Alt 14.12.2008, 15:10
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
239 Danke in 150 Beiträgen
Standard Volvo Penta 5,7 GL, Originalmotor?
ich habe eine Wellcraft Excel 26 SE, Bauj. 1994 mit einem Volvo SX Antrieb. Nun habe ich den Motor ausgebaut um den Motorraum zu "restaurieren". Der Vorbesitzer erwähnte beim Kauf, dass ein neuer Motor eingebaut worden ist. Auf dem Motor fand ich auf der Backbordseite ein aufgeklebtes rotes Metallschild mit der Aufschrift "Remanufactured"
Als Nummer war ein "H" aufgedruckt dahinter wurde Y 217909 eingeprägt.
Ich hab mal bei Mortec die nachfolgenen Nummern gegoogelt.
Die Blockcastingnummer des Motors selbst lautet:14093638.
Demnach ist es ein 350 er GM von 1986 und jünger.
Die Casting Nummer auf den Köpfen lautet: 14102193.
Köpfe sind somit auch jünger als aus 1987 haben 49 mm Einlassventile und 38 mm Auslassventile.
Es sind aber high swirl Köpfe. Das bedeutet das Gemisch wird zur guten Zylinderfüllung in Rotation versetzt. Nachteil ist, keine hohen Drehzahlen mit orentlicher Leistung. Nur niedrige Drehzahlen mit hohem Drehmoment.
Hinten links ist folgendes im Block gegossen: GM 5,7 LG SGI
Vorne rechts ist noch im Block folgende Nummer eingeschlagen:
V0711UZA. "UZA" ist der Engine suffix code.
Manchmal wurde der gleiche "suffix code" wieder verwendet.
Ich habe für diesen suffix code nur einen PKW älter als 1986 gefunden. Da der Block aber erst nach 1986 gegossen worden ist (gem. casting nummer) bin ich hier nicht schlauer geworden.
Wer kann sagen, ob Block und Köpfe mit diesen Castingnummern von Volvo
verbaut worden ist.
Bzw. kann jemand den Motor konkret zuordnen?
Mich würde die Leistung interessieren. Vegaser ist ein 2bbl Holley 2300.
Hat jemand einen Volvo 5,7 GL,Bauj. zwischen 1987 bis 1994 und kennt seine casting nummern?
Kann jemand das rermanufactured Schild interpretieren.
Wer hat hier "remanufactured" ? Sagt es irgendetwas über den Motor aus?
Vielen lieben Dank
Andree
Alt 14.12.2008, 18:20
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
742 Danke in 364 Beiträgen
remanufactured heißt Überholt vergleichbar dem AT auf deutschen Automotoren.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
BOAT=Blow out another thousand
Alt 14.12.2008, 19:08
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.830 Danke in 4.596 Beiträgen
Wenn du den 2300er Holley drauf hast, dann soltest du die 220PS Version haben.
Gruß Jörg
Alt 14.12.2008, 19:54
Boot: Pershing 40
Wie gesagt, die Frage ist, ist es überhaupt ein Bootsmotor.
Ggfs. ein Automotor mit nur 190 PS?
Wer kann mit den castingnummer bzw mit dem "remanufactured" was anfangen?
Traut Euch......
Gruss Andree
Alt 14.12.2008, 22:25
Die Gußnummern sagen überhaupt nichts aus ob Boots oder Automotor. Was draus wird bestimmen die Kolben und Nockenwelle und deine Spinne/Vergaser. Nochmal remanufactured heißt überholt.
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 15.12.2008, 15:24
Boot: Pershing 40
verbaut worden ist.
Vieklen Dank für die bisherigen Antworten.
Ich weiss, was remanufactured bedeutet und habe gelernt, dass die Castingnummer nichts aussagen ob Auto oder Bootsmotor.
Ich möchte aber gerne wissen, ob ich einen Auto oder Bootsmotor habe.
