Alt 13.12.2008, 00:29
Benutzerbild von Platscher
Platscher Platscher ist offline
Boot: IW 31
98 Danke in 44 Beiträgen
Standard Sailor A1 - will nicht, wie ich will
Hallo zusammen....
Mal eine gaaanz theoretische Frage:
Angenommen, ich hätte ein mit MMSI und ATIS fertig programmiertes Sailor RT4801 nebst passendem Hörer gebraucht gekauft und dies dann auch angemeldet (wobei ich die MMSI und ATIS Nr. behalten könnte, weil vom Vorbesitzer per Verzicht abgemeldet.) Nehmen wir weiter an, ich würde das Gerät auf dem Schiffchen mit dem 12V Netz verbunden haben und einschalten. Jetzt habe ich den verdacht, dass es möglich ist, dass folgendes passiert:
  • Nach dem Einschalten leuchtet im Display des Hörers alles Mögliche, jedoch keine der LEDs.
  • Ich glaube, ich könnte in diesem Falle nach dem Einschalten die Stummschaltung deaktivieren und dann piept es aus dem Lautsprecher beim Tippen der Tasten. Aber weder könnte man einen Kanal wählen, noch rauscht es bei Squelch 00 und Vol 10.
  • In den diversen Menüs könnte man aber problemlos rumstöbern und alles scheint zu funktionieren.
  • Ich fürchte, dass es das Ding aber andererseits nicht interessiert, wenn man in diesem Zustand, in dem ja nicht einmal ein Kanal im Display angezeigt wird auf die PTT Taste drückt.
  • Wenn man eine Zifferntaste drück, taucht die Zahl kurz im Display auf und verschwindet gleich wieder.
In all diesen Fällen wäre mir das Handbuch nicht hilfreich, denn da habe ich schon reingeschaut und sowas scheint in Wirklichkeit nicht vorzukommen...
Nun würde ich nachdem ich einen ganzen Abend bei Eiseskälte an Bord mit dem Funkgerät gespielt habe, statt die Heizung zu reparieren , vermutlich sagen - ok, ebay war eben doch nicht mein Freund und das Ding in die Tonne kloppen. Aber vielleicht würde ich dann ja etwas übersehen und jemand von Euch hat einen Tipp .... Wo sich sowas wie ein Reset zum Beispiel verstecken könnte - rein theoretisch natürlich...
Alt 13.12.2008, 01:04
nur-am-basteln nur-am-basteln ist offline
Boot: Marex 375
Rufzeichen oder MMSI: mach mal hin!
912 Danke in 253 Beiträgen
Standard Theorie
wen interessiert eigentlich rein theoretisches wenn er reale Probleme hat?
Markus
Neues gebrauchtes Boot und happy
Alt 13.12.2008, 01:26
Boot: IW 31
Die praktische Anwendung einiger theoretischer Überlegungen widerspricht leider geltenden Gesetzen und wenn wir alles praktisch ausprobieren würden, was uns theoretisch einfällt, dann wäre diese Erde längst nicht mehr da.
Alt 13.12.2008, 09:04
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.289 Danke in 365 Beiträgen
Hey,
das A1 kenne ich nicht, aber es scheinen alle internen Funktionen in Ordnung zu sein. Nur die jenigen, welche einen Sender, einen Träger oder einen Empfang benötigen. Kann es sein, dass DU zwar die Antenne angeschlossen hast (natürlich!) aber ein Kabelbruch oder sonstwie eine Defekt auf der Seite vorliegt? Kannst Du die Komponente Antenne durch Tausch ausgegrenzen?
Zu Deinem witzigen Schreibstil:
ich stelle mir vor, ich sitze mit so genannten Freunden im Restaurant. Ich frage etwas in einem ungewöhnlichen Stil und einer dieser so genannten Freunde hat inhaltlich keine Ahnung, meckert aber über meinen Sprachstil.
Ich glaube, dieser Mensch würde recht schnell den Kontakt zu der Runde verlieren ...
Aber das ist der Unterschied des anonymen Schreibens zu der Realität.
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
Alt 13.12.2008, 09:19
Boot: Marex 375
Standard Saft?
Hallo Platscher,
auf meinem alten Boot hatte ich ein Sailor A1 und auch massig Scherereien. Ein Problem war mal ähnlich Deinen rein theoretischen und hing mit der Stromversorgung zusammen. Ich hatte einfach zuwenig Spannung, der Wandler von 24 auf 12 Volt war zu niedrig eingestellt.
Und wie richtig bemerkt muß zum Spielen unbedingt eine Antenne dran sein sonst droht beim drücken der Sprechtaste der Tod der Anlage, wie mir damals vom Händler gesagt wurde.
Markus
Alt 13.12.2008, 11:55
Boot: IW 31
Zitat von Ray Beitrag anzeigen
Hey,
... ein Kabelbruch oder sonstwie eine Defekt auf der Seite vorliegt? Kannst Du die Komponente Antenne durch Tausch ausgegrenzen?..
Daran dachte ich auch schon, Antenne ist zwar angeschlossen, aber ich habe diesesn Gedanken wieder verworfen, da das bedeuten würde, dass die Anlage den Kabelbruch (Das fehlen der Antenne) schon vorm aktivieren des Senders erkennen müsste. Technisch sicher möglich, aber ich kann mir nicht vorstellen, das Sailor so ein Feature eingebaut hat. Bleibt natürlich die Möglichkeit, dass sich ein Defekt im Kabel zwischen Hörer und Auflegestation oder zum Basisteil eingeschlichen hat. Glücklicherweise alles Steckverbindungen. Da nehme ich dann also nächstes Mal den Durchgangsprüfer.... und werde wieder nicht dazu kommen die Heizung zu reparieren.
Zitat von nur-am-basteln Beitrag anzeigen
...Ich hatte einfach zuwenig Spannung, der Wandler von 24 auf 12 Volt war zu niedrig eingestellt....
Das Bordnetz habe ich dahingehend überprüft. Lag mit 12,48 Volt sauber zwischen den im Handbuch angegebenen 10,8V bis 15,6V. Und es gibt auch keinen messbaren Spannungsabfall beim Einschalten oder Betätigen der PTT Taste, also müssten auch noch genügend Ampere im Akku sein.
Du hattest das Gerät auch? Nach dem Einschalten, ist es da normal, dass bis zum betätigen irgendeiner Taste das Display wie unten aussieht? Und Funktionen wie Stummschaltung und Tastensperre an sind?
EDIT: so, jetzt aber mit Bild... 1. direkt nach dem einschalten, 2. nachdem irgend eine Taste betätigt würde
Danke,Hinnerk
Angehängte Grafiken
Geändert von Platscher (13.12.2008 um 13:48 Uhr)
Alt 13.12.2008, 13:31
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Hallo Hinnerk,
wo ist das Bild?
Uwe
Alt 13.12.2008, 13:50
Boot: IW 31
jetzt aber
Alt 22.12.2008, 18:35
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
ICh würde sagen 1. Self-Test
2. mglw. ein Problem (Speicherakku, falsche Grundeinstellung)
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 10.09.2009, 10:24
Boot: IW 31
Oh.. falls doch mal jemand das gleiche Problem haben sollte, hier die Lösung: In der Wandhalterung baumelte bei genauem hinsehen ein Kabel sinnlos herum. Gleichzeitig fand sich eine einzelne freie Klemme. Mutig wie ich bin, habe ich mal das lose Kabel an die freie Klemme gebastelt... und Funke funkt wieder
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
