Alt 12.12.2008, 18:26
Climax Climax ist offline
Standard Schalttafel / Sicherungsautomaten
Hallo zusammen
ich möchte diesen Winter gerne die elektrik auf meinem boot neu machen.
dazu plane ich gerade eine frontplatte / schalttafel. hier möchte ich jetzt a la philippi die sicherungen als automaten integrieren, so dass die schmelzsicherungen, die mir in den letzten jahren bereits mehrfach probleme gemacht haben, wegfallen.
ich finde die lösung mit den carlingswitch hydraulisch-magnetischen Schutzschaltern am saubersten, weil diese auch gleichzeitig als schalter auf dem panel fungieren.
nun ist mir allerdings der preis bei svb deutlichst übertrieben und ich habe mal nach diesen modellen gegoogelt. (modellbezeichnung lässt sich prima am bild von svb ablesen )
nach längerer suche bin ich fündig geworden. ein holländischer anbieter verkauft diese für 7,80 € statt 16€ bei svb.
doch nach meiner anfrage leider die schlechte mitteilung, dass sie nur nach holland und belgien ausliefern.
nun ist meine frage, ob jmd hier einen anderen ähnlich günstigen anbieter kennt.
mfg Patrick
Alt 12.12.2008, 18:48
otok otok ist offline
222 Danke in 155 Beiträgen
Kennst du jemanden in NL ?
evt kann dir ein-Mitglied aus NL helfen
Oh sehe ich erst jetzt
Wilkommen im
Gruß vom Rhein
Alt 12.12.2008, 20:08
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Moin und willkommen im Forum, Patrick !
Eine solche Liefereinschränkung wundert mich, hast Du mal einen Link auf den Verkäufer ? Die Schaltsicherungen sind top !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 12.12.2008, 21:29
http://www.display.nl/vmchk/Zekering...sautomaat.html
am unteren ende sind die automaten von carlingswitch.
wenn es mehrere interessenten gibt kann man ja vielleich auch eine sammelbestellung machen oder ähnliches. ich benötige ca 30 stück.
da macht es schon nen gewaltigen unterschied ob man 16€ oder 7,80€
zahlt...
Alt 13.12.2008, 08:41
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.497 Danke in 2.903 Beiträgen
zahlt...
Nur wenn ich es richtig lese bzw. wiedergebe, ist das ein Artikel der ausverkauft wird
Grüsse Ulli
Alt 13.12.2008, 10:45
Benutzerbild von Schnuffi
Schnuffi Schnuffi ist offline
Boot: Vrijbuiter 950
896 Danke in 586 Beiträgen
Ich lese auch daraus, das der Artikel ausverkauft ist.
Selber würde ich auch 8 von den Schaltern benötigen.
@Climax, wenn die Schalter wieder angeboten werden, würde ich eine Sammelbestellung entgegen nehmen und diese an unser Hafenbüro in NL liefern lassen.
Gruß Werner
Alt 13.12.2008, 11:04
http://www.display.nl/Uitverkoop/Uit...610.1A36B.html
das ist der direkte link zu einem dieser artikel, in dem fall die sicherung mit 10A, diese sind noch vorrätig.
We only send goods in the Netherlands and Belgium.
We can send the invoice to Germany.
04.39.3510 CIRC.BREAKER M 10A
We have 6 pieces on stock.
After that, the minimum order uantity will be 25 peices.
das hat man mir mitgeteilt. heißt für mich, sie liefern nur nach belgien und holland, allerdings die rechnung könnten sie nach deutschland liefern.
von der 10A sicherung sind noch 6 stück auf lager und wenn neue geordert werden müssten, dann ab einer bestellung von mindestens 25 weiteren teilen.
also wäre ich sehr an einer sammelbestellung über Schnuffi interessiert.
mfg Patrick
Alt 13.12.2008, 11:36
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
... nur als Denkanstoß:
bist Du sicher, dass Du bei den Preisen nicht Äpfer mit Birnen vergleichst? Carlingswitches gibt es ja in genz verschiedenen Ausführungen. Deine Modellbezeichnung habe ich bei SVB nicht gefunden. Aber Mörer bietet Carlingswitches ja nochmals teurer an. Sie sind dor in zwei Ausführungen zu kaufen:
  1. Thermischer Schutzschalter mit Ein-Aus-Schaltfunktion 17,90 €
  2. Airpax Schutzschalter mit mech. Handschaltung, Schraubanschluss ab 32,90 €
Nun kenne ich Mörer zwar nicht als Billigheimer und Discounter, aber ich denke nicht, dass man dort mit 300% kalkuliert. Auch Herr Mörer möchte verkaufen.
Mein Tipp: Beforsche mal, ob Du wirklich genau die gewünschte Ausführung erhältst.
