Alt 13.12.2008, 11:42
Benutzerbild von Wanderer
Wanderer Wanderer ist offline
Boot: Inter 9000 nor-line (Bj 2002)
Rufzeichen oder MMSI: DH4368 / 211446380
74 Danke in 38 Beiträgen
Standard Funkzeugnis
Ich möchte mir eine Funkanlage für See u. Binnenfunk zulegen, da ich im Binnenland aber auch auf der Ostsee künftig fahren werde.
Nun zu den Fragen:
1. Wer kann mir eine Funkanlage / Preisklasse empfehlen.??
2. Muß man das Funkzeugnis UBI (Binnenfunk) und SRC (Seefunk) separat ablegen ... und bezahlen, oder beinhaltet die SRC Lizenz die UBI Funkerlaubnis. Gib es auch "Combi-Kurse" für UBI u. SRC zusammen.??
Geändert von Wanderer (13.12.2008 um 11:56 Uhr)
Alt 13.12.2008, 12:02
Benutzerbild von Platscher
Platscher Platscher ist offline
Boot: IW 31
98 Danke in 44 Beiträgen
Moin, zu erstens - keine auskunft. Aber 2. beantworte ich klar mit "Jein".
Du kannst, wenn du das SRC machst häufig ein Kombiangebot der Schulen nutzen und dein UBI günstiger hinten dran hängen. Aber das SRC alleine ist nur Seefunk. Also in jedem Falle 2 Prüfungen.
Alt 13.12.2008, 12:05
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.504 Danke in 1.993 Beiträgen
Ergänzung:
Wenn Du als "altes" Funkzeugns das "allgemeine Sprechfunkzeugnis für den Seefunk" besitzt, darfst Du mit diesem Zeugnis weiterhin binnen funken, kannst Dir also die UBI-Prüfung sparen. Wenn nicht, machst Du einen Kombikurs mit Kombiprüfung, wie Hinnerk das schon sagte.
Zum anderen Teil der Frage:
Selbstverständlich kann ich etwas empfehlen.
Uwe
Alt 13.12.2008, 12:26
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Nun zu den Fragen:
Also dann wollen wir mal:
zu 1. ich / guck Dir mal von Northstar die 7100 EU Funke an. Habe ich bei mir verbaut und bin sehr zufrieden
zu 2. Du kannst beide zusammen an einem Tag machen. Habe ich auch gemacht, würde ich Dir aber nur empfehlen wenn Du sehr lernfreudig bist. Ist nicht ganz ohne
SRC und UBI ist nicht das gleiche. Du mußt beide Scheine auf jeden Fall haben. SRC beinhaltet nämlich kein UBI. Wenn Du SRC hast, ist im Vergleich der UBI ein Spaziergang
Kombi Kurse gibt es. Bei mir waren es 2 WE SRC und noch 1 WE für den UBI. Viel Spaß!
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 13.12.2008, 14:51
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Standard Hab meinen Schein hier gemacht....
da Du offensichtlich aus der Berliner Ecke kommst, schau mal hier:
http://www.segelschule-geltow.de/UKW.htm
Da habe ich meinen Funkschein gemacht.
Die 7100er von Northstar bzw. Navman kann ich aus eigener Erfahrung ebenfalls sehr empfehlen. Liegt preislich knapp unter 200 €.
Gruss, Axel
Alt 13.12.2008, 15:17
Katja Katja ist offline
121 Danke in 63 Beiträgen
Wir haben unseren Funkschein im Frühjahr bei http://www.nautik-funk-berlin.de/ gemacht. Das Ganze war sehr zielorientiert auf die Prüfung (prima Vorbereitungsmaterial!)... SRC + UBI, kein Problem. Als sehr angenehm empfand ich das Üben auf den Prüfungsgeräten. Es sind merkwürdigerweise doch einige durchgefallen, weil sie in der Prüfung das Gerät nicht bedienen konnten, da sie's zum ersten Mal sahen.
Als Funkgerät find ich das Cobra aus dem Test (war's Yacht, war's Palstek... weiß nicht mehr) im Frühjahr diesen Jahres (glaube, war das MRF-80) ganz nett, da es eine Aufnahmefunktion besitzt -> wenn man mal was nicht ganz verstanden hat, spielt man's einfach nochmal ab!
Frohes Lernen!
Katja
Alt 14.12.2008, 12:56
Vielen Dank für die reichhaltigen und schnellen Antworten. So stelle ich mir ein aktives Forum vor. Ohne "Dummschwätzer", die mit Mühe kaum einen Satz ohne Fehler schreiben können. So habe ich als Neuling wohl gleich das richtige Forum getroffen.!! Ich verstehe mich als Wasserwanderer, hatte schon ein Boot (6,50 m) und werde nach meinem Gebrauchtkauf einer Inter 9000 ab April die Zeit haben, diesen Sport ausgiebiger zu betreiben. Gerne werde ich auch hier im Forum darüber berichten und / oder mich bei interessanten Themen zu Wort melden.
