kannst du nur noch die Achsen verschieben
Gruß vom Rhein
Alt 14.12.2008, 16:42
Das Boot muss auf der hinteren Rolle stehen und dann kannst du nur die Achse verschieben um das Gewicht zu verlagern
Alt 14.12.2008, 18:32
Oh, Achse verschieben, das ist die Lösung! Danke an euch. Ich werde das einem Profi übergeben, das ist mir als Nichtfachmann zu hoch. Dann kann das Boot auch etwas nach hinten und passt auch auf die hintere Rolle!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