Sagt der suffixcode etwas aus?
Zur Vorsicht habe ich oben noch einmal meine ursprünglichen Fragen eingestellt.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
Grüsse Andree
Alt 15.12.2008, 15:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wir benötigen den Code der auf dem Wasserpumpenflansch eingeschlagen ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.12.2008, 16:44
Boot: Pershing 40
Ja gerne. Habe nochmal v.g. die Passage aus meinem ersten Beitrag rauskopiert.
Der v.g. Code ist hinter der rechten Seite der Wasserpumpe eingeschlagen: V0711UZA. sieht für mich auf den ersten Blick aus, wie ein Autocode. Aber wie gesagt, es gibt doppelte codes. Vielleicht hab ich nur falsch gegoogelt.
Grüsse
Andree
Alt 15.12.2008, 17:28
Hier ist eine Liste der GM Marine Codes...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf codes.pdf (907,6 KB, 1492x aufgerufen)
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.12.2008, 17:50
Boot: Pershing 40
Vielen Dank. "ZA" ist bei den 5,7 liter Motoren nicht dabei.
Also handelt es sich bei mir wohl um einen Automotor.
Ist aber nicht schlimm. Ansaugbrücke und Vergaser sind definitiv vom Boot. Nockenwelle baue ich raus. Ggfs. steht da eine Nummer drauf.
Ansonsten gibt es ggfs. im Forum ne gebrauchte Marinenocke.
Mir machen die Köpfe sorgen. Meine haben zwar auch grosse Ventile,
aber drehzahlhemmende Wirbelansaugports.
Mir wäre wichtig ob jemand einen originalen Volvo mit meinen Köpfen hat.
Die letzten 3 Zahlen der Castingnummern (bei mir 193) geben Aufschluss.
Wenn jemand diese Zahlen hat, weiss ich, dass diese Köpfe auch 250 PS realisieren können (Was ich aber nicht glaube).
Hat jemand zufällig seinen Ventildeckel ab und kann die Gussnummer sehen?
Viele Grüsse
Andree
Alt 15.12.2008, 18:00
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
Jo, bei mir steht 333 882.
Gruss, Axel
Alt 15.12.2008, 19:13
Boot: Pershing 40
vielen Dank, dann ist Dein Motor von 1974 bis 1980 mit 76 cc chambers.
Weiter so, vielleicht hat jemand eine casting nummer aus meiner Baujahr Nummer.
Vielen Dank
Andree
Alt 15.12.2008, 21:25
Kennst Du unser Archiv?
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=2848
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.12.2008, 10:55
Boot: Pershing 40
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich werde heute Abend mal im Archiv wühlen .....
Liebe Grüsse
Andree
Alt 16.12.2008, 21:25
Boot: Pershing 40
So, ich hab das Archiv durchforstet. Sehr informativ. Echt toll.
Konnte aber hier auch nicht erkennen, welche Gussnummern Volvo
bei den Zylinderköpfen verwendet hat.
Deshalb meine Bitte, wenn jemand seinen Ventildeckel ab hat.
Schaut mal welche Nummern da gegossen sind und teilt es mir bitte mit.
Folgender Hintergrund. Ich möchte wissen, ob Volvo je meine drehzahlhemmenden "high swirl" Köpfe verbaut hat.
Das kann ich dank "Mortec" an Euren Gussnummern erkennen.
Vielen lieben Dank.
Andree
Alt 27.12.2008, 13:09
scheppachg scheppachg ist offline
Boot: Tulio Abbate + Schlauchi
2 Danke in 2 Beiträgen
wenn ich mir so die Maße Deiner Ventile ansehe - das sind definitiv Marinezylinderköpfe!
Hatte bei meinem alten Motor auch diese verstärkten Ventile ( 8,6mm Schaftdurchmesser) verbaut - und die gibt es nur im Marinebereich
(Aussage mehrerer GM-Motorspezialisten)
mfg Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