... nochmals vielen Dank
... Gruß aus Berlin
Der Wanderer
DUC Berlin
Alt 14.12.2008, 20:31
Benutzerbild von Luger08
Luger08 Luger08 ist offline
Ort: Northern German Therritory / Südliches Ostfriesland
Boot: Eigenbau-Motorboot (9,24m) u. Hellwig Triton TS
Rufzeichen oder MMSI: DA7970 MMSI:211205320
14.632 Danke in 2.140 Beiträgen
Katja
Unbedingt darauf achten, das die Ausbildung am echten Gerät erfolgt. In der Prüfung ist der Nachweis der Beherrschung der Bedienung eines Gerätes nachzuweisen. I. d. R. haben die Ausbilder die gleichen oder ähnliche Geräte wie in der Prüfung oder man kann das Gerät der Ausbildungsstelle benutzen. Wenn man aber ein Gerät hat, das einem nicht bekannt ist, kann es böse Probleme in der Prüfung geben. Außerdem nimmt die praktische Übung mit den Gerät die Angst, in der Prüfung den Sprechfunkverkehr richtig abzuwickeln. Was man übt, kann man i.d.R. dann auch.
cul8er
Barney Liber Friso (und am liebsten immer ) Smalltalker!
Drink wat kloor is, et wat goor is un prot wat woor is.
Der Kopf ist rund, damit man beim Denken die Richtung ändern kann.
Alt 22.12.2008, 22:01
Benutzerbild von howi
howi howi ist offline
Boot: Cranchi Giada 29
Rufzeichen oder MMSI: DK9139 / 211732550
183 Danke in 126 Beiträgen
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
Ergänzung:
Meines Wissens, darfst aber mit dem Allgemeinen Sprechfunkzeugnis für den Seefunk keinen DSC Controller bedienen ! Also Seefunkgerät ohne DSC. Oder liege ich da falsch ?
www.donau-boote.de (Donau-Wassersport-Forum)
Alt 22.12.2008, 22:12
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.629 Danke in 4.133 Beiträgen
Kommt darauf an, welche Prüfung du gemacht hast. Meine Prüfung war eine der Letzten nach "alter" Regel, incl. DSC.
Nelson Mandela
Alt 22.12.2008, 22:20
Danke
Und ist das in Deinem Zeugnis vermerkt oder wie muss ich mir das vorstellen ?
Alt 22.12.2008, 22:23
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
814 Danke in 385 Beiträgen
Ich hab 1974 mal das allgemeine Sprechfunkzeugnis für den Seefunkdienst(berufsbedingt)erworben.Die Kürzel UBI + SRC + DSC sagen mir garnichts.Kann mich jemand aufklären?
Danke
Matthias
Alt 22.12.2008, 22:30
Danke
Matthias
UBI ist das Funkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk (Sport)
SRC ist das beschränkt gültige Funkbetriebszeugnis für den Seefunk, aber nur auf UKW (Sport)
DSC ist der Digitale Selektivruf, also digitale Aussendung - aber keine Sprache !
LRC ist das allgemein gültige Funkbetriebszeugnis für den Seefunk (UKW, KW, GW, Satelit) (Sport)
Geändert von howi (22.12.2008 um 22:36 Uhr)
Alt 23.12.2008, 05:20
... keinen DSC Controller bedienen ! Also Seefunkgerät ohne DSC. Oder liege ich da falsch ?
... nein liegst Du nicht, ich schrieb oben das Gleiche.
Du darfst binnen weiterfunken, dort dibt es kein DSC. Die ATIS-Funktion, die Du binnen ja haben musst, arbeitet automatisch und dient nur dazu Dich zu identifizieren.
Uwe
Geändert von ugies (23.12.2008 um 05:50 Uhr)
Alt 23.12.2008, 05:27
... nein liegst Du nicht, ich schrieb Dir das Gleiche.
Ist mir bekannt.......
Alt 23.12.2008, 05:50
... ja, da hast Du natürlich Recht. Streiche das "Dir".
Uwe
Alt 23.12.2008, 07:18
Boot: Pedro 950
UBI ist das Funkzeugnis für den Binnenschifffahrtsfunk (Sport).....
Nicht ausschließlich. Die Berufsschiffahrt benötigt ebenfalls das UBI.
Gruss, Axel
Alt 23.12.2008, 08:39
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
Das ist nicht ganz richtig. In der Binnenschifffahrt gibt es nur ein Sprechfunkzeugnis für Beruf und Sport und das ist das UBI.
Edit: Ups, da war wohl jemand schneller...
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
Alt 23.12.2008, 18:53
Danke Man(n) lernt nie aus
Alt 23.12.2008, 22:39
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
hatte ich - hab den Prüfer aber dann nach der Bedienungsanleitung gefragt - hatte er nicht - und das Problem war vom Tisch
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 24.12.2008, 07:33
Bei uns haben damals einige Leute daher ihr eigenes Funkgerät mitgebracht
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 24.12.2008, 12:37
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
289 Danke in 216 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Bei einem vernüftigen Kurs übst du auf den gleichen geräten wie bei der Prüfung
Gruß Shira
Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber, Lowrance HDS-5 Gen2, Lowrance HDS-7mTouch Gen3, HDS-7m Gen2, LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp, Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, MotorGuide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:54 Uhr.
