Alt 17.12.2008, 10:47
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
29.217 Danke in 9.853 Beiträgen
Standard VP- Ventiele einstellen
mal eine Frage an die techniker hier im Forum.
Wielange dauert es, vei einem VP - 6 Zylinder Innenborder die Ventiele ein zu stellen?
Bitte realistische Zeitangaben und keine Akordarbeit.
Danke
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
Alt 17.12.2008, 11:03
Benutzerbild von divefreak
Danke
In diesem Sinne
Averna Dirk
3h
MFG René
Alt 17.12.2008, 12:41
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Hat der keine Hydrstössel?
Grüsse aus Wien
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 17.12.2008, 13:28
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Grüsse aus Wien
Der AQ 170 z.B. nicht .....
Aber um welchen Motor es sich handelt wissen wir leider nicht genau.
Der Zeitbedarf zum einstellen der Ventile ist auch ganz eintscheidend
von der Zugängigkeit abhängig.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 17.12.2008, 14:43
Roger Rabbit Roger Rabbit ist offline
Boot: Sunseeker 25 portofino
239 Danke in 172 Beiträgen
Kanns nur für den 175 A sagen, also V6, wenn Du an alles (Ventildeckel, Glocke zum drehen) gut rankommst, bist entspannt in eineinhalb Stunden fertig. Beim I6 weiß ichs nicht.
In der Regel hält das Boot mehr aus als die Mannschaft...
Alt 17.12.2008, 16:32
Grüsse aus Wien
Nein.
MFG René
Alt 17.12.2008, 16:33
6Zylinder Vara....
Wenns der 24V ist dauert die Aktion richtig lange...
MFG René
Alt 17.12.2008, 18:06
ist der KAD 44 von VP
könnte ein 16 V sein
ihr merkt, Motoren sind nicht wirklich meine stärke , sorry.
In diesem Sinne
AvernaDirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 17.12.2008, 18:15
Ups, nen Diesel.. Da kann ich Dir leider nix zu sagen .
Alt 17.12.2008, 18:16
Äh,
gibts da Unterschiede beim einstellen ob Diesel oder Benziner
Ja , es ist ein Diesel, bzw. 2 Stück
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 17.12.2008, 19:05
Ich kann Dir nicht leider nicht einmal sagen ob es da Unterschiede gibt.Von der grauen Theorie her gibts beim Diesel natürlich auch Einlaß- und Auslaßventile und einstellen muß man die auch, aber ob nun genau einstellen oder nur ne Grundeinstellung, weil Hydros usw. weiß ich eben nicht.
Aber mal was anderes. Willst das nur hier mit Hilfe vom Forum machen, hast keine Literatur, Daten o.ä. Wenn Motoren nicht so Dein Ding sind, wie Du selber schreibst, find ich das ganz schön mutig.Wenn z.B. die Kurbelwelle falsch steht und Du dann nach Anleitung schön alles einstellst kannst ganz schnell den Motor schrotten. Das ist Dir schon klar ?.
Alt 17.12.2008, 19:10
Boot: Windy 22HC
Er will doch nur zum Konjunkturaufschwung beitragen .....
Gruß Fred
Alt 17.12.2008, 19:15
Vielleicht will er ja nur ne Rechnung von der Werkstatt überprüfen, ob die abgerechneten 8 STunden realistisch sind.
Alt 17.12.2008, 22:41
genau,
wollte nur wissen, ob 6,5 Std. wirklich dafür benötigt werden, weil ich, wie gesagt eben davon keine Ahnung habe,
und hier doch jede Menge Spezialisten rumlaufen.
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 17.12.2008, 23:20
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
ist aber sehr reichlich! Ich mache das bei meinem VP TAMD 41 H (Reihensechszylinder-Diesel) selbst und lasse mir Zeit. Aber länger als 1,5 Stunden dauert das nicht. Du meinst sicher das Kipphebelspiel kontrollieren und wo nötig, nachstellen. Und die Übung ist auch nicht so oft fällig: alle 1000 Betriebsstunden sollte langen.
Gruesse
Hanse
Alt 17.12.2008, 23:26
Hab mal nen bischen nachgeschaut, "44" steht für 4 Ventile pro Zylinder. Ist so gesehen also ein 24 V (nicht 16V). Bei zwei Motoren also 48 Ventile. Ich denke schon da geht einige Zeit ins Land beim einstellen. Pro Motor gute drei Stunden kann passen, wenn da vorher noch was weggeschraubt werden muß, Komressor, Turbo oder sowas. Wenn nicht, haben sie vielleicht ne Stunde geschummelt, aber ingesammt erscheint es mir plausibel. Vielleicht kommt ja noch ne professionellere Antwort. Grüße Roger
Alt 18.12.2008, 11:06
Natürlich 24 Ventile,
eigentlich sollte Rechnenmir ja liegen...
In diesem Sinne
Averna Dirk
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Alt 18.12.2008, 21:43
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
325 Danke in 156 Beiträgen
6 std
denke eher 3 bis 4 .
Brauche fur meine 2 tamd63 P 2 std
gr Gerrit
Alt 18.12.2008, 22:23
Gruesse
Hanse
41er ist mit 44er/KAD300 nicht vergleichbar vom Aufwand her
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