Uwe
Alt 13.12.2008, 11:47
Moin Uwe
Ich vermute mal, das er diese Schalter meint.
http://www.svb.de/index.php?sid=1959...=list&anid=294
Gruß Werner
Alt 13.12.2008, 11:50
dann vergrößer dir mal das bild auf svb. da kannste auf dem schalter die Seriennummer sehen.
http://www.svb.de/index.php?sid=5d75...13054&anid=291
diese ist bis auf die letzten paar stellen identisch, und soweit das meine holländisch "kenntnisse" zulassen, ist auch die beschreibung ähnlich.
mfg Patrick
Alt 13.12.2008, 12:32
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.092 Beiträgen
ich wäre auch an einer Sammelbestellung interessiert,
brauche 10 Stück
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 14.12.2008, 11:45
Standard profi Schalttafeln
hallo zusammen
wie in meinem anderen threat bereits beschrieben, plane ich gerade die elektrik neu zu machen. unter anderem auch eine schalttafel. da stellt sich mir im moment die frage, wie ich diese ideal verkable.
es soll später so aussehen, dass sie im salon platziert wird und die montage schrankartig gestaltet ist, so dass ich durch einfaches aufklappen an die anschlüsse komme, um gegebenenfalls zu prüfen oder zu reparieren.
bevor ich nun das rad neu erfinde, dachte ich mir es könnte vielleicht jmd bilder von seiner eigenen, oder auch einer philippi oder seatec schalttafel hier reinstellen. dabei interessiert mich vor allem die rückansicht mit der verkabelung.
wenn jemand tipps oder tricks hat, dann nur her damit..
mfg Patrick
Alt 14.12.2008, 11:51
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.019 Danke in 10.496 Beiträgen
Ist aber nicht nötig, wenn du Bilder haben möchtest,
ein neues Thema zu eröffnen Wenn du es hier schreibst
kann doch jeder lesen, was du beabsichtigst!
UWE
Alt 14.12.2008, 13:02
xtw xtw ist offline
Einseitig Scharniere anbringen und an der Seite alle Leitungen als Strang abführen, so das beim Öffnen wenig Bewegung entsteht. Hier muss natürlich auch Spiel in den Leitungen sein.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 14.12.2008, 15:50
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
237 Danke in 107 Beiträgen
Hab gerade eine eingebaut ! Auf Aluyacht
Hits:	1123
Größe:	33,0 KB
ID:	111342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1329
Größe:	41,7 KB
Geändert von ingo (14.12.2008 um 15:57 Uhr)
Alt 14.12.2008, 18:51
das sieht doch mal übersichtlich aus...haste die platine für die positionslampenüberwachung selbst gemacht?
Alt 14.12.2008, 23:35
Alles von Philippi.Erst überlegt was man braucht und das Panel nach Zeichnung anfertigen lassen weil kein Standartmaß passte.
Übrigens,die Tankanzeige ist Spitze !
Hits:	978
Größe:	45,1 KB
Alt 15.12.2008, 00:30
ok also mit einer platine löst philippi die positionslampenüberwachung. wie sieht das mit den selbstbauern aus, habt ihr euch da auch für eine platine entschieden?
Alt 15.12.2008, 09:13
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
912 Danke in 462 Beiträgen
Nöh, hatte mir eine eigene Lösung ausgedacht:
Reed-Kontakt mit Umschalter ausgesucht, eine Spule aus Lackdraht (d=1 mm oder stärker, ca 20-30 Wicklungen) angefertigt und zwar so groß, dass der Reedkontakt innen hineinpaßte.
Floß kein Strom, reagierte der Kontakt nicht und der Öffner steuerte eine rote Blinck-LED an. Bei Stromdurchfluß baute sich ein Magnetfeld auf und der Schließer des Umschalters schloß und steuerte eine LED in der Übersicht an.
das Ganze wurde auf eine Raster- Platine aufgebaut.
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 15.12.2008, 13:06
Benutzerbild von BonBini
BonBini BonBini ist offline
Boot: Opus 34
15 Danke in 12 Beiträgen
Habe auch eine eigene Lösung realisiert:
Schalter von Phillipi, (die Dinger, die Sicherung und Schalter in einem sind) gekauft,
Schalttafel am PC vorgemalt,
dann die Design-Sw von "Schäfer Apparatebau" (www.schaeffer-apparatebau.de) runtergeladen und Schalttafel gezeichnet.
Schalttafel bei Schäfer online bestellt,
Nach ca. 2 - 3 Wochen kam die fertig gefräste Alu-Schalttafel
Dann noch Laminierfolie mit den Beschriftungen drübergeklebt (, inkl. Schiffsmodell für Posi-Überwachung, Schiffsnamen und Copyright-Zeichen ().
Schalter reingedrückt und alles verkabelt. Sieht super aus, wie gemacht von einem professionellen Apparatebau.
Das ganze designen hat mich vielleicht einen Abend am PC gekostet. Alles in allem wesentlich preiswerter wie eine fertige Schalttafel von z.B. Phillipi.
Rolf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:23 Uhr.
